Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Прочие
AQSI 5Ф Проблема с фискализацией
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: AQSI 5Ф Проблема с фискализацией (Прочитано 2935 раз)
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 75 раз(а)
03/06/2021 13:10:10 »
Вроде все как всегда, ввожу данные, печатается предчек, но при попытке фискализировать выдает сообщение введены некорректные данные данные
Записан
RDM
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 275 раз(а)
Re: AQSI 5Ф Проблема с фискализацией
Ответ #1 :
03/06/2021 13:21:21 »
Е-майл отправителя чеков указан корректно?
Записан
neonul
Наш человек
Старожил
Похвалили: 88 раз(а)
Ответ #2 :
04/06/2021 18:43:55 »
нужно в кассе залогиниться, иначе отсутствует реквизиты кассира.
Записан
Atis_e
Не спеши, а то успеешь...
Резидент
Эксперт
Похвалили: 698 раз(а)
Ответ #3 :
04/06/2021 18:48:36 »
Заводской номер еще проверь, бывало пару раз что слетал...
Записан
ALEX56
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
07/06/2021 10:28:37 »
С АЖ-надцатого раза, все проглотил как есть. Все данные те же, что и при отказах в фискализации.
Записан
Димитрий
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 89 раз(а)
Ответ #5 :
07/06/2021 10:47:24 »
Ей для фиксализации интнрнет нужен .
Записан
ser76
Активный форумчанин
Эксперт
Похвалили: 99 раз(а)
Ответ #6 :
19/07/2021 15:14:15 »
Подскажите на этой кассе замену ФН можно сделать через FN_RUN ? Закрыть, а потом активировать.
Записан
sedukh
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 17 раз(а)
Ответ #7 :
19/07/2021 15:50:26 »
Можно, я делал
Записан
Это сообщение считают полезным:
ser76
tamvas
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 14 раз(а)
Ответ #8 :
19/07/2021 16:14:39 »
При фискализации пишет "Введен неверный РНМ". Уже несколько раз все перепроверил и зав. № и ИНН и рег. №, перевводил данные - ничего не помогает. Что можно еще сделать? Если ФН через FN Run зарегить - пройдет? Вообщем с пятого раза зафискалил.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Прочие
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
