Автор Тема: Атло 50Ф Не удалось выйти из режима обновления некорректный режим  (Прочитано 4195 раз)
  • Похвалили: 697 раз(а)
Не знаю баг это или фича но при перепрошивке через апдейтер на 8346 вышеозначенной железяки получил вот такую ошибку "не удалось выйти из режима обновления некорректный режим"  оказалось что такая фигня возникает если канал передачи в ОФД  стоит EoT....Поменял на Eou все заработало.
Это сообщение считают полезным: aleks77k
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Была такая же фигня в пятницу и тоже на 50-том, только шил с 10-8346 на 12-8541.
ОФД  стоит EoT....
А ЕОТ теперь больше не работает?
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
c 11ф такая же лажа была! Два раза шил майджеком и оба раза ловил некорректый режим. Обновлял  5199 -> 7942 -> 8346. затык был перехода с 7942 до 8346 с чем связано не знаю.
Получилось когда обновился по цепочке 5199 ->7733 -> 8346 -> 8541.
Оффлайн casper3008
ОФД  стоит EoT....
EoT то работает, но если он стоит как канал обмена - то обновляться сей гад не хочет
О чем и речь...причем думал что может при апдейте с 7733 на 8346 такая фигня, а оказалось с любой прошивкой так. Отключил EoT прошил и включил снова, если надо.
чот я не догоняю. я с 7733 на 5-7-10 мигратором шил сразу.
tridentxp, путаю переход на 5.0 и переход с 79хх на 85хх через 83хх для 2.5 платформы.
Чего не догоняешь то? Если на 8541 шить то без промежуточной 8346 не фига не получается, вот и приходиться извращаться...
мне от чего то померещилось что речь идёт о переходе с 2.5 на 5, а не 2.5 на 2.5 12-8541. вот и не догнал потому как с 7733 на 5-7-10 переходил одним мигратором.
  • Похвалили: 1540 раз(а)
8346 ни при чём . Там рулит бут 8319 . Он под два пополам и разбирает шифрованных коней
85хх .
Я так понял = это какой-то переходный вариант .
У П2/5 свой оригинальный шифровальщик .
У П5 свой .
Так не кто не обещал обновление по EoT, всегда было USB и на некоторых моделях Ethernet, был еще RS-232, но работало оно на 9 драйвере.
