Автор Тема: ФР 185ф и 1с розница  (Прочитано 4445 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 28/01/2021 19:52:05 »
Подключил 185 ф к 1с по USB , работает ,но периодически пропадает связь. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где собака зарылась
Re: ФР 185ф и 1с розница
« Ответ #1 : 28/01/2021 19:53:15 »
Энергосбережение отключено?
Оффлайн floor79
« Ответ #2 : 28/01/2021 20:07:19 »
а дата прошивки какая?
« Ответ #3 : 28/01/2021 20:50:07 »
На последней декабрьской 20 года тестовой нормально робит. Штук 20 клиентов на такую связку перевели
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #4 : 28/01/2021 22:06:18 »
Прошил последнюю прошивку пока работает. ОК
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #5 : 28/01/2021 22:56:29 »
винду не меньше восьмерки и прошиву лучше декабрьскую... На семерке заметил много глюков по связи ...
« Ответ #6 : 29/01/2021 12:45:34 »
Я не увидел различия между 7 и 10, на всех отваливается , кроме нашего компа на 10тке.
Кто то пишет по 50 машин в бою и без глюков,а у меня в бою 3 и надоело слушать треньканье телефона постоянное, продавцы звонють, докладывают - отвал.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #7 : 30/01/2021 03:47:03 »
А если флешку вставить в режиме загрузить-считать связь с ней теряет? Может тот пресловутый флюс, что без смыва применяли в начале производства играет роль в отвале? Связь с флешкой теряют до сих пор треть касс тех лет. Недавно то-же подключили несколько Меркуриев к 1с, один стабильно теряется. Попробую на неделе поменять модуль USB и кабель покороче поставить.
« Ответ #8 : 30/01/2021 11:55:04 »
Кабеля испрльзую не более 40см, экранированые - толку нет.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #9 : 30/01/2021 13:36:04 »
Кабели ставил 1, 1.8, 3 метра, работает нормально. Конечно в каждом случае возможны разные переменные - наводки, качество кабеля, состояние компа и т.д., все же думаю дело в самих Меркуриях. Надо по очереди менять блоки и выявлять где моросит.
« Ответ #10 : 30/01/2021 17:28:26 »
..ли толку менять блоки, если он же проблемы и на одноплатках. Стоит включен, энергосберегайка выключена ( да она никак и не влияет ) ,  в 1с  Х или чек пробиваешь - ККМ не найдено. Выкл-вкл тож иногда не помогает , чаще помогает передёргивание шнурка.
Опять же, баг дровера с округлениями .
Товар стоит 680 р./кило, бьём 15гр.,итого 10,20 . Включаем в 1с округление до рубля, и имеем на чеке
666,67х 0,015 = 10р
Т.е. было 680 за кило стало 666,67
И ни слова ни про скидку ,ни про изменез цены
Оффлайн andrey935999
« Ответ #11 : 03/02/2021 20:12:44 »
Такая фигня у нас, не можем поставить драйвер на устройство Mercury Virtual ComPort на Win 8.1 pro 64. Пишет произошла ошибка во время установки. Причем драйвер есть только на win 7. может у кого подобное было или поделитесь драйвером на win 8.
« Ответ #12 : 03/02/2021 20:15:41 »
Отключи проверку подписи
« Ответ #13 : 03/02/2021 20:39:32 »
ar, и норм работает на win8? у нас 4 кассы так подключено, 3 на win 10 и одна на win7 так на ней связь отваливается частенько. На восьмерку впервой ставим, уже проблемы какие то)) страшно становится уже)))
« Ответ #14 : 03/02/2021 23:39:04 »
Сегодня новая касса, опять отвал... сканера отвал по usb что мерки 185 и 115.
« Ответ #15 : 03/02/2021 23:51:44 »
Бро, подключение сканера к кассе и отвал в другой теме, если при наличии sim карты.
« Ответ #16 : 04/02/2021 12:09:20 »
Так понятно, только касса в автономе...
« Ответ #17 : 04/02/2021 12:16:47 »
А Тех.Сервер включен в кассе?
« Ответ #18 : 04/02/2021 12:26:32 »
Да нет симки там... Прям счас привез, попробую дорабртать. А вчера ну вообще никак, отвал, отвал,  тупо поменял модуль и нет.. хз. Бесит уже. Год назад писал на форуме инкотекса, а в ответ тишина.
« Ответ #19 : 04/02/2021 13:00:52 »
А по Синезубу подключить или по RS-232 ?
« Ответ #20 : 04/02/2021 20:01:29 »
У меня 3тий день шняга сплошная ,сначала  -  90е не дружат с TVDonline , точнее именно на 2х юзерских ноутах.
Вчера оказалось , что бифит касса больше не поддерживает микро35.
седня ни один мерк  . не могу подключить по СОМ ! по железному , настоящему СОМ-1 !
в телегу мессагу оставил . сдесь дубль кину
"у кого под рукой есть 185ф , подключенный по железному com  , чтоб конфигуратор видел его ? в личку скиньте слитые опции ,  чёто какая то хрень , 3тий мерк с витрины взял , с компом не коннектится , как не настраивал 19 20 опции . И при этом шнурок 200%  рабочий ."
