Автор Тема: Чек некорректен  (Прочитано 22832 раз)
Оффлайн Cyr
Чек некорректен
« : 30/04/2021 14:38:25 »
Что делать, если приложение "Проверка чека" от ИФНС считает чек некорректным? Но в ОФД он есть.
Re: Чек некорректен
« Ответ #1 : 30/04/2021 14:44:05 »
Сервер ОФД чек принял? Принял. Значит оно валидно, т.ч. "все в сад"...
Все вопросы к черному ящику сервера ОФД. Юзера оно никак не касается. Приложение ИФНС отнюдь не показатель, что чек правильный, хзч что там писарчуки от софта понакарябали.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Чек некорректен
« Ответ #2 : 30/04/2021 14:47:48 »
Квитанция подтверждения получена, в ФН сохранена  - тогда точно всё в сад (с). Если клиент нервный - нехай из ЛК ОФД чек скачает и распечатает.
Re: Чек некорректен
« Ответ #3 : 30/04/2021 15:11:57 »
Проверьте чек в самом низу на странице https://kkt-online.nalog.ru/
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #4 : 30/04/2021 15:20:57 »
ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ, ПОПРОБУЙТЕ ПОЗЖЕ
КОД:455 НОМЕР ОШИБКИ:37746
Вчера другую ошибку выдавало.
« Последнее редактирование: 30/04/2021 16:09:18 от Cyr »
Re: Чек некорректен
« Ответ #6 : 30/04/2021 15:40:33 »
Cyr, Может сам чек нам покажите? и квитанцию от ОФД.
Re: Чек некорректен
« Ответ #7 : 30/04/2021 15:43:04 »
в чеке есть строка с сайтом ФНС  - www и так далее ?  Если это ФР - проверьте настройки драйвера и верхнего софта - всё ли необходимые онлайн-реквизиты формируются для ОФД / печатаются в чеке
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #8 : 30/04/2021 15:54:29 »
Да я сам тут как покупатель выступаю. Все реквизиты есть.
Re: Чек некорректен
« Ответ #9 : 30/04/2021 15:58:53 »
А может он просто ещё до ФНС не долетел?
Re: Чек некорректен
« Ответ #10 : 30/04/2021 16:05:09 »
это мобайл приложение работает только по крипте, сервер ФНС ему не нужен. Чеки от оффлайн - автономок оно ведь боцает.
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #11 : 30/04/2021 16:43:45 »
Т.е. ОФД обязательно на 100% проверяет ФПД? Мне просто этот чек сдавать в бухгалтерию для отчётности...
Re: Чек некорректен
« Ответ #12 : 30/04/2021 16:49:21 »
ОФД - всё, кроме крипты. Там только чёрный ящик на входном контроле всем рулит. Вы по сЦылам в моём посте #5 пробовали ?
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #13 : 30/04/2021 17:01:50 »
https://check-info.ru/ - сервис временно недоступен.
https://proverkacheka.com/ - типа мы сообщим результат вам позже
Re: Чек некорректен
« Ответ #14 : 30/04/2021 17:05:49 »
Это означает, что чек или некорректен по каким - то параметрам ( Ответ #7 ), или левый.
Но в ОФД он есть.
Эта инфа откуда?
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #15 : 30/04/2021 17:07:26 »
Но в ОФД он есть.
Эта инфа откуда?
По ФН, ФД И ФПД он сразу находится в ОФД.
Re: Чек некорректен
« Ответ #16 : 30/04/2021 17:12:05 »
находится в ОФД - это где? В ЛК владельца ККТ или как?
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #17 : 30/04/2021 17:13:26 »
Здесь: https://check.ofd.ru/
Re: Чек некорректен
« Ответ #18 : 30/04/2021 17:21:07 »
Скачать, распечатать со ссылкой и сдать вместе с чеком в  комплекте в бухгалтерию. Всё остальное - проблемы ни ваши, ни бухгалтера. Аминь и благослови, владыко.
Re: Чек некорректен
« Ответ #19 : 01/05/2021 01:47:11 »
Еще неделю назад я бы согласился. Но, недавно мы обсуждали миллионные штрафы на фирму у которой ККТ снята с учета, а чеки в ОФД улетали.
https://kkm.info/index.php/topic,20571.0.html
Суд был на стороне ФНС. Так, что если ККТ не зарегистрирована, то и чек недействительный.
Re: Чек некорректен
« Ответ #20 : 01/05/2021 04:21:55 »
Дядько Stok, вопрос задан покупателем, а НЕ владельцем ККТ. По этой причине и такой ответ. Покупатель сделал все, что мог. Во-вторых, кривочек при проверке приложением мобайл ФНС - это причина для подробных разбирательств мытарей с продаваном, а не с покупателем.
Встречный вопросец тогда - где и как накарябано, что покупец, усомнившийся тем или иным способом в истинности чека и накатавший телегу мытарям, в дальнейшем освобождается от ответственности за проводку по бухгалтерии именно этого чека? Тогда он, как истинный ариец, должен вернуть товар и потребовать возврат. А с каким обоснованием? В - третьих, укажи мне, плиз, способ, который должен применить покупец ПЕРЕД покупкой - затребовать от продавана карточку регистрации ККТ или как? Я хзч. И на кой хрен тогда сдались все эти офеде ?
« Последнее редактирование: 01/05/2021 05:03:27 от GeorgSerg »
Re: Чек некорректен
« Ответ #21 : 01/05/2021 11:51:54 »
Покупатель не мог и не должен был проверять регистрацию ККТ в ФНС. Он и сам чек не обязан проверять, хотя, возможно, это не надолго.
Re: Чек некорректен
« Ответ #22 : 01/05/2021 19:42:34 »
GeorgSerg, SergeyD, ээээ... друзья мои, тут ведь вопрос прецедентного права (коего у нас нету).
Если ФНС доказывает, что с незарегистрированной ККТ, не смотря на передачу в ОФД, чеки недействительные, то логично что и предъявлять такие чеки в бухгалтерию нельзя. И то что нет ни какой обязанности проверять чеки совершенно не означает, что принятие такого чеке к возмещению затрат не повлечет наказание.
P.S.
На днях на пару лет посадили чела (из бывшего штаба известного "блогера") за репост в Контакте клипа Rammstein в котором следователь усмотрел парнографию. И пофиг, что сей клип по прежнему выложен в открытый доступ и Роскомнадзор к нему претензий не имеет.
Так что был бы человек хороший, а статья найдется.
Re: Чек некорректен
« Ответ #23 : 01/05/2021 20:04:46 »
Stok, чеки, то не валидные, но на основе их ифнс выносит штраф, вот в чем бред..., я об этом на зеленом писал.
Re: Чек некорректен
« Ответ #24 : 01/05/2021 21:07:06 »
Если ФНС доказывает, что с незарегистрированной ККТ, несмотря на передачу в ОФД, чеки недействительные
Вот как раз этот факт и подтверждает присутствие прецедента - но только одного ,что нихрена не работает так, как должно.
Сервак ОФеДе каждый принятый ФД обязан немедленно отправить на сервак ФНС - и получить подтверждение приемки, а, в случае некошерности, ответ типа "дерьмо прислали, ату его !"
Было сделано - нет! Сработало - нет! Кого крайним через суд назначить - добросовестного покупца, сдавшего чек, и бухгалтера, оформившего проводку суммы ? Да или нет? Но если нет - тогда кого же?
Re: Чек некорректен
« Ответ #25 : 02/05/2021 00:22:23 »
Дык, и я с Вами полностью согласен!
Но суд собака на стороне ФНС.
Re: Чек некорректен
« Ответ #26 : 02/05/2021 01:41:41 »
Вообще говоря, отошли от темы..
Но суд ... на стороне ФНС
чеки - то не валидные
Если чек невалиден, "запущен в оборот" и есть "прямые доказательства" - то по закону крячат пользуна ККТ. Это так. Но владелец ККТ изначально поставлен в коленно - локтевую позу. У него только одно решение -забыть про сервера ОФД, ФНС и самостоятельно проверять на валидность каждый чек своих ККТ. Тем более, что по тому же ФЗ онлайн ККТ может до 30 суток работать в режиме непередачи данных, и /или ККТ работает оффлайн. Найден кривочек  - мыло, верёвка, табуретка впридачу. Что-то не так? Критику приветствую.
Что касается покупателя ( не потребителя, разница принципиальная,ст. 454 ГК РФ ! ) с кривочеком ( про это и тема) - он является добросовестным участником сделки ( Ответ #21 SergeyD в теме), все , что ниже - относится к владельцу ККТ
поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по применению ККТ являются сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, хотя такие обращения и не являются безусловным основанием для привлечения налогоплательщика к административной ответственности (подп. 3 п. 1 ст. 28.1 Кодекса об административных правонарушениях). Поэтому, для подтверждения информации, изложенной в обращении, налоговым органам необходимо провести соответствующие контрольные мероприятия (письмо ФНС России от 26 июня 2020 г. № АБ-3-20/4832@)
Письмо № АБ-3-20/4832@ “
Re: Чек некорректен
« Ответ #27 : 02/05/2021 04:22:42 »
Так ни кто не спорит, что покупатель не виноват, что ему кривой чек дали.
Но! Георгий, а если покупателя юр. лицо, то оно будет виновато, если "кривой" чек в затраты возьмёт?
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #28 : 02/05/2021 12:26:56 »
Re: Чек некорректен
« Ответ #29 : 02/05/2021 13:50:08 »
Все, что ниже - касается "полукривого" чека - принятого сервером ОФД, но не прошедшего проверку приложением "Проверка чека"
Юридически - нет. Но фактически теперь, с учётом "вектора развития" ( см. ниже цитату из статьи в РГ),
если покупатель юр. лицо, то оно будет виновато
всегда.
Вот как журнал «Главбух» считает
А вот так считает
А.В.: То есть я правильно понял, торгаш - жулик?
В.П.: В сознании народа, мы же так говорим.
А.В.: Я же про Вас.
В.П.: Знаете, я же тоже часть этого народа.
А.В.: Понятно.
В.П.: Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так… Мы все так думаем. Хотя я вот…
Источник - официоз, полностью статья в Российской Газете 12.03.2020
Re: Чек некорректен
« Ответ #30 : 02/05/2021 16:29:50 »
Был клиент во времена ЭКЛЗ ему написали из ифнс, что чек не валидный, он в ответ мне такой дали, привещли с товаром, я его не проверил, т.к. я не обязан проверять каждый чек , который мне дают на валидность. Ифнс отстала.
Оффлайн Cyr
Re: Чек некорректен
« Ответ #31 : 07/09/2021 15:47:37 »
Между прочим, через месяц (я так понял, они перерегистрировали кассу и ) чек стал определяться корректным.
Re: Чек некорректен
« Ответ #32 : 07/09/2021 16:57:08 »
Cyr, значит замена ФН не была проведена по ФНС
