Автор Тема: Меркурий 185Ф без ОФД смена ОСН  (Прочитано 2882 раз)
Оффлайн Kirill II
Есть кассы меркурии 185ф в автономе без передачи данных в налоговую. Хотел было переправить ОСН, но не дает пишет что есть не отправленные чеки. Подскажите как с этим бороться, может кто сталкивался. Спасибо.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Re: Меркурий 185Ф без ОФД смена ОСН
« Ответ #1 : 12/01/2021 23:19:03 »
в автономе без передачи данных .... есть неотправленные чеки
Это как так? Какой ФН , куда и какие неотправленные и так далее. Гадалок тут нет.
« Ответ #2 : 12/01/2021 23:36:35 »
Что пишет в статусе ФН, снять и посмотреть. В автономе такого нет значит касса с передачей.
Это сообщение считают полезным: KVN
« Ответ #3 : 13/01/2021 04:56:38 »
атолы в автономе дают перерегистрироваться только по причине замена офд (в ИНН офд 12 нулей), но при этом меняет все изменённые реквизиты (адреса и т.д.)
« Ответ #4 : 13/01/2021 05:15:19 »
stonyx, и при чем здесь атолы? Юзер сам не понимает, что в Мерках происходит- а вы ему про атолы
« Ответ #5 : 13/01/2021 05:33:47 »
странная формулировка...
еще страннее...
Как правильно задать вопрос не знает (прошивка и т.д.)
Похоже человек с кассами сталкивается от случая к случаю, и еще показалось, что русский язык у него не родной...
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #6 : 13/01/2021 11:13:15 »
Значит не в автономе раз выгрузить просит...
« Ответ #7 : 13/01/2021 16:41:14 »
к тому чтобы попробовали поменять причину перерегистрации
