Автор Тема: Эвотор 7.3 при подключении зарядки зависает  (Прочитано 5824 раз)
Оффлайн kass
Доброго всем дня. Возникли сложности в ремонте, поступил Эвотор 7.3 с не определяющейся кассовой частью (не было зеленой индикации), под замену была плата (клиенту нужно было быстрее), установили ST7.3_V2.1. Клиент некоторое время работал нормально, после чего позвонил с проблемой что касса не запускается с кнопки. К нам пришел с проблемой высаженных аккумуляторов, запуска до лого, и цикличной перезагрузки. Частично разобрали, пересобрали, зарядили аккумы. Эвотор запустился, но при подключении БП зависает (БП на другой меняли, следов от неправильного подключения БП нет), и кроме Reset или вынимания аккумов ни на что не реагирует (если БП не подключать, периодически перезапускался сам по себе). Сейчас разобрали полностью, переткнули все шлейфы и разъемы, запустился, определяет USB флешки и нормально заряжается. SIM слот не греется. Явно проблема повторится, что можно пересмотреть?
kass, Мыслей особо нет кроме как ещё раз мать махануть.
Оффлайн kass
Не хотелось бы, но видимо выбора нет. И вот же зараза, сейчас стоит, поймал обновление, обновился до 4.3.1 и на первый взгляд никаких проблем нет.
возможно, прошивка и решит проблему. Я не уверен, но кажется были платы с немного другим чипом памяти, какие-то драйвера в составе прошивки менялись при этом. если плата изначально содержала более старую прошивку - то возможно обновление решило проблему.
ну а так может и по питанию что-то. Я бы еще кварц посмотрел 26МГц. Ещё смотреть надо, что идет с блока питания, что с аккумуляторов, что чарджер делает.
По первоначальному дефекту - зеленый индикатор на плате ФР включается не сразу, если терминал долго не включался, то минуты через полторы. на работу планшета не влияет никак, но связи с кассой может не быть
Было похожее правда на 5ке, но там по идее все то же: при подключении зарядки эвотор вырубался. bq24296 оказалось дохлой, от аккумов работала нормально, а пихаешь зарядку - на выходе генерация прекращается и висит постоянка ~ 1в. Клиент под пытками признался, что запихал аккумы перепутав полярность.
Оффлайн kass
Спасибо, почитал ваши сообщения, принял к сведению. В общем решено было отдать без замены матери, всё равно их в наличии не было на тот момент. Клиент неделю работает, пока всё нормально ???
