Автор Тема: ПО ККТ не поднимается выше 5087  (Прочитано 5115 раз)
Оффлайн kass
На Эвоторе 7.2 БУ ревизии 2.0  не обновляется выше 5087 ни в какую, клиенту пришлось поменять БУ, т.к. с маркировкой работает. Пробовали несколько раз инициировать обновление подачей команды закрытия смены, обновление EvoKkmDriver до версии 1.14.1 (где была проблема с обновлением по воздуху ПО ККТ) ничем не помогло. Сбрасывали планшет. Подставляли другой планшет, на нём те же действия проводили, на сброшенном до заводских через меню "начать работу" пытались обновить, он либо перезагружается в момент обновления и перестаёт видеть кассовую часть, либо перестаёт видеть кассовую часть и просит повторить либо продолжить. Может кто сталкивался с таким, поделитесь опытом как устранили. Уже две платы таких
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Re: ПО ККТ не поднимается выше 5087
« Ответ #1 : 23/07/2021 11:56:03 »
Если я правильно понял что происходит, то видел такое на новых кассах  несколько раз. просто перезагружаешь кассу и пробуешь еще раз и еще раз,  будь понастойчевее) раза с 5 - 6 получалось. Не забывай говоторить этому куску г.. "- ну пожалуйста!".
Это сообщение считают полезным: dremel
Оффлайн kass
« Ответ #2 : 23/07/2021 12:07:54 »
Suvor1k, настойчивость составляла больше чем 5-6 раз. Эта плата была на старой версии, обнова прилетела до 5087 а дальше не получается
  • Похвалили: 485 раз(а)
« Ответ #3 : 23/07/2021 13:16:12 »
"- ну пожалуйста!"
это вряд ли поможет..., а вот что однозначно нужно делать от попытки к попытке - СИМку вынуть! Wi-Fi сети пробовать разные! включать КаКаТэ без подключения к ВиФи и подключать только тогда, когда сам Эвотор это потребует
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 23/07/2021 16:02:34 »
А может не устраивать танцев с бубном, а заявку в CRM создать, чтоб её в очередь на обновление досрочно поставили?
  • Похвалили: 166 раз(а)
« Ответ #5 : 23/07/2021 16:43:04 »
Так оно уже пытается обновляться, но потом пишет вроде "повторить" "пропустить", но ни 1 кнопка ничего не далает. Решение действительно перезагружать (аппаратно) и пробовать еще и еще. Если устанете - меняйте плату ФР.
Оффлайн kass
« Ответ #6 : 23/07/2021 17:20:53 »
AlexSAN, отправляли запрос еще несколько недель назад. Принудительно отправляли новую версию ПО ККТ, он также не обновлялся. Решение предложили одно - пытаться обновить, обновить и еще раз обновить.
stonyx, устали в попытках уже. Подумал, что есть всё же способ другой, но видимо нет
« Ответ #7 : 23/07/2021 22:42:36 »
как вариант: обратиться в их поддержку через ЛК-Эвотора с просьбой принудительно выключить обновления по воздуху для данной кассы, к просьбе  прикрепить фото экрана из пункта кассы "техническое обслуживание" (там где: зав номеро, кз, код партнёра, версии по и прошивки . После ответа поддержки перезагрузить кассу и она войдёт в норм.раб.режим.
