Автор Тема: Сигма 10 и раздача по Ethernet  (Прочитано 5801 раз)
Оффлайн avgaz
« : 01/03/2021 14:36:42 »
Здравствуйте, можно ли настроить сигму 10 что бы через Ethernet была раздача интернета? То есть в сигму вставлена симка и с неё раздать инет по Ethernet порту на банковский терминал, так можно? если да, можно инструкцию.
Re: Сигма 10 и раздача по Ethernet
« Ответ #1 : 01/03/2021 16:39:39 »
Скорее всего не получиться, тк такой финт в андроиде можно сделать толко при получении root прав.
« Ответ #2 : 01/03/2021 16:55:21 »
avgaz, а попробуйте для начала сделать точку доступа WiFi, а потом копайте дальше.
« Ответ #3 : 01/03/2021 18:10:44 »
Это бессмысленно ни в одном банковском терминале нет модуля wi-fi, во всяком случае я не видел. Проще в таком случае взять tp-link mr3020 + 4Г usb свисток.
Оффлайн Torquader
« Ответ #4 : 01/03/2021 18:14:37 »
В банковском терминале, как раз, модули WiFi есть и они с телефона прекрасно получают инет - то есть на любом андройде из коробки.
Но, если нет, то переходник Ethernet-WiFi или точка доступа, проблему решают.
« Ответ #5 : 01/03/2021 18:22:06 »
Ну не знаю наши сберовцы не смогли, пришлось ставить роутер и кабель тянуть до банковского терминала.
Оффлайн avgaz
« Ответ #6 : 02/03/2021 03:08:08 »
Хотелось бы именно по Ethernet в нашем ict 220 вроде нет wifi, да и вроде сигму лучше бы не нагружать постоянно точкой доступа
