Автор Тема: Драйвер v.5 и выгрузка чеков в ОФД  (Прочитано 10519 раз)
Коллеги подскажите по выгрузке чеков в ОФД в драйвере 5-й версии... Если я правильно понял то выгрузка идет средствами драйвера, раз туда интегрирован proxy и RNDIS нафиг не нужен. или нет?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Драйвер v.5 и выгрузка чеков в ОФД
« Ответ #1 : 13/05/2021 14:43:07 »
Нет.
RNDIS нужен, не нужен ICS (из-за которого и были все проблемы, так как в win он работает очень своеобразно)
Работа через прокси была реализована уже давно, только раньше мы предлагали использовать сторонний прокси, такой как antinat к примеру, а сейчас наш собственный прокси встроен в драйвер.
Раньше в драйвере была служба ofdconnect, которая по сути являлась примитивным прокси, теперь это полноценный socks прокси. Сделано это по причине того, что ККТ с ФФД 1.2 обменивается данными не только с ОФД.
По этой же причине в ККТ с ФФД 1.2 отправка средствами драйвера не будет работать вообще. Так что либо RNDIS, либо PPP. PPP тоже планируются встроить в драйвер, что избавит от необходимости настройки чего-либо в операционной системе.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Niro, Atis_e, 415
« Ответ #2 : 13/05/2021 19:46:36 »
SergL, Верно, не только с ОФД, но посредником между ЦРПТ опять выступает ОФД, так что Zax от части прав -обмен один фиг через ОФД.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #3 : 13/05/2021 21:18:36 »
URL (IP) может и один, но порты то разные будут.
И ещё помимо ЦРПТ с серваком ОКП (обновления ключей проверки ФН) должна быть связь.
« Ответ #4 : 13/05/2021 21:21:54 »
До таких подробностей я документацию недочитал похоже.
Т.е. иными словами ФН теперь ещё и ключи обновлять будет удалённо?
Тогда накукуй б** вообще срок службы? Обновляй ключи пока архив не заполнился... А если есть инфа более чем 5 лет так её можно и посносить... тем самым освободив место...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #5 : 13/05/2021 21:46:09 »
Ключи для проверки кодов маркировки в ФН, а не ключи связанные с формированием ФПД.
« Ответ #6 : 13/05/2021 21:49:08 »
RomanPrg, уф... выдыхаю, а то я уже подумал они там "вечные" ФН тестить начинают...
Хотя им это зачем? они же прибыль потеряют если ФН до заполнения архива жить будет...
Хотя торговать ключами ещё интересней чем производить само железо, это примерно как криптовалюта, деньги из воздуха.
« Ответ #7 : 13/05/2021 22:31:41 »
что такое Драйвер v5?
Онлайн geodile
« Ответ #8 : 13/05/2021 22:38:12 »
отправка через драйвер не будет работать это что отлаженный канал отправки годами
где как видимо. у нас не используем, и не видел чтобы использовали.
года 3 назад настраивали на нескольких ш-онлайн с 1с. нормально уходило только с запущенным ТД.
или разговор про прокси службу в комплекте с драйвером?
v5 такого не встречал где можно посмотреть на это чудо
например https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6028
  • Похвалили: 1548 раз(а)
« Ответ #9 : 13/05/2021 23:23:18 »
Это так и есть . Вопрос в том , сколько человек признают эту "валюту" .
А всё вот это вот -  ключи-разключи ... разговоры для бедных .
Не вычислишь ты ключ из открытого размером в 256 бит - это просто не реально  .
Другое дело ,когда к владельцу закрытого , ну скажем у него на счёте 2000 биткоинов , приходят
люди и просят предъявить  закрытый ключ - чисто 32 байта ( тупо можно записать в записной книжке и спрятать  под плинтусом) .
Оффлайн SergL
« Ответ #10 : 14/05/2021 00:00:16 »
Совершенно верно.
Метод отправки через драйвер предполагал отправку только на один адрес/порт, к тому же там был реализован поллинг ФРа драйвером, что достаточно криво будет работать при онлайн-проверке КМ.
Городить какой-то отдельный протокол под эти задачи смысла не вижу, получится тот же PPP или что-то похожее в итоге.
После того как PPP будет встроен в драйвер, пользователю то в общем-то будет без разницы как именно это там работает, у него как был ФР на ком-порте (железном или виртуальном USB), так и останется.
Оффлайн SergL
« Ответ #11 : 14/05/2021 00:02:51 »
На официальном сайте Штрих М нет Драйвера v5
Что вполне логично так как касс 1.2 в реестре пока нет, а для 1.05 он вроде как не очень то и нужен. Разве что 64 бита...
Онлайн geodile
« Ответ #12 : 14/05/2021 02:38:28 »
Разве что 64 бита..
что-то я пробовал, но у меня так и не хочет работать
в ФА в комментариях уже писал
5.15.843
Win10 x64 20H2
1c x64 8.3.18.1363
бухгалтерия базовая 3.0.89.54
перед праздниками пробовал 5.15.852
тот же пк, винда и 1с были обновлены на актуальные версии
в 1с драйвер устанавливается, но в настройки не заходит.
выдает ошибку Access violation DrvFR.dll и пишет "Ошибка вызова метода внешней компоненты" и все
ТД и фискалмастер работают
« Ответ #13 : 14/05/2021 03:50:25 »
.......покажите этот драйвер на официальном сайте......
« Ответ #14 : 14/05/2021 13:32:22 »
.я же не пацан тебе с улицы чтобы мне втюривать фуфло с каких то сайтов не официальных от Штриха М......
Наверно все таки пацан, если не разбираешься в структуре Штриха и его сайтов,  то это твои проблемы, оставайся при своем мнении , тебе никто, ничего не навязывает.
Онлайн Niro
« Ответ #15 : 14/05/2021 13:34:56 »
TIHAI,  в ответе 13 представитель Штриха ответил на мой вопрос....а ты опять суёшь хрень какую то ....я же не пацан тебе с улицы чтобы мне втюривать фуфло с каких то сайтов не официальных от Штриха М......
Вот вполне официальный сайт:
https://docs.google.com/document/d/1Og3cuKBBR8L_C1r10DSpgs_CBiW43WH44-HeSU9dwpY/edit
« Ответ #16 : 14/05/2021 14:31:21 »
Очень часто используем отправку через драйвер (22. Тестовая передача в ОФД), когда приносят какую-нибудь экзотику на замену ФН, с передачей через какой-нибудь синезуб. Ну и просто, чтоб клиентские настройки передачи не менять.
« Ответ #17 : 14/05/2021 14:46:19 »
да, объясните мне, что такое Драйвер v5???????....знаю 4.14....4.15 ,а v5 такого не встречал где можно посмотреть на это чудо......
Ты вопрос задал? - Тебе показали 3 места, где это чудо можно увидеть. - Ответ получен?
Если тема развития драйвера тебе не интересна- проходи мимо, а не хами коллегам.
Оффлайн SergL
« Ответ #18 : 14/05/2021 16:03:16 »
А что Штрих онлайн и иже с ними ККТ где нет выхода в сеть что их на помойку или доработку?
Зачем на помойку? RNDIS или PPP через компорт или usb на выбор. Сетевой стек есть абсолютно во всех ККТ.
Оффлайн SergL
« Ответ #19 : 14/05/2021 16:04:49 »
Программист интересуется какая у Вас версия БПО?
Оффлайн SergL
« Ответ #20 : 14/05/2021 21:49:47 »
но что такое RNDIS здесь столько написано и многие знают как он  отваливается
Самое интересное что отваливается не RNDIS, а отваливается ICS на виндовсе, часто и предсказуемо )). Ну и бывают компьютеры у которых в принципе USB отваливается периодически, независимо от того там, vCom или RNDIS. Но это нечасто бывает, и на этот случай можно использовать железный компорт.
« Ответ #21 : 14/05/2021 22:19:06 »
Это ещё не хватало пользователям подбирать  ПК под конкретного изготовителя ККТ....штрихи уважаю за то что у них многие вопросы решаются правильно........но вижу вектор меняется и пользователю ККТ (ЦТО нет) как это всё освоить????? хотелки сверху им дорого обойдутся ,думаю если бы собрались ведущие изготовители ККТ и послали эти требования власти подальше то было бы гораздо лучше чем кормить этих выдумщиков .....поживём увидим.
Онлайн geodile
« Ответ #22 : 15/05/2021 01:34:26 »
у меня наверное? цитата не туда прицепилась
сегодня попробовал еще раз
стандартное все
платформа 8.3.18.1433 x64
бухгалтерия базовая 3.0.92.51+патчи
какую то обработку нашел чтобы версии модулей посмотреть, говорит
БиблиотекаПодключаемогоОборудования - 2.1.4.21
5.15.856 x64 так же выдает ошибку.
поставил 1c x32 и 5.15.856 x32 - в настройки заходит
лог ошибки из 1с в аттаче
Оффлайн SergL
« Ответ #23 : 18/05/2021 17:35:18 »
Вам на почту из профиля программист напишет.
