Автор Тема: Складские остатки ньюджеров  (Прочитано 3582 раз)
Здравствуйте, вчера при продаже АТОЛ-91ф(складской) пытался перейти на П5, не получилось, хотя на 12-8573 перешёл без проблем. Сегодня написал в CD, ответ переход не предусмотрен, получается ККТ в утиль? Хотя ньюджеры с изначальной П5 есть в продаже, там проц что ли сменили или чего, почему мигратор не хотят писать, может кто в курсе.
Re: Складские остатки ньюджеров
« Ответ #1 : 29/06/2021 17:54:20 »
А зачем П5? Пока можно и на П2.5 поработать.
« Ответ #2 : 29/06/2021 18:04:22 »
Там проблема не проце есть бета мигратор, но суть в чем, Атол выпускал ньюджеры с разными  мс  DD9 так вот если плата с mx25l6433f или mx25l6435e то касса переходит на П5, а если dd9 - 25SF641 то касса встает колом.
Это сообщение считают полезным: msvk, Gost
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 29/06/2021 19:11:03 »
Дак  продашь ккт на П2.5 а завтра объявят обязательный переход на П5 , а какое нибудь  "дружественное" ЦТО подтвердит что заведомо  непригодный, на кого нарвёшься.
« Ответ #4 : 29/06/2021 19:24:16 »
NewKid, Ну я думаю при прямых руках и наличию доступа к "тайной комнате" проблема решаемая. Вот только возится с девайсом которое одной ногой в могиле - чисто для саморазвития, не больше.
« Ответ #5 : 29/06/2021 22:59:00 »
Ну как бы Атол пообещал что на 91/92 будет ффд 1.2 и режим ФР, так что пока еще не крест.
« Ответ #6 : 30/06/2021 00:36:36 »
Я для складских Атол зашивал ATOL-p5_updater_ (без лицензий) и затем обновить ПО (уже с лицензиями).
Но в Центре загрузок нет  ATOL-p5_updater_ 91f.
Да и Атол тебе ответил, что переход не предусмотрен.   Заразы.
Получается у тебя 91Ф старый, прошлогодний.
« Ответ #7 : 30/06/2021 02:15:05 »
Это да , тема интересная . На 91-ом не смотрел , на 22-ом бут знает что-то там штук 10 точно разных флеш.
Чисто читает ID микрухи и потом делает какие-то выводы.
Ни что не вечно под Луной - флеши тем более .
