Автор Тема: Чек коррекции  (Прочитано 3428 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Чек коррекции
« : 23/04/2021 16:18:24 »
Позвонил клиент с требованием Очень срочно нужно сделать чеки коррекции на неверно пробитые суммы двух-трех месячной давности. По инструкции "ВЗ"-Выбрать Коррекцию прихода, ничего у него не вышло. Приехал на точку и реально, в меню нет коррекции.. Посоветовал, что бы бухгалтер связался с налоговой и выяснил как выйти из такой ситуации. Бухгалтер передал слова инспектора- Никаких возвратов! Только чеки коррекции!
Что делать-то? Откатить прошивку? На какой релиз?
Re: Чек коррекции
« Ответ #1 : 23/04/2021 16:25:28 »
Для начала, какая прошивка сейчас?
А насчет инспектора, на ффд 1.05 чек коррекции делается ТОЛЬКО при не пробитии чека, на ошибочные - возврат и формирование правильного чека.
На мой взгляд - это проблема клиента и инспектора, а не наша...
ПыСы на новых прошивках ВЗ нажимается два раза, но и алгоритм там другой, читай доп.инструкцию.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #2 : 23/04/2021 16:32:39 »
+ 100! Только потом этот же , прости господи, инспектор и получит от "робота с АИС серверов ФНС" указивку - проверить этого клиента за эту коррекцию, ну и накрячить, чтобы зря не ездить..
"Владелец ККТ должен быть в постоянном изумлении.." (c), Салтыков – Щедрин
Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
Требования к реквизитам кассового чека (БСО) коррекции установлены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ - Таблица 27 (ФФД 1.05)
Это сообщение считают полезным: AlexSAN, ligakkm
Re: Чек коррекции
« Ответ #3 : 23/04/2021 16:56:58 »
Агромнейшее спасибо! :)
Re: Чек коррекции
« Ответ #4 : 23/04/2021 17:00:55 »
Б-ть... хоть на диктофон записывай...
Re: Чек коррекции
« Ответ #5 : 23/04/2021 17:08:09 »
Так вот где собака порылась. А я тупо искал по номеру тега 1059 (весь приказ-то лень читать), ну и нашёл, в таблице 65, что он обязателен в чеке коррекции  8)
Re: Чек коррекции
« Ответ #6 : 23/04/2021 17:41:57 »
Для себя запомнил: в двух случаях делается чек коррекции: 1. Отпустил товар, но чек не пробил(например не было электричества), 2. по предложению ФНС нашли какие то недоимки. Поправьте пожалуйста если не прав.
Re: Чек коррекции
« Ответ #7 : 23/04/2021 18:19:20 »
Для себя запомнил
Ну, как-то так. Там и основания всего два: Самостоятельно и Предписание.
Re: Чек коррекции
« Ответ #8 : 23/04/2021 18:43:40 »
Уточню - чек коррекции при ФФД 1_05, на все позиции в чеке (ФД), и до 05.08.2021. С августа должен начаться замес с форматами - 1_05, 1_2, 1_1(?)
« Последнее редактирование: 23/04/2021 19:04:04 от GeorgSerg »
Re: Чек коррекции
« Ответ #9 : 23/04/2021 18:48:28 »
до 05.09.2021
Дядь Жор, с августа же вроде...
Re: Чек коррекции
« Ответ #10 : 23/04/2021 19:03:22 »
Да, каюсь и посыпаю голову пеплом... Исправил.
