Автор Тема: AQSI 5Ф Проблема с фискализацией  (Прочитано 2472 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Вроде все как всегда, ввожу данные, печатается предчек, но при попытке фискализировать выдает сообщение введены некорректные данные данные
Re: AQSI 5Ф Проблема с фискализацией
« Ответ #1 : 03/06/2021 13:21:21 »
Е-майл отправителя чеков указан корректно?
« Ответ #2 : 04/06/2021 18:43:55 »
нужно в кассе залогиниться, иначе отсутствует реквизиты кассира.
  • Похвалили: 601 раз(а)
« Ответ #3 : 04/06/2021 18:48:36 »
Заводской номер еще проверь, бывало пару раз что слетал...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 07/06/2021 10:28:37 »
С АЖ-надцатого раза, все проглотил как есть. Все данные те же, что и при отказах в фискализации.
« Ответ #5 : 07/06/2021 10:47:24 »
Ей для фиксализации интнрнет нужен .
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #6 : 19/07/2021 15:14:15 »
Подскажите на этой кассе замену ФН можно сделать через FN_RUN ? Закрыть, а потом активировать.
Оффлайн sedukh
« Ответ #7 : 19/07/2021 15:50:26 »
Можно, я делал
Оффлайн tamvas
« Ответ #8 : 19/07/2021 16:14:39 »
При фискализации пишет "Введен неверный РНМ". Уже несколько раз все перепроверил и зав. № и ИНН и рег. №, перевводил данные - ничего не помогает. Что можно еще сделать? Если ФН через FN Run зарегить - пройдет? Вообщем с пятого раза зафискалил.
« Последнее редактирование: 19/07/2021 16:36:57 от tamvas »
