Автор Тема: Атол 91Ф и сканер ШК  (Прочитано 3604 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 18/12/2020 11:46:04 »
Может ли ккт Атол 91ф пробивать чеки по сканеру ШК, без программы на ПК , если база в ккт забита. Непонятно как штрихкод в базу ккт заносить?
Re: Атол 91Ф и сканер ШК
« Ответ #1 : 18/12/2020 12:35:22 »
Здравствуйте, можно вручную, при внесении товара на ККТ считывать штрихкод или через личный кабинет ньюджера в ЛК АТОЛ.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 18/12/2020 12:58:55 »
Объясни, как вручную считывать с ккт. В табле эдиторе забиваем штрихкод в базу и потом сканером его считываем при отбити чека. Так?
« Ответ #3 : 18/12/2020 13:13:30 »
Программа редактор таблиц - там раздел база товаров.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 18/12/2020 13:28:06 »
Товар забивать можно: через ЛК Атол, редактором таблиц (https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5678) и на самом ККТ. Я чаще пользуюсь редактором таблиц. Атол 91Ф/92Ф прекрасно работает с USB-haba`ми (на Атол 92Ф 2 USB порта). Есть много 91 которые работают через USB-hub с сканером и банковским ingenico IPP320. На Атол 91Ф USB-hab должен быть с активным питанием, т.к. родной USB не тянет по питанию ingenico и сканер вместе, отдельно сканер или ingenico тянет на ура.
Оффлайн casper3008
« Ответ #5 : 18/12/2020 13:34:37 »
Объясни, как вручную считывать с ккт. В табле эдиторе забиваем штрихкод в базу и потом сканером его считываем при отбитии чека. Так?
Да, в режиме продажи сканером читаешь штрихкод и вводишь цену за товар или услугу, если цена не указана. Второе считывание одного и того же штрихкода увеличит количество на 1.
« Последнее редактирование: 18/12/2020 14:08:44 от casper3008 »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 23/12/2020 00:35:08 »
Один момент, считывает датаматрих код? В таблеэдиторе значатся штрихкоды.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #7 : 23/12/2020 17:14:17 »
Олег, о чем Вы умудрились написать 1200 постов, если настолько далеки от работы с ККТ? Почитайте инструкции для получения базовых знаний.
С уважением, Сергей.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, dima644
« Ответ #8 : 23/12/2020 17:33:52 »
А вы почитайте, там все 1200 постов как этот :D
« Ответ #9 : 24/12/2020 16:02:34 »
Ребят, чтоб не плодить, можно спрошу здесь?
Какие сканеры пользуете под 91, 92? Желательно чтоб из коробки достал, ткнул и работает ))))
МОЙPOS будет работать?
Никогда их не продавали, но пошли торговцы с рынка накупившие девяностопервиков, надо им маркировку организовать.
Поможите советом?
« Ответ #10 : 24/12/2020 16:31:20 »
Проводные 6607 работают. Беспроводные 6615 W2D и 6617 W2D - не работают.
« Ответ #11 : 24/12/2020 16:48:21 »
komato3nik, Спасибо добрый человек. 6607 в основном и продаем.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 20/01/2021 17:23:40 »
Почему ккт не видит штрихкоды при пробитии чека через сканер, база забита с о штрихкодами в ккт. А касса пишет штрихкод не найден.
