Автор Тема: Штрх-Мпэй некачественная печать  (Прочитано 1988 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
У Штрх-Мпэй некачественная печать, принтер и аккумулятор меняли. Починить надо быстро, не хотят на праздники без подмены остаться,
Re: Штрх-Мпэй некачественная печать
« Ответ #1 : 20/02/2021 19:42:26 »
bakk, проверь кондёрчики больших размеров.
Не понятно по чему 2 из трёх частей головки печатают с разной длительностью импульса, это если голова живая. Или нехватка питания, возможно штрих пытается пропечатать 2-мя частями из трёх сразу и потом даёт импульс третей части.
Соответственно потребление в таком режиме различается в два раза. Там где двумя частями печатает не хватает напряжения\тока в цепи.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 24/02/2021 14:40:46 »
Полное обновление привело в норму.
