Автор Тема: Honeywell HH400 и Мерк 185Ф  (Прочитано 3853 раз)
« : 08/02/2021 21:46:58 »
Honeywell HH400 и Мерк 185Ф кому -нибудь удавалось подружить? Прошивка на ККТ последняя, перепробовал массу вариантов. Сканер пикает но код не появляется.
Re: Honeywell HH400 и Мерк 185Ф
« Ответ #1 : 08/02/2021 22:30:54 »
Олег Арм, В эмуляцию COM умеет эта модель? Если умеет- сделай так.
« Ответ #2 : 09/02/2021 13:01:25 »
Пробовал, не хочет. Клиент повез менять сканер.
« Ответ #3 : 09/02/2021 13:58:12 »
У меня тоже не заработал,я хз
Оффлайн floor79
« Ответ #4 : 09/02/2021 20:15:27 »
Тоже не получилось подружить
« Ответ #5 : 06/05/2021 14:19:46 »
Приветствую коллеги! Чудеса со сканером Honewell 1450g G2DHR (rev.C), на конфигурации ПО кассы от 13.04.2021, после перехода так-же стал себя вести. При подключении сканера к кассе вылезает выборка клава или сканер. Я выбираю сканер, но при сканировании ШК реакции от кассы нет. Лады, думаю настройки сканера скинуть на дефолт, не помогло. Беру тестовую кассу с ПО от 25.12.2020, подключаю сканер, работает, при сканировании ШК товар находится в базе.
PS: попробую перевести в COM, отпишусь по результату.
« Ответ #6 : 06/05/2021 15:03:00 »
Победил сей недуг Инкотекс-овский!!!
Помогло переводом Honewell 1450g G2DHR в режим COM порта, добавил Суффикс возврата и Дата матрикс в ON.
При подключении сканера касса просила выбрать что я подключаю, фото прикрепил. После чего товары стали добавляются при сканировании ШК.
« Ответ #7 : 06/05/2021 15:44:25 »
shurik37, тестовый конфиг 13.04.2021?
Функционал USB-хаба пробовал?
« Ответ #8 : 06/05/2021 16:03:40 »
Конфигурация боевая, обновляли через rd.incotexkkm.ru , только вот после обновления у клиента сканер отвалился.
По функционалу USB-хаба, не тестил. Да и Хаба под руками нет.
« Ответ #9 : 06/05/2021 16:11:27 »
Конфигурация боевая
На incotexkkm она числится как тестовая
« Ответ #10 : 06/05/2021 16:12:53 »
ar, на rd.incotexkkm.ru тоже.
« Ответ #11 : 06/05/2021 16:22:40 »
Ну, значит тестируем! Нашел проблему и исправил. Клиент доволен и встал на обслугу!
« Последнее редактирование: 07/05/2021 12:57:34 от shurik37 »
« Ответ #12 : 11/05/2021 14:47:27 »
А вот это самое главное из всего сказаного!
