Автор Тема: Магнер 100 схема блока питания  (Прочитано 1713 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Приветствую уважаемых коллег!
Пришёл в ремонт Магнер 100. По словам клиента, зажёвывает купюры. Я его включил: еле крутится. Сразу же полез в блок питания, а там мало того, что вспухшие кондёры, но одного электролита на плате вообще нет. Не хочется втыкать абы что. Кто может подсказать, какой номинал у С43? Понимаю, что электрическую схему БП вряд ли кто имеет.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: Магнер 100 схема блока питания
« Ответ #1 : 03/03/2021 15:33:00 »
Прилагаю фото на всякий, чтоб нагляднее было
« Ответ #2 : 03/03/2021 15:38:36 »
Он в смысле отвалился? Померь напряжение, увеличь в пару раз и воткни чего по размеру подойдет или мож там параллельно какой кондюк стоит, тогда такой же и воткнуть
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 03/03/2021 15:58:14 »
Не, не отвалился - его физически не было там. А в параллель, в принципе, стоит кондёр на 2200 мкФ 25 В. Допускаю, что решили одним этим кондёром заменить оба-два. И, кстати, там в другой ветке так же стоят два кондёра по 1000 мкФ. Так что, может, и не надо ничего ставить. Спасибо за мысль, svv!
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 03/03/2021 17:00:48 »
Ну, собсно, всё. Аллес гемахт. Оставил так, как есть - всё работает. Спасибо svv за подсказку!
« Ответ #5 : 03/03/2021 18:20:06 »
С43 и С53 1000*10V
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 03/03/2021 18:36:26 »
Спасибо! Я уже это опытным путём понял. С подачи svv ))
