Автор Тема: ST511 проблема с питание USB не работает пинпад IPP320  (Прочитано 6171 раз)
Подключаем пинпад и он постоянно пиликает, не может загрузиться, явно не хватает питания.
Флешки и сканер ШК работают.
Никто с таким не сталкивался?
Втыкаю в другой эвотор 5 -пинпад включается.
« Последнее редактирование: 21/07/2021 22:10:04 от chellenger »
Re: ST511 не работает пинпад IPP320
« Ответ #1 : 21/07/2021 21:53:03 »
Всё просто оказалось, заменил и заработало.
Кстати никто не знает как оно называется?
Что я не могу найти по маркировке.
На других платах вот такая маркировка.
« Последнее редактирование: 21/07/2021 22:57:18 от chellenger »
SY6280AAC разве что, но тогда я не понял, по схеме включения вроде как похоже, но если у меня коротыш IN на OUT то почему тогда пинпад не работал... :o
Или типа того, что пинпад кушает больше сканера явно, этот коммутатор типа нагревался и КЗ пропадало...
весьма большая подборка по этим DC-DC тут, материал весьма полезный, но именно этой пятиножки не находится, в принципе можно подобрать аналоги, но второй вопрос - где их покупать то??
это не DC-DC, а просто ключ. какая разница, "пятиножками" их называют или "стекляшками" или еще как. У них есть маркировки, есть названия.
а вопрос "где покупать" вообще странный
Dorado, Я правильно нашел название сего девайса?
chellenger, да, это довольно распространенная деталька https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1170730/SILERGY/SY6280AAC.html
Оффлайн dotic
Скорее это RT9701CB - там 1 и 5 изначально замкнуты.
dotic, нет, не она точно так как в исправной схеме замыкания 1-5 нет. Кроме того коллега уже подтвердил, что я правильно нашел кто это.
