Автор Тема: Нева-01Ф  (Прочитано 18274 раз)
Оффлайн WOWYS
Нева-01Ф
« : 14/12/2020 20:34:21 »
Приветствую!
Нева-01Ф не может загрузиться . Всегда  Весит на дисплее ЗАГРУЗКА
Подсобите плиз
Re: Нева-01Ф
« Ответ #1 : 14/12/2020 22:17:11 »
Приветствую!
Подсобите плиз
Хард ресет через кнопки при включении, или флэштулом грохнуть юзердату ,или перешить.
Оффлайн WOWYS
Re: Нева-01Ф
« Ответ #2 : 14/12/2020 22:29:04 »
Да никогда не делал и инструкцию не найду, там китайская письменность, перепрошивка в проследнюю оч.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #3 : 14/12/2020 22:45:00 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11734.0.html там написано всё, как ненадо делать.
Ну или ждать завтра, если смогу, то зафотаю процесс.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #4 : 15/12/2020 14:06:30 »
WOWYS,
С кнопок хард ресет : Зажимаем минус . держим его , нажимаем вкл , с минуту времени вылезем меню с иероглифами, отпускаем минус , выбираем минусом единственное меню со знакомыми буквами EMMC , подтверждаем кнопкой вкл . Аппарат затрёт юзердату , перезагрузится в чистое меню ,подключаем к интернет , попросит ввести З.Н. , потом нужно обновить софт.
Это сообщение считают полезным: jindos, oval
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #5 : 15/12/2020 19:09:58 »
батарею отключите и от сети отключите, должно помочь от китайской письменности)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #6 : 15/12/2020 21:15:36 »
Может и для MSPOS есть что-то подобное?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #7 : 15/12/2020 22:04:33 »
Бред. Это не так работает , а если бы работало бы ,тогда бы все  МТК телефоны и планшеты ресетились при разряде батарей.
Ху из мспос ?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #8 : 15/12/2020 22:14:17 »
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #9 : 15/12/2020 22:59:31 »
Не помню как, но ресетил мспос, там в китайском нугад громкостью ткнул и сбросилось. После он обновился и скачал софт с которым был поставлен.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #10 : 15/12/2020 23:15:37 »
Ху из мспос ?
99,9% тот же алгоритм , ну максимум  различий что не вниз ,а вверх зажать при включении.
Во бл.., наконец то вставил фотку.  Только она снова не видна.  И не видно,по ходу только с моей трубы.
« Последнее редактирование: 15/12/2020 23:37:21 от promah »
Re: Нева-01Ф
« Ответ #11 : 15/12/2020 23:35:46 »
Заводской номер ККТ сбросил? В  SD  сказали, что это невозможно. Но что-то меня гложут сомнения.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #12 : 16/12/2020 00:24:01 »
Не помню, чтобы пришлось восстанавливать. Он как увидел интернет, самовосстановиля вместе с лочкой на контур. Наверно по имей с сервера генпоставщика все восстановил.
Оффлайн Garric
Re: Нева-01Ф
« Ответ #13 : 16/12/2020 21:53:44 »
Re: Нева-01Ф
« Ответ #14 : 16/12/2020 23:05:56 »
Garric,  слабо написать ,что это и для чего .!?
Оффлайн Garric
Re: Нева-01Ф
« Ответ #15 : 17/12/2020 14:22:17 »
Это прошивка НЕВЫ-01Ф Универсальная.
В случае каких-либо сбоев  (не проходит загрузка и т.п.) рекомендуется перепрошить кассу, а так же при ремонте. Инструкция внутри.
После перепрошивки необходимо подключить кассу к интернету м ввести заводской номер.
Есть также прошивки конктретно для МТС и LiteBox.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #16 : 17/12/2020 14:40:54 »
Универсальная
Она не такая юж универсальная. Т. К. Есть прошивка кокретно под мтс и универсальная там не взлетит.
Оффлайн Garric
Re: Нева-01Ф
« Ответ #17 : 17/12/2020 15:01:14 »
Универсальная
Почему не взлетит?
Берете, если это надо, кассу с прошивкой МТС и перепрошиваете "Универсальной" и ставите Бифит, Торговлю онлайн или др. программы из списка.
Проверено.
Если восстанавливаете кассу которая была заточена под МТС и надо это сохранить, то необходимо залить прошивку под МТС.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #18 : 17/12/2020 16:10:12 »
Почему не взлетит?
Проверено.
Сами спросили, сами и ответили почему.
Для работы в МТС нужно ставить прошивку именно МТС. Универсальная, она не имеет МТС в магазине приложений.
У меня прямо сейчас другая задача. Клиент покупает чёрную неву и ему нужно подключить к их кабинету МТС. С универсальной не выйдет. Перешил в МТС и отдал.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #19 : 04/02/2021 14:29:35 »
Доброго Дня, Коллеги! Подскажите, кто знает. В магазине появилась куча приложений. Где брать описания этих прог? Пытаешься поставить-процесс идет, качается, устанавливается. И все. Или в фоновом режиме работает? Или мож вообще не работает.. Что установил? Для чего это?
С уважением, Сергей.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #20 : 04/02/2021 16:25:26 »
revin, а зачем тебе ? Из достойного там бифит, лайтбокс и возможно торговля онлайн, все остальное экзотика. Ну и куча вариантов удаленки в конце.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #21 : 04/02/2021 17:31:17 »
Хрень какая-то. На МТС Неве пропала кнопка закрытия смены. Кассовые отчеты->закрытие смены->на следующем экране только кнопка [<-]. Смена открывается нормально, чеки бьются
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #22 : 05/02/2021 03:06:05 »
Значит смена закрыта
Оффлайн tamvas
Re: Нева-01Ф
« Ответ #23 : 05/02/2021 03:49:54 »
Подскажите. Есть Нева с установленной торговлей.онлайн. При нажатии на плитку РМК торговля не запускается, а открывается магазин приложений. Приходится при каждом вкл в магазине приложений заходить в установленные и выбирать торговлю, что очень неудобно. Можно как-то настроить, чтобы торговля сразу с кнопки РМК запускалась?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #24 : 05/02/2021 08:41:22 »
tamvas, гаечный ключ справа вверху не разглядел?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #25 : 05/02/2021 10:09:37 »
Смена открыта. Из Нева 570 закрывается без вопросов. А в Лайтбоксе (МТС) нет кнопки
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф
« Ответ #26 : 05/02/2021 11:10:20 »
Аааа... тогда это к лайтам вопрос
Re: Нева-01Ф
« Ответ #27 : 05/02/2021 11:33:02 »
MOTOR, удалить, поставить заново ?
Оффлайн tamvas
Re: Нева-01Ф
« Ответ #28 : 05/02/2021 16:08:30 »
Так смысл от гаечного ключа? Выбираешь автоматический запуск РМК, а он запускает магазин приложений вместо торговли.онлайн.
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф
« Ответ #29 : 05/02/2021 16:23:03 »
Пока нет
Оффлайн tamvas
Re: Нева-01Ф
« Ответ #30 : 05/02/2021 17:25:59 »
Установил ККТ Запуск 3, начала торговля с плитки РМК запускаться.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #31 : 18/02/2021 17:17:54 »
Сука.
Кнопка просто была не видна. В Нева-570 изменил масштаб разрешения экрана и кнопка в Лайтбоксе появилась. Экран не скроллился, хотя по уму, если не влезаешь в экран, должен быть скроллинг
Re: Нева-01Ф
« Ответ #32 : 16/03/2021 20:57:10 »
Добрый день, коллеги. Нева МТС с эквайрингом Сбера. Иногда не выдает ни слип ни чек. Деньги с карты клиента списываются, в ЛК офд чека нет. Никто не сталкивался?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #33 : 17/03/2021 02:42:37 »
Если это Ingenico iCMP 122 по ВТ, то связка говенная, у нас она нормально не заработала ни у кого, пробовали в разное время на разных прошивках, последний раз, правда, с пол-года назад. Отвалы, разного рода ошибки и прочая хрень. Клиенты на нервах, мы выслушиваем, техподдержка принимает заявки, мужественно с ними борется, отвечая в духе "ваша проблема очень серьезная, наши специалисты работают над этим". В результате - автономный терминал рядом и все работает, бухтят, правда, что дважды надо сумму набирать, ноу таких не супермаркет, очередей длинных нет.
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф
« Ответ #34 : 17/03/2021 02:45:01 »
Интеграция внешняя, лайтбокс работает с поcом напрямую. Результат предсказуем.
« Последнее редактирование: 17/03/2021 12:50:37 от SergN »
Оффлайн SergN
Re: Нева-01Ф
« Ответ #35 : 17/03/2021 02:46:24 »
Касса абсолютно не при чем.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #36 : 17/03/2021 10:25:35 »
Спасибо.
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #37 : 14/06/2023 16:51:24 »
Сделал, но все равно красный экран МТС КАССА и вертит загрузку. Помогите пожалуйста!
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #38 : 14/06/2023 18:55:58 »
Нашел (где то здесь) и скачал прошивку на МТС, инструкция внутри. В инструкции написано - появляется сом порт. В моем случае появляется мобильное устройство (на Win 10) и даже с именем Нева-01-ф. Портов нет! На кассе все так же - загрузка по кругу. А всего лишь клиент выключил, а я включил кассу.
Может кто знает алгоритм лечения, подскажите!
Оффлайн kassadm
Re: Нева-01Ф
« Ответ #39 : 14/06/2023 19:22:42 »
DremTrix, приветствую. Выключаете кассу, включаете программу прошивки на ПК (предварительно, драйвер должен быть настроен). Делаем по инструкции. Как только появятся синие кружки у ком-портов, подрубаете кассу к ПК, кассу не включаем. Начнётся прошивка.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #40 : 14/06/2023 19:50:16 »
на Win 10
У меня на 10 винде не получилось Неву прошить, только на win7.
  • Похвалили: 539 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #41 : 14/06/2023 20:07:44 »
на Win10 x64 нормально прошивалась
Оффлайн kassadm
Re: Нева-01Ф
« Ответ #42 : 14/06/2023 20:40:20 »
Подтверждаю. На прошлой неделе всё получилось сделать. Драйвер, который шёл с сайта АСЦ, не ставился. Скачал с 4pda драйвер прелоадера МТК, в тестовом режиме сумел установить драйвер.
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #43 : 14/06/2023 21:38:02 »
Какой драйвер? В инструкции ни про какой драйвер не написано, подключил кассу и получил сом порт. Где брать этот драйвер? АСЦ у меня нет, 4pda закрыли.
В каком режиме кассы должен появляться сом порт? Как то в устройствах промелькнул сом порт, но я не успел увидеть его свойства.
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #44 : 14/06/2023 21:44:31 »
А если номер сом порта вне диапазона в прошивальщике? Инструкция пишет, что надо редактировать прошивальщик. А мне так и не удалось поймать этот сом порт.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #45 : 14/06/2023 23:42:04 »
4pda закрыли
работает, немного адрес только поменялся
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #46 : 15/06/2023 02:18:45 »
geodile, тож говорю работает.
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #47 : 16/06/2023 11:46:09 »
Всем привет. Разобрался, прошил, осталось перепривязать номер ККТ. Надеюсь, проблем не будет и я забуду про кассу на следующие 13 месяцев.
Всем спасибо. А на каком адресе 4пда висит?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #48 : 16/06/2023 11:56:00 »
4pda.to
Оффлайн DremTrix
Re: Нева-01Ф
« Ответ #49 : 16/06/2023 12:31:41 »
Вчера отказала в воде номера, мол установлен на другой ККТ. Сегодня спокойно его же приняла. Никуда не звонил.
Все чудесатее и чудесатее.
Оффлайн Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #50 : 13/07/2023 16:22:51 »
Всех приветствую можно ли у вас узнать информацию по данной кассе. Клиент работал через ПО Нева-570. в итоге понатыкали и удалили приложения на кассе. сейчас касса ничего не запускает и нет установленных приложений. вопрос. можно ли через флешку установить эти приложения и где их взять . APK файлы. заранее благодарю
Re: Нева-01Ф
« Ответ #51 : 13/07/2023 16:38:10 »
Первоначальные четыре плитки есть? В магазине приложений выберите и установите нужное.
Оффлайн Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #52 : 13/07/2023 16:46:10 »
в том то и дело что нету. пустой рабочий стол так сказать.
Оффлайн Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #53 : 13/07/2023 16:48:43 »
Нету магазина приложения. на кнопки внизу экрана жмешь. на квадратик пишет. недавних приложений нет
Оффлайн Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #54 : 13/07/2023 17:01:06 »
вот здесь видно
ЗАЧЕМ такое крупное изображение прикрепляешь?
« Последнее редактирование: 13/07/2023 18:33:47 от Master X »
Re: Нева-01Ф
« Ответ #55 : 13/07/2023 17:12:02 »
Такое выдаёт когда нажимаешь квадрат, а кружок должен выдать плитки.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #56 : 13/07/2023 17:13:05 »
Гребенщиков, значит, шить.
Это сообщение считают полезным: Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #57 : 13/07/2023 17:43:22 »
4893.79 КБ, 3472x4624
Жми! А то Димка тебе жБан выдаст за "правила форума".
Оффлайн Гребенщиков
Re: Нева-01Ф
« Ответ #58 : 13/07/2023 18:21:19 »
Как шить и чем шить. инструкция и материалы имеются?
Re: Нева-01Ф
« Ответ #59 : 13/07/2023 18:26:52 »
Посмотри в этой ветке там всё есть.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13198.0.html
  • Похвалили: 166 раз(а)
Re: Нева-01Ф
« Ответ #60 : 13/07/2023 20:11:22 »
Вдруг кому-то будет интересна информация, пришла как рассылка от бифита. Естественно из магазина приложений пропадут все приложения а не один бифит.
Уважаемые клиенты!
Уведомляем Вас, что 01.08.2023 производитель ККТ Нева-01Ф отключит поддержку старого магазина приложений «ККТ ЗАПУСК 3» на кассах. Установить или обновить приложение «БИФИТ Касса» через магазин  «ККТ ЗАПУСК 3»  после 01.08.2023 будет невозможно. Для установки и обновления «БИФИТ Касса» необходимо воспользоваться магазином приложений «Магазин приложений Armax» (armax_mainapp).
Re: Нева-01Ф
« Ответ #61 : 13/07/2023 20:42:41 »
Вот только без подписки туда не попадёшь, сегодня озадачился по этой теме, посмотрел на складских ККТ кроме Бифита и Лайтбокса ничего нет, в ЛК сообщение с 1 апреля старый магазин закрывается(обновлений приложений не будет), новый платный, надо купить подписку посмотреть что там есть.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #62 : 14/07/2023 14:45:27 »
Даже "за посмотреть" надо платить? Ну класс...
Re: Нева-01Ф
« Ответ #63 : 14/07/2023 15:27:00 »
Бушин в соседней ветке обещал месяц свободного пользования магазином не зарегистрированных ККТ, у нас ККТ не зарегистрирована, но старого 2018 года выпуска, возможно нужно связаться с менеджером для месячного пользования магазином.
Re: Нева-01Ф
« Ответ #64 : 14/07/2023 22:55:31 »
Месяц даётся для ККТ произведенных после 1 января 2022 года и отсчитывается с момента первого выхода в интернет.
Мы тогда получили 1ю партию ККТ с ффд 1.2 и решили их проверить и в том числе на обновление. За месяц получилось продать не всё и ВНЕЗАПНО обнаружили, что никакие из приложений скачать нельзя.
В интерфейсе «Магазин приложений Armax» лицензируется именно (и только) доступ к магазину приложений.
То есть если у вас установлено какое-то приложение (бифит, лайтбокс...), то вы сможете им пользоваться сколько хотите, а вот скачать новую версию не сможете. То же самое будет если касса сглючит и нужно будет переустановить андроид. Только покупка лицензии у мертрейд и партнеров.
