Автор Тема: Проблема с протяжкой  (Прочитано 8431 раз)
« : 19/07/2021 16:27:09 »
Как то странно, давно не попадалось похожего.
Сразу переставил мать, проверить -начал печатать.
На старой мамке поменял L6219, вроде как печатает, но не протягивает и иногда сбой печати.
Получается всё же двигло или редуктор?
Re: Проблема с протяжкой
« Ответ #1 : 19/07/2021 16:30:55 »
Сань, смотри шестеренки, изнашиваются хорошо.
Двигло менял только один раз.
« Ответ #2 : 19/07/2021 16:50:53 »
Олег1950, ох не люблю я их перебирать...
« Ответ #3 : 19/07/2021 16:54:26 »
Да там сразу весь блок шестерней меняешь и все, работы на 5 минут. И шестерни от 55 и 22 взаимозаменяемые.
« Ответ #4 : 19/07/2021 18:51:57 »
Поменял весь блок шестерней за протяжку отвечающих и заработало.
По фоткам износ сложно определить, не понятно.
Единственное что сказать могу так это проходимость у клиента постоянная.
« Ответ #5 : 19/07/2021 19:14:41 »
chellenger
Чаще всего износ больщой шестерни, где поменьше на ней.
« Ответ #6 : 19/07/2021 19:22:10 »
Износ конечно видим под мелкоскопом но по мне не критичен, но принтер думает по другому
« Ответ #7 : 19/07/2021 19:23:33 »
Олег1950, это которая в центре стоит
« Ответ #8 : 19/07/2021 19:43:19 »
chellenger,
Изнов виден невооруженным взглядом.
« Ответ #9 : 19/07/2021 19:46:39 »
Олег1950, сделал и фиг с ним, у меня этих шестерней навалом как и принтаков дохдых.
« Ответ #10 : 19/07/2021 19:49:06 »
Взял следующий 22-й, (мне их тут 6 штук с разными неисправностями привезли), аналогичная неисправность, но тут уже всё понятно, вместо протяжки треск стоит. Меняем то же самое...
Разбирать бесит, 15 винтов чтобы принтер снять...
« Ответ #11 : 19/07/2021 20:02:12 »
chellenger,
А я принтера полность перебираю, когда ломают уши для валика и меняю пластиковый корпус.
На 55Ф только 2 раза менял корпус, а 22ПТК штук 50 точно заменил.
« Ответ #12 : 19/07/2021 20:50:02 »
Олег1950, я то же перебираю, но иногда проще поменять всё, и ЗИП останется ::)
« Ответ #13 : 20/07/2021 17:57:11 »
Не буду темы плодить...
из той же кучи в ремонт, тутачки редуктор на двигле отрезки поплавился аж...
« Ответ #14 : 20/07/2021 19:23:29 »
такие стабильно 1 раз в месяц приносят
« Ответ #15 : 29/07/2021 16:09:48 »
А после верхняя часть остается на запчасти + двигло(если обмотки не по 11ОМ). Далее собирается из нескольких один
« Ответ #16 : 29/07/2021 16:44:40 »
когда 22 и 55 вааще тока тока появились, решилось мне по JTAG в кирпиче поковыряцо. поковырялся. видать по дури умудрился драйвер двигла открыть на обе обмотки. через 5 минут запах горелой эмали заполнил всю мою конуру (домашнюю мастерскую 1,5x1,5 м), и пластмасса сплавилась таким же образом. попал я на печатку которую к тому же и видел впервые. но Великая Жаба взяла своё: за три дня умудрился всё это безобразие разодрать и в один флакон обратно собрать. как ни страно, двигло осталось рабочим.
у нас раз - два в пол года.
« Ответ #17 : 30/07/2021 15:52:40 »
С этого момента поподробней пожалуйста.
Греются - да,
Плавятся - да,
Но ставишь движки на другой принтак - не возвращаются, никогда обмотки не горели.
« Ответ #18 : 02/08/2021 13:10:28 »
zival, У рабочего обмотки по 22 Ом, у сгоревших - 1 из 5 остается таким.
И хорошо если межобмоточнго нет.
Кстати на движках(не на всех) есть маркировка 22ом
R4505 без наклейки(маркировки)
M15SP-1N LF имеет наклейку 22Ом
Кстати - это у нас диагностический признак(если горят редуктора)
Могу рассказать и о причине выгорания сабжей(по моему мнению), но может лучше в закрытке?
« Последнее редактирование: 02/08/2021 13:41:36 от dima644 »
Оффлайн Kackaqep
« Ответ #19 : 19/07/2022 19:33:39 »
Подниму тему...
АТОЛ 22 с прошивкой 7020.
Плата - AL.P240.40.001
В процессе печати длинных чеков возникают пропуски печати как будто часть массива печати выбросили из потока на принтер..
Это не принтер!
Если кто сталкивался с таким - куда рыть?
« Ответ #20 : 20/07/2022 18:41:10 »
Подниму тему...
Это не принтер!
Начните с заведомо исправного блока питания.
« Ответ #21 : 20/07/2022 20:22:38 »
Сейчас ремонт начинаем с заведомо качественной чековой ленты  :)
Это сообщение считают полезным: Олег1950, АМЕ_Worker
« Ответ #22 : 20/07/2022 23:53:41 »
Ступеньки начинают появляться с уровня яркости печати 7
« Ответ #23 : 21/07/2022 00:52:35 »
Еще раз повторюсь: начинаем с простого, чековая лента (зачем то печатающую головку ставят на радиатор), затем чистим контакты выключателя питания(хотя по словам уважаемого мною классика Михаила Задорнова что во всем мире используется термин включатель) и далее по описанной выше методике
« Ответ #24 : 22/07/2022 03:47:04 »
ligakkm, ты б пред тем как пацанов бумагой тролить, свой бы лучезарный взгляд воткнул в образец печати! налицо неспособность (а)бошки прожечь линию, и неспособность (б) шаговика бумагу продвинуть. неспособность шаговика продвинуть бумагу:
(б)->:
б1) проблемы с дровером или обвязкой l6219;
б11) кранты 6219-ому;
б12) кранты ЦПУ;
б13) чота с силовухой 24В
б2) бОшка заххххна химией от бумаги, и бумага сразу после прожига липнет к налёту на бошке;
а) не отрабатывает группа PSTB->
а1) полощет мосцк MCU;
а2) полощет мосцк 123-ий;
а3) проблемы с силовухой.
с учётом выше изложенного и памятью о косяках работы ЭМК & Мерк 130К при печати (я ж бывший, за тенденциями моды ККТ не особо слежу), при работе силовухи---->>КНОПОЧКА ВКЛ.
Мне попадались 22/55, штук пять, где под термоусадкой у кнопочки ВКЛ провод либо непропаян, либо на соплях держиЦа. ца ца. См. прицеп.
Kackaqep,  повесь технологическую соплю на контакты 2 & 3 хт3.
« Последнее редактирование: 22/07/2022 09:03:33 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm
« Ответ #25 : 23/07/2022 00:49:24 »
А вот тут я не согласен. На картинке видно, что нету чёрной полосы и растянутой\сжатой печати, отсюда следует то, что в регистр башки попадает бяка и дрыгатель останавливается, если смотреть мурзилку, то L6219DS и бошка и всё остальное приходит с тумблера. Дребезг ВКлючателя!!! ЭлвесМикроК пердохранитель 3.15А при печати глючил, не говоря о выключателях, два месяца назад мерк130ф(не доработка, а новодел) при печати перезапуск... АКБ же первая мысль! Хер там был, ссаный тумблер!!! Если в полях, то жёсткая закоротка тумблера, если в стационаре, то замена.
ЗЫ: Виктор, при чём тут лента? Симптомы не те!!! Kackaqep за помощью пришёл...
« Ответ #26 : 23/07/2022 14:35:36 »
tridentxp, Master X, каюсь, подошел к вопросу шаблонно, просто наболело в этот день. Было 3 выезда на точки по поводу плохой печати- причина в чековой ленте.
« Ответ #27 : 24/07/2022 18:22:10 »
tridentxp, Master X, каюсь, подошел к вопросу шаблонно, просто наболело в этот день. Было 3 выезда на точки по поводу плохой печати- причина в чековой ленте, по просьбе клиентов пишем тех. заключения о плохом качестве бумаги.
