Автор Тема: 21.04.2021 Конфигурация работает  (Прочитано 3356 раз)
21.04.2021 Конфигурация работает.
А чего бы и нет...
Проверено!
Рекомендую!
Re: 21.04.2021 Конфигурация работает
« Ответ #1 : 23/04/2021 11:20:05 »
Проверено!
Очень информативно. :)
Ясен пень, что работает.
А чего собственно "проверено"?
В студию с конкретикой...
« Ответ #2 : 23/04/2021 11:56:33 »
Если есть возможность, видео, типа демонстрация, для клиентов.
« Ответ #3 : 24/04/2021 01:54:42 »
С 2007 ГОДА В КАССАХ. Курские Меркурии знаю от и до. Работает, -это и означает, что ВСЁ работает.
Если есть косяки, то озвучьте!
ЗЫ: Вот только не надо за часы(таймер) -Да, болячка известная, НО в остальном, то... ВСЁ работает!!!
ЗЗЫ: Дык я это... Ну там всё просто... Весь мерк без клавы запрограммировал. -Я себе всегда говорил и говорю: клавиатура не нужна!!!. Делай всё кодами -тренерует память, а тут коды от сотика..., точку 046 забыли, а в целом норм!
ЗЗЗЫ: Платёжные терминалы Киви: ТОЛЬКО клавиатура. -А нету мышки.... Рекомендую подружиться с клавиатурой!!!!
« Последнее редактирование: 24/04/2021 02:53:14 от Master X »
« Ответ #4 : 24/04/2021 03:46:01 »
Бедный Мастер :) Я с момента появления техсервера (4 года прошло) ни одной кассы не программировал с клавы, резиновой или юсб-шной. А тут дали ребенку игрушку, кнопочные сотики вспомнить )
« Ответ #5 : 24/04/2021 09:57:21 »
Чем сам техсервер в кассе программировал? wifi чем?
« Ответ #6 : 24/04/2021 11:53:54 »
... Работает, -это и означает, что ВСЁ работает. ...
Это не серьёзно.
Во времена ЭКЛЗ, когда ПО кассы было "эталонным" (должно было быть), весь функционал был документирован и можно было говорить, что: "ВСЁ РАБОТАЕТ", или не всё работает...
А сейчас на 5-ый год реформы, кассовый софт меняется постоянно, и функционал меняется, и бывает кардинально (сами понимаете это не "наезд" конкретно на Меркурий, это "ФИ" в сторону организаторов реформы).
Если конкретно про РеСтарт:
Мне вот недавно на точке понадобилось у одной позиции в базе товара изменить ставку НДС. Какие проблемы, только нужно вспомнить какой код у какой ставки... полез в ПРОГРАММИРОВАНИЕ, а нету больше пункта "НАЛОГИ", который можно было распечатать и глянуть соответствие...
Позвонили по телефону, подсказать как "хытро-вывернутый" чек пробить... начинаю диктовать по "шпаргалке"... а не работает по такой инструкции, на данной версии конфигурации уже изменили методику...
Ещё, вообще в разных режимах разное представление СНО и ставок НДС. То код нужно вводить, то понятное название выбирать из списка.
Вот и выходит, что после каждого обновления, фактически нужно брать все старые инструкции и проверять, а работают ли они, или нужно садиться и новые рисовать...
« Ответ #7 : 24/04/2021 13:24:50 »
MOTOR Ок, засчитано :) Ну уж 10 кнопок нажать придется, иначе никак. Вайфай можно грузить типовым набором с флешки, а можно и просто симку втыкать, заодно модем проверится.
« Ответ #8 : 26/04/2021 01:36:28 »
Я много чего из функционала не знаю(мне он нафиг не нужен)... Про таблетки например. -Народ, если не жалуется, то работает!!! -Так же и другие, если не знают про ЕГАИС...
Смысл уловил. ЕГАИС и моя тема(сигареты и база товаров) работает!!! -Ребятам из РеСтарта -Респект и Уважуха!!!
