Автор Тема: Меркурий 185Ф, WiFi видит точки доступа, но не подключается.  (Прочитано 17037 раз)
Онлайн SkaT
Странная штука с WiFi на Меркурии185Ф.
При выборе "поиск сетей WiFi" - распечатывается список доступных серей. И в Программировании->Настройка WiFi "Поиск сетей" - названия доступных точек показывает.
Но указываю сеть, программирую пароль - не подключается, распечатывает IP 0.0.0.0 :(
Пробовал и к стационарным роутерам и к нескольким телефонам с раздачей WiFi - IP не подхватывает, хотя сеть видит.
Другой Меркурий к этим сетям цепляется спокойно, а этот подключаться на отрез отказывается...
К моему смартфону тоже не все меркурии подключаются. Приходится подключаться через посредника - ноутбук. Возможно, что это зависит от типа или прошивки модуля, я не исследовал.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Было такое пока одну сеть не оставил . При обслуживании загонял свою для тестирования и похоже ККТ перебирает их ( ПО от 25.12.2020)
Онлайн SkaT
С этим я в курсе.
Пробовал и вторую точку, и только одну оставлял - нет эффекта.
Глупый, наверное, вопрос: DHCP включен?
Онлайн SkaT
Конечно включен.
Там ситуэйшт такой приключился...
Месяц назад переехали в другой офис, в котором другой ВиФи. Но про изменить настройки ни кто не вспомнил.
Касса честно отработала свои положенные 30 дней и встала. После чего мне и позвонили.
Далее начались попытки подключить/отправить...
Отнесли в старый офис, к запрограммированной точке - не подключается.
Попробовали настроить новую - не подключается.
Попробовали настроить к раздачам с разных телефонов - не подключается.
К нашей точке в мастерской - не подключается.
Воткнул СИМку, поменял канал передачи - чеки улетели.
Кассу в ремонт не оставляют, не дали разобраться/протестировать модуль.
Сказали, что им проще СИМку в кассу вставить.
Тут звонят... нет СИМку ставить не будем, по возможности притараним кассу в ремонт.
Но всё это фигня... странно, что модуль видит точки, но к ним не цепляется... я бы понял, если бы совсем каюк - был постоянно занят или не отвечал... а тут делает вид, что работает... но не работает...
Было как то такое, мерку какой то символ не нравился в наименовании сети. В общем поменял имя сети и всё запахало, но это было года 2 назад.
Онлайн SkaT
Было и такое. Не тот случай - все названия точек адекватные.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
на сайте инкотекс есть какие-то прошивки модуля WI-FI, может они помогут. Сам никогда не шил модуль-не было необходимости.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Проверить пароль, было когда менял заглавные буквы на маленькие и на оборот.
Я от безысходности техобнулем его побаловал бы, может просто что то влетело не туда и не то )))
А кстати, прошивка какая на аппарате? Может поновее заодно подкинуть?
Оффлайн eye13ss
или постарее: на последней прошивке товарищи из инкотекса BT поломали (на одной из наших касс так точно). может и до WiFi их руки дошли.
  • Похвалили: 1538 раз(а)
Все эти вайфай одним миром мазаны . Проводил я натурный эксперимент .
Выкинул родной от 185-го . Припаял на 4-х проводах ESP с штриховской прошей .
Всё работает на ура . Плата ESP-01  стОит бакс .
  • Похвалили: 696 раз(а)
Я бы в настройках точки доступа (маршрутизатора) поковырялся, был 185 в поле такой, на телефоне раздаю все робит, цепляю к точке-нефига, посмотрели-диапазоны b/g/n включили на выбор и заработало. С этими wifi модулями сам черт ногу сломит.
Вчера на двух Элвес-МФ, стоящих в одном кабинете и подключенных к одному мобильному роутеру Хуавей (маленький, с акб), добился подключения к Wi-Fi только прописав эту сеть первой (была прописана третьей и касса все три сети перебирала). То же хотел уже в настройки роутера лезть. Второй прописана сеть нашего офиса (стационарный роутер Хуавей от Ростелекома) - к ней сразу подключается.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
А если в наглую смотреть кол-во не отправленных чеков через 00 - СТАТУС ОФД, на моменте "регистрация в сети", что происходит? А вообще на 185 не редкость вымирания Wi-Fi модуля (Модуль СМТ АВЛГ 807.71.00), типа работает 20-30 секунд и отпадает на уровне железа, или как у ТС - сети видит, а подключаться не хочет.
На 115 эти модули как мухи дохнут.
Оффлайн casper3008
У Атола в 90-91-92 такие же стоят, ну и в модулях расширения для ФР-ок.
Онлайн SkaT
Хочите сказать, что это таки вполне себе обичные симптомчики вымирания модуля Wi-Fi, когда сети видит, а подключаться к ним отказывается?
Оффлайн casper3008
Да, было пару случаев, меняешь модуль на новый и без изменений настроек начинает цеплятсья к сети.Так пробовали через 00 посмотреть СТАТУС ОФД?
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Я не знаю, что там новые товарищи похимичили.
Но вообще-то ККТ раньше должна была вернуть одну из следующих ошибок:
400 "WIFI НЕИСПРАВЕН"
401 "WIFI ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ"
404 "НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ WiFi"
405 "ТОЧКА ДОСТУПА WiFi НЕ НАЙДЕНА"
Лучше наличие связи определять не по IP адресу, а наличию реальной связи.
Запустить тест 00 → ТЕСТ ОФД.  И лучше запускать его из сервисного режима.
Должен сначала написать, что есть регистрация в сети.
Потом должен проверить коннект с сервером.
Это сообщение считают полезным: casper3008
И показать количество чеков в очереди.
Онлайн SkaT
Нет, это другой тест.
Количество чеков пишет в "Статусе ОФД", а не в "Тест ОФД".
Онлайн SkaT
В сервисном режиме чеки автоматически не начинают отправляться?
В обычном режиме, не отправленные чеки начинают в очереди толкаться, и все тесты ВиФи обычно заканчиваются сообщением, что модуль занят. Одна попытка из не знаю скольких распечатывает список доступных сетей, а так обычно тоже "занят".
Оффлайн casper3008
Все верно одна из этих ошибок будет возвращена при ошибке в любом из выбранных меню которое использует текущий канал связи для выхода в интернет - СТАТУС ОФД, ТЕСТ ОФД, СТАТУС СЕРВЕРА ККТ или ТЕСТ СЕРВЕРА ККТ.
И если есть ошибка с регистрацией в сети или соединением с сервером будет возвращена ошибка.
В чем есть смысл СТАТУС ОФД, что при не отправленных чеках этот режим работает в фоне (и при попытке произвести другую операцию с текущим канал связи который занят попыткой отправки чеков - получите ошибку "351 МОДЕМ ЗАНЯТ" ), т.е. пытается каждые 30 сек. отправить чеки, и когда вы его выбираете из меню, он просто показывает на дисплее его текущее состояние - т.е. СТАТУС.
Онлайн SkaT
Похоже действительно просто помер модуль WiFi.
Не ожидал (не обратил внимания), что на распечатке Теста WiFi пишет "Модуль: WIFI_A6501" и на плате модуль как на 180-ом.
В сервисном режиме, "Тест ОФД" - просто висит на сообщении "Регистрация в сети ждите...", уже 10 минут висит - ни каких ошибок не сообщает.
Пропаял/прогрел - не помогло.
Подкинул модуль с "WROOM-02" - к сети сразу подключился, тесты прошли.
Оффлайн Maxzhuk
Скорей всего не помер. Надо прошить модуль по инструкции с Инкотекса и должен заработать. Было таких парочку оживил прошивкой
Модуль: WIFI_A6501
да,тоже перешивали
esp8266 это не просто модуль, это целая наука ,философия , вроде всё просто и удобно, но есть 2 огромных НО.
 1) не любит мощного сигнала , ставить рядом с антеной роутера - не всегда полезно, ибо почему-то сеть видит,но не подключается, но стоит отдалить на 1-2 метра , и все норм.
 2) не любит когда вокруг много сетей , тупо подвисает во время скана/подключения.
                                                        Куда ж их денешь то из эфира, ради интереса сканером посмотрел 11 точек вокруг и только одна на 5 герц работает, все остальные на 2,4 и фонят так что уши заворачиваются...
11 точек вокруг
Извиняюсь за оффтоп, когда мотались по ТО - любил я на узких улицах городков включать сканер и читать напарнику за рулём названия точек вифи. Ржачно было, "Lyusia-devochka", "XpeH BaM a He WiFi" и всё в таком роде. Фантазия у людей тогда била ключом, сейчас всё более скучно, всякие Asus_ED08 и т.п.
Онлайн SkaT
А как на 115-ом вопрос решается?
Заменой платы (модуля связи), заменой модуля WiFi ?
Спрошу в этой теме, хотя проблема немного другая. Периодически примерно через7-10 дней на М185 исчезают настройки WiFi, больше никакие настройки не сбиваются.  Обнуляли. форматировали, перешивали на разные версии. Плату копать вроде повода нет. Что этой кассе надо?
Ну я бы все таки память махнул, похоже какая то область битая...
Может кассиры играются - запускают "поиск сетей"?
Не, касса сама нам это в мастерской продемонстрировала, без участия кассиров
все три? А если все три одинаково прошить?
Одинаково не пробовали, но три разных было, владельца, наша офисная и с телефона. Сносит все подчистую.  И только WiFi, все остальное на месте. Касса из новых, одноплатная.
Думала в эту сторону, но чисто теоретически не понимаю, почему самопроизвольно трутся. Записать, переписать, сохранить неделю другую нет проблем. А через дней 10 с утра при включении касса ругается, что не запрограммирован WiFi.
Кассовый сервер не участвует?
Ну только если кто то отправляет с него настройки - но очередь на отправку вроде только сутки действует.
в настройках сервера канал первым делом выключен
А в смену одного и того же кассира такая байда происходит? Я бы поменял админ.пароль на всякий случай, а у кассиров проверил права.
Novichek51, Да нет никаких кассиров. Бухгалтер пробивает. Я из отпуска недавно, меня месяц не было, поэтому даже не знаю, сколько времени касса у нас, мы им сами чеки бьём. Вот прямо сегодня в очередной раз "настройкиWi Fi не запрограммированы. Вчера все на месте было, чеки отправлены.
Оооо?! Тогда вообще более чем странно.
Барабашка прямо у тебя завелась)
 Действительно были подобные случаи . Правда единичные , по этому пока трудно что-то сказать - что это есть ,
А где-то говорят, меркурии к raspberi pi подключены и чеки по USB передаются...
valevok, Там есть СТЕРЕТЬ ФЛЕШ. Что-то из ФН, а остальное руками(сервер не трогай). Пароль 22 замени на 48790641 или хуже... -Чудес то не бывает! -Если пароль сбросился а настройки остались...-Делай выводы...
Ещё одно предположение.
На точке у клиентов та же самая ситуация - ккм видит роутер и другие вокруг но не подключается или не работает (1....3 не важно запрограммировано сколько в ккм).
Я записываю  точку WIFI (с моего смартфона LG K10 430DS) и всё работает.....
Второй смартфон LG K10 2017 - тож всё ОК!
Роутеры с которыми были такие ситуации - все новейшие в своей линейке!!!
То же самое и со смартфонами было (новейшими супер пупер).
Чо?, То-есть, Что?
Было один раз(2017), при раздаче с яблокофона.... Поменяли имя сети и пароль = все заработало...
Оффлайн SERZH
Была похожая ситуация , при разборках выяснилось что в организации стоит фильтр и если в нём не прописан mac адрес ККТ  то выхода в интернет ты не получишь даже прописав правильный логин и пароль .
Оффлайн oval
Бывает такое с мерками. Чаще ФИО слетает. Но не разбирался.
А может в роутере по Wi-Fi только четыре клиента могут подключиться, а Мерк получается пятым?
Как-то все не по теме. valevok же ясно пишет, что настройки wifi в кассе слетают
Тёрли её уже и не раз. Наверно, всё-таки поменяю.  Или драйвер клиенту поставлю, пусть по USB передаёт.  Сейчас пока отвлеклась на другие проблемы. У клиента 3-5 чеков раз или два в неделю, он не торопит,  мы ж все пробили и отправили.
Да вот не стала новую тему начинать, т.к случай явно единичный.  Даже не особо надеялась на отклик.
Ну если думать логически. На все одна  флеш. Почему только вай вай слетает? Блок монолит? Мож модуль поменять (он как то своей жизнью живет. Я логику до сих пор ловлю) Явная неисправность.
Потому до сих пор её и не трогала. А чем модуль может на настройки повлиять?
да хз. только эксперимент. Радиомеханика - наука о контактах.
