Автор Тема: Нева-01Ф подключить весы  (Прочитано 6162 раз)
« : 04/02/2021 22:26:34 »
Парни, такой вопрос. Я правильно понимаю, что к этим кассам можно только весы Штрих - СЛИМ подключить?
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Нева-01Ф подключить весы
« Ответ #1 : 04/02/2021 23:20:22 »
По моему ещё можно m-er 328.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #2 : 05/02/2021 02:18:33 »
Кассовое по какое?
« Ответ #3 : 05/02/2021 02:45:23 »
SergN, а я не понял какое. Или просто голенькая ещё. Это мне механик фотки скинул и вопросы задаёт.
Оффлайн SergN
« Ответ #4 : 05/02/2021 03:02:37 »
Тут нужно понять- кассовое ядро оно тупое.  Никаких весов не знает, оно максимум с банковскими  пинпадами работает.
Соответственно взять вес с весов и подставить его в графу количество в кассовой проге- этим занимается верхняя софтина. Вижу торговля онлайн,  значит она должна уметь взять с порта весов вес.
Оффлайн SergN
« Ответ #5 : 05/02/2021 03:05:29 »
Нас начало подзатрахивать количество кассовых прог писаных креативными дизайнерами, поэтому решили тряхнуть стариной и выпустить набор кассовых оболочек для ядра. Под разные сферы
Это сообщение считают полезным: pavel_net, 7SSS7
Оффлайн tamvas
« Ответ #6 : 05/02/2021 03:51:21 »
Когда ждать?
« Ответ #7 : 05/02/2021 09:50:12 »
А далее "как у всех" лочка под свои оболочки и...?
« Ответ #8 : 05/02/2021 10:22:02 »
SergN, Вот кстати, к оболочкам притензий нет, разве что к родной. Кассовая оболочка Невы для меня лично самая неудобная.
Оффлайн SergN
« Ответ #9 : 05/02/2021 11:09:29 »
Вот родную и поменяем
Оффлайн SergN
« Ответ #10 : 05/02/2021 11:11:04 »
Когда ждать?
Конец весны
Оффлайн SergN
« Ответ #11 : 05/02/2021 16:37:42 »
Зачем?
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #12 : 05/02/2021 17:01:12 »
У тебя уже установлена торговля онлайн.
Оффлайн tamvas
« Ответ #13 : 05/06/2021 14:39:33 »
Когда ждать?
Конец весны
Когда ждать кассовые оболочки?
« Ответ #14 : 07/06/2021 10:25:43 »
А я думаю, где я читал про новую оболочку, все тему по Неве пересмотрел, не нашел, а оказывается здесь это было  :)
Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
Оффлайн tamvas
« Ответ #15 : 15/10/2021 22:30:38 »
Подскажите, может кто подключал весы M-ER 328 ACPX к Неве с софтом бифит - будут ли работать?
Оффлайн diacsupport11
  • 8-800-555-92-85 доб. 0218 Власов Александр
« Ответ #16 : 26/10/2021 21:17:23 »
Здравствуйте, весы M-ER 328 ACPX к Неве подключаются и работают в ПО СБИС.
Бифитовцы должны будут поддержать в новом релизе 326 AFU. В 328-ых есть возможность переключить на протокол CAS, аналогичный 326-ым.
Протестируем, как получим релиз и дадим ответ.
« Ответ #17 : 26/10/2021 21:34:06 »
Не работают с бифитом эти весы. Порт определяют и дальше этого не идет. Вес не передается.
Поддержка пинает по кругу, то в неву, то в бифит, то в мертех и все считают, что у них всё хорошо и пусть другие под нас подстроятся.
В весах пробовал как протокол cas, так и pos2 (с соответстующим в бифите) ни как не работают.
В итоге для чистоты эксперимента воткнул в ПК, смотрю в драйвере атола по протоколу CAS, все работает. Запускаю виндовый бифит и оказалось там тоже не работает.
В итоге для этих касс держим штрих-слимы под лай бокс и как вариант массу которая с бифитом тоже дружит.
« Ответ #18 : 12/11/2021 15:59:13 »
Бифит наладил работу весов MER326 в Android версии 14.27, протестировали с невой - работает
« Ответ #19 : 12/11/2021 16:04:07 »
Они ещё и другие заявили, но это не так!!!
Добавлена интеграция с новыми моделями весов Merthech по протоколу CAS-M (помимо 326AF).
Проверил лично на Неве и на виндовом бифите с M-ER 328. Фигвам индейский дом.
« Ответ #20 : 12/11/2021 16:11:46 »
326 давно уже работают, и на предыдущей версии.
Вот нас обманывают, что с 328 заработали.  Они подключаются, можно пробить 1( один) чек с весовым товаром.  Если хочешь еще - подключай заново  из настроек. Версия Бифита  14.27 от 03.11.2021.
« Ответ #21 : 12/11/2021 16:19:48 »
328-ые весы по имеющейся информации повезут в бифит и надеюсь успеют настроить в следующем релизе
« Ответ #22 : 12/11/2021 16:43:20 »
А Бифит говорит, что весы им уже привезли, и они в последней версии все прикрутили.  Что-то инфа расходится.  А воз и ныне там.
Ну да, весы подключаются. И отключаются.
Оффлайн tamvas
« Ответ #23 : 12/11/2021 17:12:35 »
Да, только что принесли Неву-01Ф и весы Мер 328 - один товар взвешивают и отрубаются от кассы. Переподключаешь, еще один товар взвешиваешь. В общем, не работают с Невой.
