Автор Тема: Эвотор 7.2 + банковский терминал отвал USB  (Прочитано 4564 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Никто не сталкивался с тем, что если к эватору прицеплен банковский терминал. с доп питанием, то эта конструкция периодически завешивает эвоторовский USB хаб. Т.е. перестают работать сканеры, видется флэшки, да и сама касса отваливается. Выкл/вкл - какое-то время пашет потом опять все отвалилось. Мож есть какое-то решение проблемы. Эвотор чет ничего внятного ответить не может.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Нет решения, только перезагруз конструкции в которой первым грузится эвотор потом питалово на пинпад.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Из инструкции инженера на Эвотор 7.2:
"Вид используемого кабеля для подключения платежного терминала Ingenico iPP320 не должен иметь разъема для
дополнительного подключения адаптера к сети 220В. Это повлечет за собой ошибки в работе смарт-терминала"
Понятно. Надо полагать, что это касается не только инженики, но и всех остальных терминалов.
Когда-то мне напомнили про эту доработку - помогло:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13722.msg179570.html#msg179570
