Автор Тема: Как правильно перерегистрировать эвотор, если ошибочно пробил чек 2022 годом.  (Прочитано 6068 раз)
Оффлайн Romanz
Кто сталкивался с такой проблемой, дату пробили ровно на год вперед, как закрыть правильно архив , урегулировать с фнс и перерегистрировать на новый фн.
Обычным порядком. Закрываете той датой, какая стоит. Отправляете чек в ОФД. ИФНС нормально воспринимает, ничего "регулировать" не надо. Ставите новый и активизируете с правильной датой.  Перерегистрация с заменой ФН.
Кажется, этот вопрос неоднократно обсуждался.
Может подождать год и старый фн поставить снова ?
Оффлайн Romanz
Дело в том, что в эвоторе такой фн закрыть не дает, отправляет на профилактические работы, поэтому закрыл через fn_run 2022 годом,  через него чек ушел в офд(офд принял). Зафискализировал с правильной датой новый. Данные фнс принял. Вроде получилось.
Добавлю для тех, кто пугается ошибок. Если ФН запороли, то перерег, конечно, по полной.
А если ошибка не фатальная - ОФД не тот, в адресе или в СНО ошиблись -то просто в ККТ перерегистрация, а в ИФНС закрываем регистрацию с ФД №2 ФПД такой-то. Налоговая принимает. Дополнительных заявлений по форме не требует.
Если это СТ5Ф, то замена ФН по гарантии от Эвотора. Сразу признают глюк ПО и уже больше года ничего с этим не делают.
Тема в разделе СТ2Ф, тогда за счет клиента.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Как вариант, достать этот ФН и не закрывать архив (но как я понял ТС уже его закрыл). На сайте ФНС подать 20 отказов. Поставить чистый ФН и перерегать на ФНС, а через год можно поставить этот ФН и спокойно работать до конца его срока. Но в этом есть смысл только если ФН 15 мес.
Когда то на заре онлайн касс, на Дримкас-Ф зарегал новый ФН с 2015 годом. Так потом еще с пол года, им игрался на FN_Run.
« Последнее редактирование: 04/05/2021 14:04:46 от casper3008 »
Через год-это после 6 августа. Можно или нет, еще и от ФН зависит.
