Автор Тема: Атол 91Ф ОФД по bluetooth  (Прочитано 4181 раз)
« : 18/01/2021 14:46:51 »
Как правильно  зацепить Атол 91Ф (2.5-8073) к компу по bluetooth?
Проблема в том , что если в запущенном ДТО (10.8 ), канал EoT, не стоит галка "устройство включено" - то тест связи с ОФД не проходит. Пишет:
"EoT устройство  - подключено"
Приложение EoT  - не найдено"
Диагностика соответственно с ошибкой.
Если галка в дровах стоит, то всё нормально.
Винда 10. Может что пролюбил? Служба EoU запущена.
Для EoT может нужны какие модные скрипты? Или отдельно что ставить? :-X
Re: Атол 91Ф ОФД по bluetooth
« Ответ #1 : 18/01/2021 15:54:59 »
Только включеная галка. Если в режиме ФР, то верхний софт должен держать ФР в подключённой состоянии.
Если он как кнопочник, то держать запущены драйвер с галкой.
Не пробовал, но возможно веб сервер это делает чтобы в фоне.
« Ответ #2 : 18/01/2021 16:08:59 »
Как кнопочник. Учить кассиров запускать ТД и галкать?
« Ответ #3 : 18/01/2021 16:09:35 »
Да, как вариант
« Ответ #4 : 18/01/2021 16:11:22 »
А кабель в комп и EoU не вариант? Далеко?
« Ответ #5 : 18/01/2021 16:13:43 »
кабель
Шланг 5 метров, истопчут, стульями изъездят. Пусть лучше ворон ставят!
Оффлайн Solid
« Ответ #6 : 18/01/2021 16:53:08 »
hamop, а Wiфляй поставить и подключить? Если нет роутера то купить usb свисток в пк дешевый)
« Ответ #7 : 18/01/2021 17:02:40 »
Solid я так подозреваю, это лайтовый 91.
« Ответ #8 : 18/01/2021 17:13:30 »
Это кастрат.
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 18/01/2021 17:27:02 »
hamop, ох и геморрой то какой создали то Вам.
Онлайн NewKid
« Ответ #10 : 18/01/2021 18:31:10 »
hamop, Кассовое ПО какое? По своей сути EoT должено поддерживать верхнее ПО. Было еще EoRS но там настройка это страшный сон.
« Ответ #11 : 18/01/2021 18:36:04 »
Кассовое ПО какое?
В ответе 2 написано, что никакое. Автономка с подключением к интернет по блюпупу.
