Автор Тема: Атол 91Ф помогите с мигратором на 5.0  (Прочитано 5764 раз)
Оффлайн orezo
Всем здравия, в наше не легкое время!
Нужен мигратор на 5.0 , кто может поспособствовать стукните в личку.
Краткая пред история для познавающих - Ккт изначально на платформе 5.0 приобрел заказчик у нас , был зареган ффд 1.1, через недельку заказчик решил начать работать и при включении загорелся Загрузчик и все не туды и не сюды. Посылали коня через дто10 -тишина в ккт, DFU режим - глухая тишина в диспе устройств ничего не показывается . Помогло оживить только через JLink залит boot ну а далее как по маслу до 12-8445, НО это все платформа 2.5, а если ФН и ккт регались по ффд 1.1 то на платформе 2.5 ФН работать не будет ибо не поддерживает эта платформа ффд1.1. В итоге обратились за мигратором в сд атол на, что получили ответ, что мигратор на ньюджеры собирается ручками и не удивительно что их нет в атол сервисе ЛК , для этого заполняется файл заявки с указанием номера заявки в ЭТС. Вот только не задача с этой этс атол ets.atol.ru не можем мы войти в ЛК , сыпятся разные ошибки. Вот и затык с этими атоловскими гарантийными обязательствами и заказчика не пошлешь.
Если есть у кого такая возможность прошу помощи.
А если через FN_RUN перерегистрировать на ФФД 1.05. Надо пробовать, по идее должно прокатить. И почему регистрировали на 1.1 ?
С чистым ФН пробуйте перешивать, и тот ФН который сейчас (с ФФД 1.1) видимо на выброс, ибо ОФД его забанит
Оффлайн igor160272
Абсолютно не факт, вон на атловском форуме через одного хреначат в ФФД 1.1 и работают, правда начинают проблемы вылазить из-за этого...
А вот смысл в 1.1 регить.... чем он так всех манит?)))
  • Похвалили: 1148 раз(а)
То ж не понимаю таких ребят :))) Хочется порно видимо :)))) Вот и тыкают в 1.1
Это сообщение считают полезным: brass, heysi-orion
Ну так на ФН волшебная надпись 1.1 вот народ и тычет в то что не понимает...У нас клиент так три ФН завалил на приме 08, зарегить зарегил, а такском негодяи не принимают чеки)))) и не понятно почему, спросили какого рожна, сказали что на коробке с ФН написано что поддерживает)))
В реестре ККТ уже много моделей с поддержкой ФФД 1.1, в том числе АТОЛ 91Ф с П5. И ОФД просто обязано принимать от них чеки. ПРИМ 08-Ф по реестру не поддерживает ФФД 1.1.
Для работы необходимо использовать тонкий клиент версии 8.2.18.109. (распакованный дистрибутив http://files.atol.ru/temp/8.2.18.109.zip) или браузер Internet Explorer.
Через браузер Google Chrome ЭТС не работает.
Во вложении Руководство по подключению, Руководство пользователя ЭТС, инструкция по оформлению заказов (Работа с предзаказами).
Никому они ничего не обязаны (как выяснилось) наш такском сказал что они обязаны принимать только 1,05 а формат 1.1 не утвержден..
Это как понять не утверждён?
Им ссылку дать на приказ ФНС?
И регистрацию в минюсте приказ прошел.
Три ФФД в приказе, теперь каждый отдельно расписан.
1.05, 1.1, 1.2
Оффлайн orezo
Re: Атол 91Ф помогите с мигратором на 5.0
« Ответ #10 : 27/04/2021 13:00:49 »
Всем спасибо за участие! Вопрос решен через SD Атол.
« Ответ #11 : 13/01/2022 12:51:34 »
Коллеги дабы не создавать новую тему-спрошу тут-при миграции атол 91ф с 2.5 на 5 и переход на 1.2-сохранится ли база товаров?возможная ли работа потом с личным кабинетом Атол(у клиента он есть)?
« Ответ #12 : 13/01/2022 13:41:20 »
База нет. Перезаливать. Как и при любой прошивке. ЛК хер пойми. Обещали будет работать. По факту никуа
« Ответ #13 : 13/01/2022 13:46:14 »
По факту никуа
понял,спасибо
