Автор Тема: Меркурий-185Ф не дружит с MercConfig2  (Прочитано 5347 раз)
Наконец решил ввести ккт с актуальной версией ПО (25122020) и программировать в MercConfig2.
Всё поставил (драйвер виртуального порта, службу инкерман.....) подключил все заработало.
Записал все в ккт и выключил кассу.
Включил.
Все пипец - с кассы ничего не считывается.
Меняю 25 опцию - порт активен/не активен, то есть пк видит ккт.....
На флешку сохраняет и считывает из неё.
Попробовал "обновить" ПО на 07072019 через 1+7, не обновляется.
ПО скачал с "нового" сайта Инкотекса.
Решил через ВЗ и техсбросы обновить.....
Выбираю ПО..... а там лежит на флешке файл от М180!!!???
Скачал опять с сайта - короче вместо прошивки от М185 лежит прошивка от М180.
Чуть не ....
Обновил ПО на флешке до 07072019.
Введу, а с MercConfig2 позже.
Может у кого мысли какие , пишите.
Хрен знает куда копнуть......
Re: Меркурий-185Ф не дружит с MercConfig2
« Ответ #1 : 01/06/2021 02:37:10 »
однажды в какой то момент мне показалось, что после смены прошивки на декабрьскую Касса перекидывается на другой порт. Мысль промелькнула, но не заострял. После перезагрузки порт точно тот же самый остался?
Это сообщение считают полезным: Sarge76
« Ответ #2 : 01/06/2021 02:48:17 »
Тут уже было, в новых версиях Меркурий проверяет контрольную сумму штрих-кода, и самопальные ш-к которые созданы не по стандарту EAN13 не считывает.
« Ответ #3 : 01/06/2021 04:39:05 »
Ну сайт то обновили, а оно...))). Возьми нужную из ФА.
« Ответ #4 : 01/06/2021 09:10:04 »
NikSmit, надо узнать IP компа к которому цепляется Мерк. И этот же IP прописать в настройках Merkbase2, которая связана с Inecrman. А с прошивкой то что ? Там в названии прошивки модель "закодирована".
« Ответ #5 : 01/06/2021 10:08:56 »
Так  это, чо пишет то ? Порт создает или ошибка доступа к порту ? Если порт нормальный то чего при выборе пишет ? Если Порт отрыт и выбран, то какая шибка при считывании параметров ? Там же все пишется.
« Ответ #6 : 01/06/2021 11:11:29 »
Ошибка -1.
Прошивку откатил до 07.07.2019
Буду вводить с ней.
« Ответ #7 : 01/06/2021 13:02:29 »
Чуть не ....
Только что скачал прошивку с сайта Инкотекса. Прошивка скачалась правильная.
« Ответ #8 : 01/06/2021 13:19:12 »
Тоже была замечена такая особенность, правда не думаю, что связано именно с прошивкой, потому что сначала накатывал прошивку, а потом уже переводил в режим ФР, но в процессе настроек порт таки менялся, с чем связано и после каких настроек так и не понял.
А у вас винда NikSmit, винда часом на семерка? Там драйвера подглючивают и бывает до такого, что приходится ПК ребутить иначе к порту не удается подцепиться. Но вообще не решаемых проблем со связью не было замечено.
« Ответ #9 : 01/06/2021 13:33:30 »
Не нашли как от этого избавиться? Тоже замечено на нескольких машинах.
« Ответ #10 : 01/06/2021 13:56:38 »
Поставить Win10. Глюков с доступом к порту в разы меньше и с вероятностью 99% лечится выкл/вкл ККТ 1 раз, дальше пашет беспроблемно
« Ответ #11 : 01/06/2021 15:03:29 »
Включил.
Надо "закрывать" в конфиге соединение, а потом при включение "создавать". Всё дружит- 604 и 13.04.21
« Ответ #12 : 01/06/2021 20:40:40 »
1. Винда, да семерка. пробовать буду на ноутбуке, там 10-ка лицензионная.
2. Сейчас попробовал опять скачать прошивки на М-185. так вот при скачивании версии 0т 07072019 качается по для М-180.
Может комп глючит...
Позвонил в Инкотекс, не взяли трубку.
3. Касса есть б/у (М115Ф) с ФНом, буду разбираться.
Этот мерк М-185Ф уже в работе.
Спасибо всем!
« Ответ #13 : 01/06/2021 21:19:39 »
Это как в ералаше с билетами на проезд и проездным за пазухой...
-а если Mercconfig не видит кассу?
-тогда можно загрузить с флешки.
-а если касса не видит флешку?
-на этот случай есть технологический сервер!
« Последнее редактирование: 01/06/2021 21:36:35 от MOTOR »
« Ответ #14 : 01/06/2021 21:26:03 »
А еще есть внешняя клава, нативная клава, пальцы и таблица символов
« Ответ #15 : 01/06/2021 21:31:07 »
Это видно даже без скачивания самого файла, в тексте ссылки при наведении курсора на иконку. там в ссылке маячит "180".
« Последнее редактирование: 02/06/2021 12:56:08 от SkaT »
« Ответ #16 : 02/06/2021 12:49:00 »
Выложил в ФА прошивку 185RU300_20190707_1.05_cfg_rc44
