Автор Тема: Старрус 1ФА замена ФН  (Прочитано 6989 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« : 17/02/2021 15:29:21 »
Всем привет.
Нужно заменить ФН. Инфы мало,  покопался в драйвере. Драйвер спрашивал какой то пароль супер сисадмина.
Короче закрыл старый ФН и запустил новый через FNRUN.
После включения  пишет что ФН отличается от того что у него прописан.
Короче я  встрял.)
Есть у кого инфа как сделать техобнул или как поменять номер ФН в памяти?
Короче буду рад любой информации.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2419 раз(а)
Re: Старрус 1ФА замена ФН
« Ответ #1 : 17/02/2021 15:42:25 »
Паспорт, стр 4 - там должен быть этот уникальный пароль. На сайте у них написано, что поддержка прекращена, по всем вопросам обращаться в Чек Онлайн
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #2 : 17/02/2021 15:48:59 »
Egorrr, Без пароля СуперАдмина ( как в Кассатке ) не стоило и начинать, а теперь связывайся с ТП Старрус, у меня была похожая ситуация года полтора назад, ТП подключались по удаленке и что то шаманили, как сейчас х.з. мне больше такие аппараты не попадались и кстати внутри линух.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 17/02/2021 15:51:59 »
Нашли, спасибо.
А дальнейшие действия по выходу  и ситуации не подскажите?
Искать таблицу с номером ФН?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #4 : 17/02/2021 15:53:14 »
Что-то мрачновато...
https://kkmspb.ru/kassovye-apparaty/knowledge-base/Starus-sistema-1FA-and-kassir-57F/zamena-FN.php
Старрус официально отказался от техподдержки. У них на сайте телефон ЧекОнлайна выложен.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #5 : 17/02/2021 16:40:51 »
отправил вопрос по назначению.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 17/02/2021 16:53:11 »
Попробую достучатся до ТП Чеконлайна или Cтаррус.
По результатам отпишусть.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #7 : 17/02/2021 17:37:25 »
сервис -> очистить данные -> перезагрузка (кассир 57ф сам в перезагрузку уходит, может, и эта тоже, не знаю).
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 17/02/2021 18:38:26 »
Уважаемые коллеги дали контакты человека который может помочь.
Затык в том  что у меня все это происходит по удаленке с инженером филиала, который иногда еще бегает в "поле".
Так что пока у меня таймаут до вечера.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #9 : 17/02/2021 21:49:29 »
В общем другим будет наука.
Не надо лезть  куда  не знаешь.
Мне помог только "техпод  производителя" - назовем это так.
"Коробка" при этом должна быть в сети +удаленка на ПК  с той же подсетью.
Как я понял иначе никак.
GeorgSerg,TIHAI,Дмитрий - Спасибо !
Оффлайн Kackaqep
« Ответ #10 : 03/06/2021 15:59:15 »
Уважаемый Egorrr!
Я столкнулся с такой же проблемой!
Замену делал ТестФР-ом, делал обнуление с новым ФН, но не помогло! Бьёт один любой фиск.док. и сразу "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА УСТРОЙСТВА".
Если можно - контактик "тп", который Вам помог!
Пипец поддержка ЧекОнлайн! трубку сбрасывают, сами не перезванивают!!!
Оффлайн Kackaqep
« Ответ #11 : 04/06/2021 18:34:31 »
Приветствую всех!
Прошу помощи!!
Пожалуйста, если у кого есть возможность помочь технически или ссылочкой на реальных спецов по Киоску57Ф - откликнитесь!!
ККТ с 2 июня дуркует!
PS.
Клиенту сразу предложили поменять аппарат на более вменяемый (АТОЛ)Ю и он уже согласился, но потом пришёл весь в слезах, и умолял :(
Посмотрел программу и инструкции к ней - вроде всё понятно...
А оказывается самое интересное в разделе для "Кассатки"... с которым ознакомился уже после "Фатальной ошибки"..
Знаю-знаю, "не лезь... ", но всё уже произошло!
Прошу помощи!!!
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #12 : 21/10/2021 16:40:29 »
Кое-как нашли паспорт с паролем
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #13 : 17/11/2024 16:31:18 »
опять эта кухня всплыла...  смена не закрыта . фн истек...
будем работать через FN_ru
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #14 : 17/11/2024 18:20:46 »
FN_RUN + крайняя утилита,   пока разбирались и дела делали и за полтора часа справились....
паспорт о любому нужен!
Za Бег
