Автор Тема: Эвотор 10 (7.3) - Не открывает ДЯ  (Прочитано 6797 раз)
Коллеги, я в ступоре!  :o Задача банальная, подключить к Эвотору ДЯ (24V).
Обжал RJ-12 под распиновку Атол, проверил его подключив к ФР-у 22ПТК, ящик открылся. Далее подключаю к Эвотору, подаю команду "Открыть денежный ящик", тишина! Далее что-бы убедиться что ящик исправный, подключил его к Эвотор СТ-2Ф, ящик работает. Подключаю к Эвотор 10, тишина. Что-то не припомню, что-бы на Эвотор 10 или 7.3, были какие-то требования к подключению ДЯ.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Эвотор 10 (7.3) - Не открывает ДЯ
« Ответ #1 : 30/03/2021 20:41:45 »
Чудес же не бывает.
Что  есть в настройках оборудования по ДЯ в самом эвоторе?
« Ответ #2 : 30/03/2021 20:49:05 »
Стандартная картина в настройках оборудования Эвотора! При команде "Открыть все денежные ящики", не открывается.
« Ответ #3 : 30/03/2021 20:58:44 »
А если чек пробить?
Оффлайн igordok
« Ответ #4 : 30/03/2021 21:00:31 »
У 7,2, 24 вольта береться с БП. На 7,3 и 10 БП выдает 5 В. Может вольтаж на 10 и 7,3  маловат.
« Ответ #5 : 30/03/2021 21:02:42 »
Об этом бы явно писалось где ни будь в центре знаний Эвотора.  меня сотни 7.3 работают с разными типа Ящиками.
« Ответ #6 : 30/03/2021 21:11:11 »
Сервисной документации сказано, что на контрольной точке модуля ФР уровень напряжения должен быть от 23 до 25 Вольт. То-есть управление 24-ю Вольтами.
Завтра буду Модуль ФР-а копать на наличие формирования 24 Вольта!
« Последнее редактирование: 31/03/2021 12:26:53 от shurik37 »
« Ответ #7 : 30/03/2021 21:12:38 »
А если чек пробить?
Проверил, ящик не отреагировал!
« Ответ #8 : 30/03/2021 21:26:21 »
Значит ПЫХ на плате верно. Коль на других работает.
« Ответ #9 : 31/03/2021 13:48:55 »
Вскрыл Эвотор! ПЫХ-а на плате не обнаружил! На контрольной точке +24В, напруга была 14,35. Схем на данный модуль нет, предложил клиенту его замену, на что получил согласие. Заменил, ящик заработал. Если клиент плату оставит, на досуге разберусь, где была зарыта проблема.
PS: вчера забыл выключить СТ, утром выключил, перед разборкой заметил сильный нагрев батарейного отсека. Открыл батарейный отсек, два аккумулятора раскалились настолько, что в руке не возможно держать. Короче забраковал, предложил замену.
« Ответ #10 : 31/03/2021 15:43:45 »
Бывает, что не работает источник 24 вольта. В первую очередь можно в блоке ФР поменять на заведомо исправную L2 8,2 мкГн. в 96% этого достаточно. На терминале можно подать команду 01 и попробовать прочитать ответ. В инструкции про это кажется есть, на память не помню.
Что касается разогретых аккумуляторов - это с кассовой частью не связано никак, надо смотреть что за аккумуляторы и как вставлены. С завидной регулярностью пользуны вставляют аккумуляторы неправильно, потому что сами вынуждены устанавливать сим-карту, а для этого понятно надо аккумуляторы вынимать.
