Автор Тема: Атол 91Ф 5 платформа, режим ФР  (Прочитано 12591 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
На 5 платформе  не было возможности перевода ньюджера в режим ФР.
Не появилось новых прошивок, поддерживающих эту возможность ?
Оффлайн dotic
Re: Атол 91Ф 5 платформа, режим ФР
« Ответ #1 : 08/06/2021 12:40:47 »
Режим ФР обещали только под ФФД 1.2
Оффлайн denis12345678
« Ответ #2 : 09/06/2021 10:05:13 »
Из 10-го драйвера чеки шлепает, причем на кассе не надо вводить режим ФР, нет даже такого меню,8-й драйвер не видит, 91-й 5-я платформа, Атол орет , что даунгрейт невозможен, а КЗ1 нам продали, КЗ4 не генерируют от слова никак, пишут типо его нет в природе.  И почему то мой комп его в устройствах не видит совсем, на другом компе видит, чудеса.
Оффлайн hard_moto
« Ответ #3 : 11/06/2021 14:07:42 »
91ф lite кабелем подключен к пк, чеки бьют через TVDonline2. Работает без всякого режима фр)
« Ответ #4 : 15/07/2021 13:49:40 »
Денис у тебя отключен автоматический поиск драйверов, было такое же на клиентской машине, обновлял платформу - вылезла ошибка что не определяется устройство, я уже все думаю новый бобик сдох, привез в офис, прошился ок
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 26/07/2021 19:14:57 »
Такая же проблема. Неделю назад игрался с новым из коробки, поставил МГМ, регнул, и без проблем пробивал из ДТО 10.8.1/10.9.0 (usb, TCP/IP), с телефона на Android (usb, bluetooth, wi-fi) - прекрасно работало. Сегодня достал такой же с коробки ПО - 5.7.19, прошивка и тех. обнул не помогают - итог один "[96], Команда не разрешена введенными кодами защиты / лицензиями ККТ".
« Последнее редактирование: 26/07/2021 19:41:12 от casper3008 »
Оффлайн casper3008
« Ответ #6 : 26/07/2021 19:56:59 »
Разобрался, на ПО 5.7.19 убрали режим ФР, но он есть в 5.7.18, откатился и все завелось. Прошивки есть в ФА.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #7 : 26/07/2021 20:43:49 »
Ну если только это не напрягает
Список изменений v. 5.7.19
релиз только для ККТ АТОЛ 91Ф/92Ф:
Исправлена ошибка заряда АКБ при включенном устройстве
Вродь как не заряжает АКБ на включенной в 5.7.18
Оффлайн casper3008
« Ответ #8 : 26/07/2021 21:45:10 »
А куда деваться, если нужен режим ФР.
80% пользунов, использующих режим ФР, просто даже на ночь ККТ не выключают.
« Ответ #9 : 27/07/2021 12:09:49 »
Теперь будут :) А то в самый ответственный момент усё. Выключится :)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #10 : 01/09/2021 17:43:22 »
Что нибудь новенькое слышно про режим ФР. В мае было письмо https://emlstart.com/ru/web_letter?action=6gdhksfbrqa8fbsp65f5ikgu9uw9muzr98kai6q5m55xwbfezfazy Как дела сейчас?
« Ответ #11 : 01/09/2021 17:43:49 »
Конец сентября
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #12 : 02/09/2021 14:20:12 »
Может кому то пригодится.
Вчера активировал режим ФР на новой партии Атол 91 с 5.7.19 из коробки. Клиент запросил на ново зареганные ккт режим фр (умные ему люди подсказали).
На https://partner.atol.ru/support/filelic/ сгенерировал 1 код защиты на 2.5 платформу (естественно нужен платный код запроса), затем в https://ac.atol.ru/ скачал xml файл с лицензиями где под 11 номером уже лежит код под 5 платформу. Активация лицензии через тест драйвер, а далее уже по книжке активация на самой ккт а настройках.
Сегодня после обеда 1сник клиента будет запускать.
Это сообщение считают полезным: Maxim29
« Ответ #13 : 02/09/2021 15:53:51 »
Сомнительно это всё. Но надо попробовать
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #14 : 02/09/2021 16:08:36 »
чеки то пробовали с пк пробить?
« Ответ #15 : 02/09/2021 16:11:36 »
Все этого ждут как чуда :):):)
  • Похвалили: 448 раз(а)
« Ответ #16 : 02/09/2021 16:40:13 »
А ко мне пришли несколько, им на рынке местный программер сказал купите 91Ф, я вам его в режим ФР сделаю и дешевле, чем 30Ф, тут им пришлось промыть мозг, ибо дурной автоматизатор хуже не куда.
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #17 : 02/09/2021 17:22:35 »
Сам жду звонка от 1Сника клиента
« Ответ #18 : 02/09/2021 18:16:21 »
Ну так действительно ж дешевле. И работает :)
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #19 : 02/09/2021 21:14:12 »
Отписался 1Сник. Чек на 1 рубль пробили используя Атол 91 Ф с прошивкой 5.7.19 в режиме ФР. Использовали 1С розница.
« Ответ #20 : 02/09/2021 21:31:32 »
Как я понял можно сейчас КУПИТЬ лицуху на получения режим ФР. Активировать. И придёт коза 1 и лиц на П5?
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #21 : 02/09/2021 22:23:28 »
Код 1 на 2 платформу прийдет на почту, а вот уже в атол сервис на этот кассу можно скачать xml файл с лицензиями на 5 платформу и там она будет под номером 11. Найдено экспериментальным путем.
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #22 : 13/09/2021 17:20:15 »
попробовал на атол 92Ф, скачиваю лицухи, а там и нет 11й((, код активации КЗ1 само собой списался, деньги атол съел...
Оффлайн igor160272
« Ответ #23 : 13/09/2021 17:43:39 »
Щас проверил - все нормально скачалось.
« Ответ #24 : 13/09/2021 18:01:00 »
на 91й или 92й проверил?
Оффлайн igor160272
« Ответ #25 : 13/09/2021 18:25:15 »
91-ый, проверил на 92-ом - лицух и правда 10 :(
« Ответ #26 : 01/11/2021 15:30:32 »
В Атол Коннект добавлена лицензия на работу Ньюджеров на платформе 5.0 в режиме ФР (прошивка 5.7.19)
Код товара 56218. Цены в 1С установлены.
Цены правда ого го (для ньюджера)!
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1027 раз(а)
« Ответ #27 : 02/11/2021 00:23:43 »
Уже брал? Номер лицензии в файле lic какой? 11?
« Ответ #28 : 02/11/2021 12:28:20 »
Ещё нет. Жду заказов :)
« Ответ #29 : 10/11/2021 18:39:12 »
  • Похвалили: 313 раз(а)
« Ответ #30 : 02/12/2021 21:15:48 »
А вот у нас ситуация такая-был 91 с ПО 12-8445 и была на нем лицензия 3(ФР),перевели на 5.8.9(1.2),получается,что минимум за 1500 теперь покупать по новой?
« Ответ #31 : 02/12/2021 21:33:07 »
был 91 с ПО 12-8445
А скинь зав.№
« Ответ #32 : 02/12/2021 21:41:12 »
Так а что номер,3 лицуха была.Кстати,вот,только что АТОЛ нам ответил,на 5 платформу покупать однозначно.Старые лицухи теперь не катят.
« Ответ #33 : 02/12/2021 21:42:59 »
Хочется проверить одну теорию.. Заявление от АТОЛ:
Новая лицензия для ньюджеров на платформе 5.0. Доступна в АТОЛ Connect и ЭТС, код для заказа:
▪️ 56 218 — лицензия на работу в режиме фискального регистратора для АТОЛ 91Ф Lite, АТОЛ 91Ф и АТОЛ 92Ф
По ней же можно перевести в режим ФР ньюджер на платформе 2.5. Для этого нужно обновить версию ПО до 8346 или обновить платформу до 5.0.
Оффлайн angre
« Ответ #34 : 02/12/2021 21:56:26 »
Ньюджеры в реестре ККТ под ФФД 1.2: изменения в лицензиях
« Ответ #35 : 02/12/2021 22:05:47 »
купите еще раз, чего вам жалко что-ли
« Ответ #36 : 03/12/2021 17:46:56 »
купили уже ;D
« Ответ #37 : 09/12/2021 13:43:35 »
Эпопея продолжается.Купили,в ЛК появились 3 подписки.Подвязали одну подписку к кассе,скачали и json  и xml(это для 5.8.9).В них всего 9 лицух,11 лицензии нет.Будем писать в АТОЛ-как вкрячить в кассу купленное на кровные.
« Ответ #38 : 09/12/2021 14:12:29 »
А вот ответ атолла.Будем пробовать.
« Ответ #39 : 09/12/2021 14:20:06 »
Все работает.Ставим атоллу лайк.Скачивается в json,но вводится через ввод лицензий из строки,открываем json блокнотом,копируем и под 11 лицухой вводим.
« Ответ #40 : 09/12/2021 14:46:22 »
из строки
Всегда так и делал :)
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #41 : 09/12/2021 14:53:04 »
Номер роли не играет.
« Ответ #42 : 09/12/2021 18:12:49 »
Всегда так и делал
на 5 платформе фр у нас первая
« Ответ #43 : 17/12/2021 12:04:15 »
РЕЛИЗЫ ЛК АС
версия: 4.15.2
описание:
​Что нового
Теперь при миграции на платформу 5.0 сохранится лицензия для работы в режиме ФР для Ньюджеров, у которых была такая возможность на платформе 2.5
дата публикации : 15.12.2021 21:00:00
« Ответ #44 : 18/12/2021 12:35:43 »
РЕЛИЗЫ ЛК АС
версия: 4.15.2
описание:
​Что нового
Немного мы поторопились,пришлось 3 лицухи покупать.Вообще,не совсем понятна логика атолловцев,услуги зависят от версии ЛК!С другой стороны,если клиент купил ОДИН раз режим ФР,то какая разница,на какой платформе касса работает-ЭТО УЖЕ КУПЛЕНО.Веселые времена,но зато мы все в тонусе,тут не расслабишься.
« Ответ #45 : 18/12/2021 12:40:02 »
ТАк точно. Только не совсем версия ЛК а утилиты обновления/миграции который он формирует. Раньше не умел переносить, сейчас может. Ну и плюс поправили что теперь можно восстановить, кто покупал старые лицухи.
Та же фигня.
« Ответ #46 : 18/12/2021 12:50:46 »
Скоро ждем еще одну кассу,нащи манагеры деньгу уже взяли,а мы его БИПЛАТНЕНЬКО >:D
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #47 : 11/10/2022 11:34:38 »
Принесли ккт атол 90ф на замену фн. Работали в режиме фр на ффд1.05 под 1с. Маркированные товары-верхняя одежда. Возник вопрос при перерегистрации надо ставить ффд1.2 и тычок на маркированные товары. Засомневались, что пройдет. Старшие товарищи сказали нет, надо новую ккт типа эвотор брать, а то получите головняк. У кого то был опыт по работе на атол91ф платформа 2.5 в режиме фр под 1с с маркировкой одежды? Версия ккт f82_8073
« Ответ #48 : 11/10/2022 12:32:54 »
Атол 90Ф не знает и не будет знать что такое ФФД 1.2.
При чём тут Атол 90Ф и ветка про 91ф???
« Ответ #49 : 11/10/2022 12:34:35 »
Беги от таких товарищей и подальше.
Коль работали на нём в режиме ФР то обновите 1с. Возьмите хотя бы Атол 1Ф и вперёд. Навстречу ФФД 1.2
Онлайн NewKid
« Ответ #50 : 11/10/2022 13:12:21 »
Версия ккт f82_8073
Если это f82 - то это Атол-91Ф на него есть мигратор до П5 просто лицензия на режим ФР стоит 2300 плюс годовая лицензия 2300, для обновления до П5.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #51 : 12/10/2022 12:03:45 »
Извиняюсь, ккт атол91ф
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #52 : 12/10/2022 12:04:48 »
Принесли ккт атол 91ф на замену фн. Работали в режиме фр на ффд1.05 под 1с. Маркированные товары-верхняя одежда. Возник вопрос при перерегистрации надо ставить ффд1.2 и тычок на маркированные товары. Засомневались, что пройдет. Старшие товарищи сказали нет, надо новую ккт типа эвотор брать, а то получите головняк. У кого то был опыт по работе на атол91ф платформа 2.5 в режиме фр под 1с с маркировкой одежды? Версия ккт f82_8073
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #53 : 12/10/2022 12:08:17 »
Ну то есть лучше взять атол 1ф и обновить 1с?
Онлайн NewKid
« Ответ #54 : 12/10/2022 15:43:01 »
Если брать Атол, то лучше брать Атол-11Ф без отреза, с отрезом 55 или 22 если нужна 80мм лента. Атол-1ф уж больно игрушечный. Ну или уж если сильно жаба душит то Атол-30Ф.
« Ответ #55 : 12/10/2022 15:49:01 »
А лучше вообще не брать Атол.
Ну коль это 91Ф то дешевле купить режим ФР. Работает норм.
« Ответ #56 : 12/10/2022 17:13:21 »
А на 5 платформе режим ФР разве не работает без всякой лицензии?
« Ответ #57 : 12/10/2022 17:19:47 »
Не работает. Нужна лицуха
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #58 : 12/10/2022 17:50:34 »
Прошивка + лицензия на режим фр, дешевле фискальник бу найти
  • Похвалили: 293 раз(а)
« Ответ #59 : 12/10/2022 18:10:03 »
И купить на него прошивку+лицензию для работы
« Ответ #60 : 12/10/2022 18:15:13 »
И ФН о ОФД
Оффлайн tamvas
« Ответ #61 : 26/04/2025 23:23:49 »
Подниму тему. Столкнулся с такой проблемой. Атол 92Ф. Прошивка 5.15.15. ФФД 1.2. Лицензия на режим ФР введена. В настройках галка Режим ФР стоит. На экране ККТ в режиме ФР. При попытке открыть смену в драйвере или 1С вылетает ошибка: не поддерживается в данном режиме. Не знаю куда копать.
Оффлайн viktorng
« Ответ #62 : 27/04/2025 00:52:23 »
А попробуй на кассе нажми 1 ,1 ,опл
Оффлайн tamvas
« Ответ #63 : 27/04/2025 01:10:01 »
В какой момент?
Оффлайн viktorng
« Ответ #64 : 27/04/2025 01:58:59 »
Отключи usb ,на табло выбор,нажми 1, 1, опл,включи usb
« Ответ #65 : 27/04/2025 12:26:13 »
УИН ключи на месте? Через драйвер пробивает норм?
Оффлайн tamvas
« Ответ #66 : 27/04/2025 13:06:39 »
Спасибо большое за подсказку. Не было UIN. Первый раз столкнулся. Запустил скрипт и все заработало.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #67 : 27/04/2025 16:10:20 »
На сколько я помню эта проверка UIN появилась в 10.0 драйвере и выше, в общем если по быстрому то обойти данную проблему можно поставив какой нибудь 10.9.1
.. есть тут любители обновления 1С по выходным когда скрипт по быстрому не найти )))
