Автор Тема: Окирпичился на половину на прошивке  (Прочитано 9418 раз)
История такова, меня попросили поменять ЗН на 91-м, залил прошивку f82_8170(All).con
Залилась успешно, ЗН стёр, МАС не трогал, теперь пытаюсь залить штатное ПО и происходит такая вот хрень.
Файл заливается, пикает, пишет "обновление загрущика" проходит пару секунд и строкой ниже написано "успешно" и на этом всё, больше ничего не происходит. Потом при любом включении история повторяется. Пробовал заливать разные прошивки, ничего не меняется.
Что этой скотине теперь нужно? Ненавижу эти ньюджеры... изначально не понравились так вот всё и пошло...
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Флеш не убил прошикой стирания ЗН?
PuRGen, да сомнительно как то...
А я убивал. https://kkmcom.ru/index.php/topic,13705.0.html
Стоит попробовать её почистить
пипец...
tridentxp, Прочитал всю тему, голова пухнет, так и не понял на пальцах, что сделать, что бы эта тварь ожила..
Потёр 25SF641 программатором, без проблем стёрлась, запаял взад, заливаю con и опять то же самое.
Начать с заливки бута
PuRGen, J-Link'om в камень?
J-Linka не ма...
Не обязательно j-link, там по USB можно.
PuRGen, можно по подробней? я туплю уже жутко...
Подрубить по USB, на нарисовавшийся диски засунуть boot ?
Страница 67 РД
Шьется DfuSeDemo.exe
PuRGen, б**, я мануал до 59 страницы дочитал...
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
А я вчера на ФН попал.Не заметил,что была включена галочка работа в автономном режиме на Штрихе.
И тут я понял,что я просто /0
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Я сам окирпичил такую на Н.Г. праздниках. С горя заказал в Китае 8-ми ногую микруху. Позвонил в Атол, там сказали, надо конструировать кабель в XP1 и через программатор перешивать в проце загрузчик. Хорошо, что касса моя личная. Могу делать сколько угодно долго.
Нихрена у меня не получается, через DFU прошиваю загрузчик, потом обычным методом con
Не выходит каменный цветочеГ
"неверный файл" и всё тут
У меня на одном аппарате эти танцы закончились заменой флеши.
Ну и коня нужно старого, чтобы борозды не испортил)) под тот бут, но не ниже чем появилась поддержка новых флешей
Потом уже апдейтером поднимать версию.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Ну и коня нужно старого, чтобы борозды не испортил)) под тот бут.
Но т.к жлинка нет хотя бы флеху поменять на MX 25l6433 и попробовать с ней.
В идеале и пофиг какого коня лить.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
На 91/92 j-link ненужен, там stm32f207 st-link/v2 шьет на ура, если стоит лочка rdp level 1 то делаешь full erase. А так очень похоже что либо флеш битая либо недотертая, tradentxp же писал что 25SF641 полная отчистка занимает 1 минуту.
Пойду ка я куплю ST-Link V2
И продолжим завтра эксперименты...
Ну может не минуту, но ЧипПрог задумался...
Потом делал проверку на чистоту
У этой флехи может встать лочка на блоки. Может она и чистая, но не пишется в определённые блоки. При прошивке конь сначала пишется в эту флеху, но видимо залетает из-за этого криво, вот бут и не хавает битого коня из флехи.
Если не выйдет реанимировать, то меня и лучше на МХ
PuRGen, ну флеху проверить просто, забить всё нолями, сравнить, потом опять стереть и проверить.
У меня одна на программаторе отказалась в некоторых блоках шиться, заменил на мх. Другая удачно почистилась и шилась, вернул на место, прошил и касса в бою.
Рассказываю кратенько вчерашние танцы с бубном так как форум вчера не алё был...
Начал с диагностики 25SF641, отпаял заразу и засунул в ЧипПрог, считал -чистенькая! (странно, я ведь не один раз пытался на диск Атол положить con !!!) проверил все ли сектора пишуться и читаются (последовательной записью во всё адресное пространство байтов АА и потом 55) -претензий к флехе нет, всё чётенько, стёр и запаял обратно.
Подпаял к плате ST-Link, Full Erese и заливка f82_7942_full.bin
Аппарат ожил, но есть проблемы:
-Там где в тестовом чеке ID-1  стоят "4 знака ?"
-Аппарат при каждом включении говорит "Ошибка, ньюджер в режиме начальной инициализации" -жмём F1 и он проваливается в кассовый режим. Чеки при этом бить даёт
-Пробую ему на диск атол положить прошивку старше (8346), она загружается и потом аппарат уходит в ребут и не стартует (висит в отображении уровня заряда АКБ), жмём включение, прошивка не изменилась, ошибка начальной инициализации...
Как думаете парни? Оставить это тело как есть или пытаться добиться нормальной работы?
Онлайн got10
Делай, мне свой надо реанимировать ) И на будущее интересно.
f82_7942_full.bin лил напрямую в камень минуя флеш, вот он и залился, но для нормальной работы флешка нужна.
Меняй на MX, что-то с родной не так.
PuRGen, нет в наших магазинах этих флек...
« Последнее редактирование: 15/01/2021 20:25:53 от chellenger »
Бывает при прошивке фулдампом, на работоспособность не влияет
Саша, это так не работает, в прошивке 8346 у Атолов новый загрузчик 8319, те вначале шьешь 8346, затем прошивки 84xx-85xx.
Мне фиолетово какая там прошивка, там маркировки нет, нужно адекватное и всё, можно и без КЗ-10, но не есть корректно так как электронные будут...
Не получается его заставить.
Что не получается? Для начала забей КЗ 4 10 и мас адрес, затем пройдись апдейтером 8346
Прошелся апдейтером, чуть лучше. Осталась ошибка начальной инициализации.
Может ошибка начальной инициализации уберётся после того как в него ФН воткнут и зарегают?
Именно так.
Тогда с этим аппаратом вопрос закрыт
Онлайн got10
Саш, выложи  f82_7942_full.bin
got10, в ФА же лежит
Онлайн got10
Всем спасибо! И я свой починил по приведённым здесь методикам.
  • Похвалили: 495 раз(а)
Вставлю 5 копеек, тоже досталось подобное "несчастье" с 25fs641, в целом тут все достаточно хорошо расписано и восстановить тушку получилось, спасибо! Для себя пришел к выводу что наиболее простой и быстрый способ все-таки впаять mx25...., ушиться и прошиться до нужной версии, а потом можно вернуть 25sf641, НО обязательно затереть и проверить на программаторе перед возвратом в ккт..., специально на будущее оставил в своей коллекции флэшинку.
да, и вот еще что, не нашел в ФА f82_7942_full.bin
Оффлайн спектрик
всем привет, кто может, помогите с загрузчиком 8319, доступ к fc.... закрыли, через dfu планирую залить, что бы поднять плату
спектрик, а нет на FS загрузчика такого. Он ставится вместе с прошивкой 8346
На FS только f82_5775_bootloader лежит.
Оффлайн спектрик
chellenger, что то запутался я, шью f82_5775 через dfu, не оживает, если 5588 закидываю, оживает, позволяет контейнерную прошивку 8346 заливать, но 1577 кБайт забирает, и виснет
спектрик, пробуй контейнерами поэтапно, сразу лить 8346 на 5588 явно не выйдет
Оффлайн спектрик
получилось запустить плату, но только методом подмены флешки-сдул 25SF641 поставил MX25L6433 залил бут, залил прошу 8346, все сразу зашло на ура. да,еще момент, не забывать акк скидывать и обратно ставить, по инструкции- иначе после заливки бута на загрузку коня не выходило
спасибо за помощь
