Автор Тема: Эвотор СТ3Ф нет отображения на дисплее  (Прочитано 5320 раз)
Эвотор СТ3Ф пришел с диагнозом не включается. Нашел один нерабочий АКБ, но остальные 3  были в норме. После полной разборки и осмотра поменял модуль планшета. Легче не стало. Заменил сенсорный экран, проблема исчезла.
Вопрос, кто-нибудь разбирал сенсорный экран с дисплеев до болтиков, стоит его разбирать и смотреть, или там и починять нечего?
И второй вопрос, коллегам прошедшим все возможные обучения. Чем отличается сенсорный экран СТ-10 в сборе с рамкой, световодами и дисплеем с переходной платой (EN-00002048) и сенсорный экран СТ-10 в сборе с рамкой, световодами и дисплеем с переходной платой ver 2.1 (EN-00005357) по цене в два раза больше. Визуально отличий не нашел, может плохо смотрел?
EN-00002048 - совместим только со шлейфом EN-00002949 и электронными модулями планшета EN-00002491 (ST1010 rev1_1) и EN-00003199 (ST1010 ver. 1.2).
EN-00005357 - совместим только со шлейфом EN-00005356 и электронным модулем планшета EN-00004678 (ST1010 ver. 2.1).
Однако, есть ещё электронный модуль планшета EN-00005775 (ST1010 ver. 2.1_1) - "совместим с любым сенсорным экраном и шлейфом дисплея" - так сказано в реестре зип. А модуль версии 2.1 превращается в 2.1_1 путем установки перемычки на плате.
"новый" модуль дисплея может быть совместим с версиями платы 1.1 и 1.2 при условии патча в прошивке, то есть с ПО 4.х.х
если все же речь идет о 7.3 то на дисплее закреплена переходная плата. Еще можно проверить или поменять шлейф от этой платы к планшету.
Довольно распространенное явление, когда по каким-то причинам не работает дисплей, а пользователь думает, что устройство выключено, в результате батарейки могут разрядиться в ноль
Коллеги, спасибо. Ответы исчерпывающие и очень информативные.
Так как дисплей EN-00002048 достаточно недорогой, клиент согласен, буду его менять. А старый поковыряю позже. Кстати, или не кстати, на нем старая переходная плата с узким разъемом, то есть дисплей первых выпусков.
