Автор Тема: Атол sb2109BT переключить на другую базу?  (Прочитано 8103 раз)
В родной базе помер свисток, есть база от другого той же модели. Никто не в курсе как их подружить?
svv, стр.9
пробовал - не коннектится мигает зеленым примерно минуту, потом жалобно писчит и все.  При случае попробую подключить через блютусный свисток, а базу оставить чисто для зарядки.
Это сообщение считают полезным: yussi
Оффлайн Trolls
svv, а как вы определили что именно он помер? У меня с похожими симптомами (не коннектится) сканер, тема чуть выше.
У меня база в системе вообще никак не определялась разве что иногда появлялось ненадолго неизвестное устройство с нулевым вид\пид. Собс-но кончилось тем, что нашел сканер с дохлым мозгом, перекинул с него платку передатчика и свисток в базу - все заработало. В принципе можно попробовать поиграться с  https://support.logi.com/hc/ru/articles/360025297913-%D0%9F%D0%9E-Logitech-Unifying или https://support.logi.com/hc/ru/articles/360025141574 вдруг прокатит.
Оффлайн Trolls
- немного не понял что именно и куда перекинули)) платка передатчика это блютуз модуль а что тогда свисток?
Кстати, какой у вас блютуз модуль стоял? У меня в Cino F780BT такой, фото. Кстати, интересно какой именно чип под экраном? Найти сам модуль - не нашел даже инфо по нему, но он же собран на каком то стандартном чипе.
В базе блютуса нет вообще, только свисток на 2.4ГГц типа как в беспроводной мыши. В сканере на голове плата где такой-же передатчик в виде платы + модуль блютус. Т.е. сканер можно подключить либо к базе через трансивер, либо вообще напрямую к компу (с модулем блютус)  по блютус. Сканер по блютус виделся, так что туда и не лез. Проблема была в том, что по 2.4ГГц база не коннектилась со сканером. В родной сдох передатчик, в другой или другой канал выбран или где-то какой-то ID прописан хз.
Это сообщение считают полезным: Trolls
Оффлайн Romanz
Чтобы не плодить тему добавлю сюда инструкцию по настройке подключения сканера к кредлу.
Кредл отключен от usb.Инструкция простая, сканируем подряд коды 1,2,3,4,5,6,7,8 должен заморгать зеленым диод на сканере, подключаем кредл к usb, сканер должен увидеть кредл и загореться синий индикатор. ВСЕ.
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, Master X
Оффлайн Romanz
И еще немного про ремонт атол sb2109, бывают юзеры путают блоки зарядки  вместо 5 вольт тыкают все что под руку попало и не редко вплоть до 24 вольт от эвотора. Если подключили 24 вольта в кредл и сканер лежал на нем..... самый плохой случай, выгорает приемник в кредле (usb свисток), защитная сборка 4 pin по входу и на самом сканере в модуле зарядке /коммуникации так же защитная сборка, сборки можно отпаять, взять их все равно негде, свисток с коммуникационной платой есть в ЗИПе у атола, в розницу 1.5 рубля стоит где то, либо можно сделать так, выпаять неисправные защитные элементы, и в кредл гнездо usb внутри установить usb блютуз свисток и сделать сопряжение с ним, единственно как это потом все сопрячь с 1с например и прочими программами , могут быть сложности.
да как г...на за баней, везде можно взять
Оффлайн Romanz
Ну ок, взять их можно например в чипдипе :)
