Автор Тема: Атол 30Ф прошивка под маркировку лекарств  (Прочитано 4502 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Добрый день! Подскажите из практики, что сейчас шьем для маркировки на 2.5 (12-8501 или градус уже можно повышать?) и на 5.0 (что-то прошивок там развелось)?
С уважением, Вячеслав.
12-8541, 12-8501 не было, была некорректная 12-8502.
DumSpero, За этим бешеным принтером в части 5 платформы не успеть, для маркировки достаточно 5.7.10, в реалии сейчас 5.7.20 и 5.7.22 предлагают к апдейтам, по чейнджлогу маркировки особо не коснулось.
Оффлайн DumSpero
8502, конечно. Но мне кажется, проблемы были в 30-м с 8541.
Оффлайн DumSpero
Спасибо. Значит, оставляем пока в работе 5.7.10.
У нас работают с маркировкой, не жалуются.
На некоторых кассах едет периодический отвал usb, 8502 более стабильна.
И все товары идут в тэг 1162.
Оффлайн борис777
DumSpero,
Лучше 5.7.20 так как Атол рекомендовал поменять 5.7.10. на 5.7.20.  (решалась проблема потери связи с ККТ)
  • Похвалили: 150 раз(а)
Там проблема с отвалом была вроде только на 52/55, по мелким кассам никто не жаловался
Выдержка с чейнджлог-а
"Список изменений v. 5.7.20
Оптимизирован драйвер печати;
добавлена настройка передачи в ОФД реквизита "Сумма НДС за предмет расчета ("тег 1200);
добавлен счетчик фискальных документов за смену;
удалена поддержка НДС 18%;
добавлена возможность сохранения пустых настроек имени и пароля Wi-Fi;
добавлен вывод ошибки "Недопустимая версия ФФД" для случая, если ККТ зарегистрирована под ФФД 1.0;
в квитанцию "Информация о ККТ" добавлена печать информации об установленных микросхемах памяти;
исправлены ошибки:
 исправлена ошибочная печать реквизита "Общая итоговая сумма в чеках (БСО)" (тег 1201) в отчете о закрытии смены для ФФД 1.1;
 исправлена некорректная миграция настроек печати при обновлении ПО;
исправлено удаление универсальных счетчиков после обновления ПО;
 исправлен перенос настроек связи с ОФД при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлен перенос MAC-адреса Ethernet при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлен перенос скорости RS-232 при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлена логика отключения печати реквизитов "Дополнительный реквизит пользователя" (тег 1084) и "Дополнительный реквизит предмета расчета" (тег 1191);
 исправлена ошибка, при которой при перерегистрации ККТ с реквизитом "Признак автоматического режима" (реквизит 1001) не передавался реквизит "Кассир" (тег 1021);
 исправлена некорректная печать названия устройства Bluetooth на кириллице;
 исправлена ошибка, при которой при обработке квитанции от ОФД не отображалась "ошибка ОФД";
 исправлена ошибка невозможности указать определенный адрес DNS.
Только для ККТ АТОЛ 30Ф:
Исправлена ошибка, при которой при печати возвращается некорректная ошибка "недостаточно питания" (версия с АКБ);
добавлена поддержка БУ rev. 1.0. "
  • Похвалили: 331 раз(а)
Почитаешь чейнджлог-госпади,какая же предыдущая(5.7.13) версия была-СПЛОШНОЙ КОСЯК.
Market-Master, Ну нам же известен принцип работы атольных программеров (и не только атольных) - пофиксить старые баги, добавить новые, а что не получается пофиксить - задокументировать. Задокументированный баг становится фичей ;)
Оффлайн DumSpero
У меня аптека  работает до  сих пор на 10-7942 с Аналит-фармацией. Вот замена ФН и, думал, надо перепрошить куда-нибудь. Посмотрел в их ЛК в честном знаке. Товар списывается со статусом "Розничная продажа". И программисты ничего не требуют.
