Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Фронтол 6, Атол 11Ф, маркировка и ФФД 1.2
chellenger:
Часть Атоловских касс попала в реестр 26.07.2021, следовательно применять их в режиме ФФД 1.05 или 1.1 можно до 25.10.2021
Про 3 месяца я разумеется читал, но не совсем уверен, что это касается новых касс применяемых на маркировке, это касается старых касс с уже работающим ФН-М или при текущей замене ФН.
chellenger:
Насколько я понял Бифит то же пока не поддерживает ФФД 1.2
ТС остаётся только попросить у Атола бета версию Фронтола.
Или поменять ФН ещё раз но уже в ФФД 1.05
FlyNet:
--- Цитата: chellenger от 10/08/2021 16:34:48 ---Часть Атоловских касс попала в реестр 26.07.2021, следовательно применять их в режиме ФФД 1.05 или 1.1 можно до 25.10.2021
А вот Атол считает иначе-
"Ваша текущая касса включена в реестр под ФФД 1.2, но без ФН-М
1Работать с текущим ФН до окончания его срока действия
2Заменить ФН на ФН-М
3Перерегистрировать кассу по причине замены ФН и перехода на ФФД 1.2"
SergeyD:
Уже третья трактовка июльских писем ФНС… Обещали, что до апреля наказывать не будут.
АндРэй:
Напрашивается обновиться до последней актуальной версии версии драйвера Атола вместе с обновлением до актуальной прошивки кассы Атола и пробовать пробить нужный чек с нужными реквизитами через драйвер Атола. Если речь идёт про фискальник атоловский.
