Автор Тема: Посоветуйте аппарат для точечной сварки для CR2032  (Прочитано 46893 раз)
Посоветуйте пожалуйста аппарат для точечной сварки для CR2032.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Roman112, нужно для какого то производства или единичный случай?
Несколько батареек в месяц.
  • Похвалили: 372 раз(а)
Roman112, а не проще купить то что нужно?
Я и хочу купить, поэтому прошу посоветовать какой брать. Желательно не из Китая ибо долго ждать (нужно как побыстрее), но интересны все варианты.
Roman112, Я имел ввиду батарейки!
Вот покупать 2032 по 20 руб. и потом сидеть варить их- это кому совсем делать нефиг ) У меня и сварочник есть, самодельный, но этим заниматься точно не стану )
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий65
2032 с перпендикулярными ногами под пайку недёшевы.  С параллельными ногами ещё и редки. Если что найдёте, отпишитесь.
ФНы чем не устраивают. Там батарейки весьма достойные!
В термоусадку и хоть в ноутбук.
Оффлайн kolobok
тут по прайсу с ногами 33-35 р. китай
https://www.chipdip.ru/catalog-show/disc-batteries?gq=2032
аппарат не окупится .
Мне нужно другое расположение выводов.
Roman112, Поставлю вопрос по другому, сколько ты готов заплатить за аппарат контактной сварки?
У нас когда страна встала с колен не производит такую сварочную технику, это ниже ее достоинства.
Из транса от микроволновки сделать. Смотри Ютуб.
Собственно, один из вопросов, из-за которых я создал эту тему - а сколько это стоит?
Вот прямо сейчас задал поиск на али: "точечная сварка" - цены на портативные от 1 до 4 Круб.
На Али я видел, это долго, надо поближе.
Оффлайн passer75
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
В чем смысл?
При цене батарейки в 23р. и потребности 5-10 батареек в месяц покупать аппарат за 10т.р ( цены в России).
Ну не знаю....
Когда лень идти в магазин - флюс для нержавейки, кусок провода, паяльник ))) Если на выезде - то аспирин, вместо флюса.
Оффлайн AndyNovosib
Мы обычно панельку впаиваем от старой материнки какой-нибудь и больше не паримся
Если место позволяет, то две пальчиковых "АА" или мизинчиковых"ААА", ...и про батарейки можно забыть до их саморазряда(5-10лет примерно...)
Ток потребления ниже тока саморазряда? Просто ДШ давно не смотрел на часовые м\с.
Roman112,  Правда, что не купите панельки? Дешевле, чем аппарат и на будущее удобней. На 2032 нетрудно найти,  на мелкие - не знаю, пока нужды не было.
Попадаются такие, что и аспирин не помогает, припаивается оочень плохо. Так лучше активный флюс и ноги в любую сторону.
Тут Николай торгует от 30 до 75р.
Попадались и такие, которые и флюс не брал ))) Поэтому стараюсь покупать батарейки с известным "поведением" - maxell, Panasonic, Pleomax например. А самыми злыми были ТРОФИ.
Понимаю что паять не правильно , но неоднократно паял, батарейки должны быть только гладкие , рифленые не паяются, хороший ФДФС  мощный паяльник , чтобы пайка была быстрой, потом помыть и в термо усадку работают годами, проверено.
Roman112, А может собрать такой простенький агрегат, как на ссылке? Для 10 батареек в месяц за глаза, БУ стартерную акб найти не проблема...
&t=2s
Тоже паял эти батарейки, пока однажды не перегрел и она не рванула. Больше не паяю.
Вам похоже не хер делать мужики.
В любой материнке, плате от ЭКРки.....чипдип (от 13 руб.) этих батарейных отсеков как грязи.
Припаяли 2 провода, вставили батарею, одели ТУТовую трубку, прогрели и всё....
А уж если по феншую, то двухсторонним скотчем закрепить, чтоб не болталась!
Это сообщение считают полезным: Relic
