Автор Тема: Магнер 150 ремонт IR планок  (Прочитано 2247 раз)
« : 25/06/2021 19:14:31 »
Парни, никто никогда не пытался их ремонтировать?
Интересует что за оптопары там стоят, реально их купить вообще?
Маркировки на них разумеется нет.
  • Похвалили: 1328 раз(а)
Re: Магнер 150 ремонт IR планок
« Ответ #1 : 28/06/2021 11:31:28 »
из принтеров наковырять не?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #2 : 02/07/2021 17:51:58 »
Такого добра навалом)))я думаю можно не заморачиваться, хотя слышал умельцы даже CIS восстанавливают
« Ответ #3 : 02/07/2021 17:54:24 »
serhitar, навалом... у меня нет например, есть два счётчика из которых нужно один исправный сделать, у обоих с планками проблема. Новая планка $220 стоит...
« Ответ #4 : 05/07/2021 09:30:41 »
Я в таких случаях предлагаю клиентам списать счетчик. Сегодня cis, завтра еще какой-нибудь датчик, тракт изношен, ролики дубовые, ремни растянуты. Древний магнер выпьет всю кровь - ремонт дорогой, а как новый работать все равно не будет.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 05/07/2021 16:43:47 »
Это да как правило куча всего вылезет. Да и на авито они уже по 10 тыс продаются.
Сhellenger если нужно, могу посмотреть и отправить планку, за доставку только оплатите)))
« Ответ #6 : 13/08/2021 15:40:37 »
Если взять сервисмануалку 2006 года там есть тип оптопары, из мануалов новей его убрали.
SG-2BC
« Ответ #7 : 13/08/2021 15:56:11 »
В соседней ветке про принтеры https://kkmcom.ru/index.php/topic,17333.0.html
парни дали ссылку на оптопару OSG-105F которая в аккурат подходит по габаритам и параметрам к планкам нового образца, вот только "ножки" нет на нижней части корпуса.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 17/08/2021 22:56:08 »
А не такие же датчики стоят в приемном кармане
« Ответ #9 : 17/08/2021 23:12:08 »
serhitar, нет, там отдельно приёмник и излучатель, тип в мануале не указан.
