Автор Тема: Сигма 7Ф, замена платы  (Прочитано 6519 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 16/04/2021 13:26:58 »
Заменена плата на сигме 7Ф.
Попытка обновиться неудачна, обновление скачивается, но при установке сообщение , что смена не закрыта.
При подключении к компу при запросе состояния смена закрыта
К своему драйверу не подключается.
Сервисная утилита сообщение не поддерживается в данной версии
Драйвер 10.4.5.1
ПО ККТ 6870
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Сигма 7Ф, замена платы
« Ответ #1 : 16/04/2021 13:48:54 »
Поставь чистый ФН и сделай тех. обнул.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 16/04/2021 13:59:17 »
Попытки добраться до техобнула, не поддерживается в данной версии оборудования
Оффлайн yury
« Ответ #3 : 16/04/2021 17:19:27 »
Свяжись с ServiceDesk, помогут
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #4 : 19/04/2021 15:43:52 »
А не пробовал с флэшки поставить "администрирование" и ТД.
« Ответ #5 : 19/04/2021 16:40:50 »
Описывал в данной категории замену платы на СИГМА 10, возможно надо сделать по такому варианту.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 20/04/2021 12:41:01 »
Плату отправил на замену, связь с ККТ из драйвера устанавливается только когда Сигма вдруг сама захочет. При появлении связи даже обновляться пытается. Время пока позволяет подождать пока нормальную плату как ЗИП пришлют.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 28/04/2021 12:53:49 »
В результате проблема с заземлением, Инструкция в ФА
« Ответ #8 : 28/04/2021 13:22:49 »
ALEX56, На этой поделке постоянные проблемы с заземлением, у меня раз из-за отсутствия контакта земли и принтака отправился в валхаллу драйвер двигателя.
