Автор Тема: Штрих Нано Ф нет связи по COM(usb) в ТД ШТРИХ  (Прочитано 7199 раз)
Добрый День.
Штрих Нано Ф. прошивка 203.
Подключение по юзб есть, ком порт определяется в системе. ТД Штрих не определяет кассу...
Протокол 2.0 включал. Таймаут менял.  Менял ПК. Переустанавливал дрова и отключал все службы которые цепляются к кому (типа компрокси итд)
Делал тех обнул по  почемучке из базы знаний штрих.
Даже стирание ЗН через esptool проходит.  т.е. порт рабочий и связь с камнем есть
Может кто чего подскажет?
Со штрихом общались, но они ничего толкового не сказали. Порекомендовали сделать чистую переустановку ТД.
А по ви-фи или блютус можно подключиться? Если да, то инициализацию таблиц или техобнул попробовать.
Оффлайн Winslov
Для включения WiFi надо кнопку промотки несколько секунд удерживать, вроде в инструкции пользователя находил описание.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Он никогда нормально и не работал. Тоже боролся и не раз. Но в основном были отвалы. А так что бы совсем не видел. Странно.  Но мне ответ был таков. Касса пилилась по выездную торговлю. Подключайте Блю пуп или вай вай.
Что сразу лезет на ум
Дрова?
Кабель?
Разъём на плате?
Ну это так. В порядке бреда
Всем спасибо.
Принято решение заменить плату. А "сломанную" поковыряю по приезду таковой ко мне. (дело происходит в филиале)
Аналогичная хрень. Только в нашем случае, есть подозрение, что связь пропала после установки т21п1 "Режим ррр" значения 1. Теперь порт в системе есть, зав.номер тоже получается стереть, а вот как инициализировать таблицы или сделать тех.обнул без связи с кассой - не понятно.
Насколько понимаю, отключение ФН и АКБ и подключение АКБ обратно (по инструкции по тех.обнулу), просто переводит ККТ в режим "Разрешение тех.обнуления" но самого обнуления не производит - нужно соответствующую команду из драйвера пнуть, а связи нет. ВТ с кнопок не включается, вифи не видится.
Прошивка 312, зареган под 1.05.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Пару раз попадались наны с раздолбанным разъемом микроюсб, перепаивали, причем зарядка шла а связи хрен.
Да не, аппаратно с интерфейсом всё нормально. Проблема именно в том, что имеем т21п1=1.
Взял со склада новый аппарат, обновил до 312, слил дамп с DD4 (MX25L6433) и повторил эксперимент с изменением этого поля, связь опять пропала. Снова слил дамп и сравнил с исходным - 4МБ свободной памяти заполнилось новыми данными. Вернул обратно исходный дамп - связь появилась. Ну, думаю, сейчас забью FF соответствующую область в дампе пациента и вуаля - но фигушки, связь не появилась. В качестве крайней меры, залил в пациента полностью весь дамп с донора... и пациент вообще утратил все признаки жизни, даже индикации питания не было. Вернул обратно исходный дамп и пациент включился, но, естественно, связи с ним нет.
Т.е., имею исправную плату с некорректно настроенными параметрами связи (т21п1=1) и как с ней эту связь установить - не понятно. Пробовал настроить связь через РРР в драйвере 5.17, но с наскоку не получилось.
Решение проблемы в соседней теме ;) https://kkmcom.ru/index.php/topic,18483.msg248387.html#msg248387
Оффлайн TPABEP3
День добрый, аналогичная проблем только аппарат РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф Т21П1=2. Решение которое здесь из соседней ветки поможет? Есть смысл делать тех. обнуление или как написано выше это может не помочь?
« Последнее редактирование: 11/11/2025 17:17:58 от TPABEP3 »
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Не поможет.  Нано - это другое.  Попробуйте Т21П1=0  .  Техобнуление сделает вам это же
