Автор Тема: Меркурий 130 ф(нет поиска товара)  (Прочитано 1906 раз)
Перешил 130 на Рестарт,связь по Wi-Fi c сервером.Пробую сканером искать товар на сервере-никакой реакции.Пробовал менять сканеры-бестолку.Прошивку пробовал ставить и от 21.01.20 и последнюю.Опция 69=2.Все с сервера перешивается отлично,а в тесте WI-FI "Ждите".Подозреваю надо перешивать модуль Wi-Fi?????
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: Меркурий 130 ф(нет поиска товара)
« Ответ #1 : 31/01/2021 21:39:32 »
Такой вопрос - машина тестовая или боевая с лицензией ?
Там в принципе ничего сложного - Настройки сервера
Хост kkt-serv.ru
Порт 3000
ID - XXXXXXX
И канал передачи .
Тест сервера Рег. в сети прошла
Связь с Серв. есть
« Ответ #2 : 01/02/2021 13:25:23 »
Боевая,все настройки правильные-не первую уже подключаем к Рестарту
« Ответ #3 : 01/02/2021 21:16:59 »
Сегодня клиент принес оплаченную симку-поставил связь с сервером через нее,перешил с сервака на конфиг от 22.01.21,перепроверил опц.69=2,конфигурация USB =сканер,нет никакой реакции на поиск товара.Просто чудеса
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #4 : 02/02/2021 00:17:42 »
Не должно быть такого. Поиск проверял сегодня - работает стабильно.
Опция 69 должна стоять в 2 или 3.
И сервер ККТ должен быть настроен через WiFi или GRRS.
Как вариант ещё откатить и проверить на версии 20.07.2020.
« Ответ #5 : 02/02/2021 13:16:43 »
Все разобрались,дело в сканерах.Тему можно закрыть
