Автор Тема: 5-я платформа  (Прочитано 6262 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
5-я платформа
« : 15/12/2020 20:13:47 »
Первый раз столкнулся с такой проблемой.
Атол говорит если соблюдены все условия, то должно быть.
Условия все есть.
В чем может быть проблема.
Оффлайн Solid
Re: 5-я платформа
« Ответ #1 : 15/12/2020 20:17:28 »
Пареныч, а Вы точно АСЦ ? :D
Оффлайн Пареныч
Re: 5-я платформа
« Ответ #2 : 15/12/2020 20:29:20 »
Это шутка?
Ни по воздуху, ни локально.
Re: 5-я платформа
« Ответ #3 : 15/12/2020 20:51:49 »
Ты ж хурма. Надо писульку от владельца ккт прикреплять шоб на 5 платформу была возможность переходить
Re: 5-я платформа
« Ответ #4 : 15/12/2020 21:10:54 »
Sarge76, Писулька нонче не обязательна, просто прикрепляешь в кабинете АС и всё.
Re: 5-я платформа
« Ответ #5 : 15/12/2020 21:43:44 »
В as.atol.ru  Профиль -> Доступы -> Добавить ККТ
Оффлайн Пареныч
Re: 5-я платформа
« Ответ #6 : 16/12/2020 14:39:16 »
Да все так делал сто раз. на этой кассе выдает вот так.
По ошибке жалуется на инн.
Все перепроверял неоднократно, а решилось так:
перерегистрировал с изменением настроек ничего не меняя и все.
Где собака- х.з.
Оффлайн Solid
Re: 5-я платформа
« Ответ #7 : 16/12/2020 14:43:25 »
Пареныч, если действительно все критерии добавления ККТ в АС соблюдены, то необходимо бомбить Атол, простого сообщения "критерии соблюдены" не достаточно для них, скриншоты необходимо по всем пунктам им прикрепить показав, что все оке, тогда они посмотрят состояние ККТ на сервере и либо у себя под шаманят или же все же дадут следующий квест для размышления :D
Оффлайн Пареныч
Re: 5-я платформа
« Ответ #8 : 16/12/2020 14:54:31 »
Solid,Согласен,но так как все получилось, поэтому бодаться с атолом не буду. тем более у нас этим занимается специально обученный.
Всем спасибо.
Re: 5-я платформа
« Ответ #9 : 16/12/2020 16:03:05 »
Пареныч, у мну такая птерушка была потому что фр до сервака долго чот подключится не мог. точнее на чеке печатал что всё норм, но эта ошибка чуть ли не через пол дня прошла.
Оффлайн Пареныч
Re: 5-я платформа
« Ответ #10 : 16/12/2020 16:11:20 »
У меня полтора дня прошло, благо клиент не напряжный.
Re: 5-я платформа
« Ответ #11 : 16/12/2020 16:34:03 »
Нужно все настройки проверить.
Оффлайн Пареныч
Re: 5-я платформа
« Ответ #12 : 16/12/2020 20:19:12 »
Да вот ничего ведь не менял
и после этого касса добавилась.
Re: 5-я платформа
« Ответ #13 : 16/12/2020 20:24:32 »
Она, скорее всего, не постучалась в ЛК Атола. А перерегистрация заставила это сделать.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: 5-я платформа
« Ответ #14 : 05/04/2021 19:09:51 »
ХР 32,на него все встало правильно,правда порты по дебильному отображаются(типаFPRINT001),а на 10 64-никак.Вот нах атол так делает?Суперновая прога,а работает только на старье.
Re: 5-я платформа
« Ответ #15 : 05/04/2021 19:24:15 »
Так виндовз надо обновлять и ставить подписанные драйвера и все рабоатет.
Re: 5-я платформа
« Ответ #16 : 05/04/2021 21:30:50 »
Так у меня лицензия со всеми обновами и дрова с подписями.
Re: 5-я платформа
« Ответ #17 : 06/04/2021 00:14:08 »
Где собака- х.з.
- Настроен и работает канал обмена с ОФД
- Есть доступ к АС по 80 порту:
- Открываем доступ к IP адресу 5.188.186.134 и 5.188.186.133
-Касса должна быть зарегистрирована!!!
- Не сбиты настройки в Таблице 19
АТОЛ Сервис для Платформы 2.5
Запрограммировать Т19Р1П9
Через:
ДТО10
И
Т19Р1П10
Для ДТО10 установить 00 50
Даже если всё там есть то перезаписать по новой. И пару удачных тестов с ОФД сделать.
ПыСы 90% успеха. Уже сотни так добавил, которые не стучат в ЛК.
Оффлайн av870
Re: 5-я платформа
« Ответ #18 : 16/12/2021 19:49:25 »
Добрый день! Поискал по форуму, но вот к сожалению не нашел подходящей темы. Если задаю вопрос не совсем в ту тему, то заранее извиняюсь. Сталкивался ли кто-нибудь с переводом на Платформу 5 Атола 55Ф с версией электронного блока 5.2? В Атоловском мануале по переводу на Платформу 5 есть ревизии 5.21, 5.24 - а просто 5.2, значит, не сможет перейти на пятую платформу, будет работать только на второй? Спасибо
Re: 5-я платформа
« Ответ #19 : 16/12/2021 19:52:24 »
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%205.0%7Cf01cc4dd-35cb-4eb4-880d-30ccc97481c4%2F%29
Открой плату и посмотри точно
Это сообщение считают полезным: chellenger, av870
Оффлайн av870
