Автор Тема: Вебинар Такском 10.12.2020  (Прочитано 3659 раз)
« : 10/12/2020 15:59:59 »
Уже в эфире, часть про кассы скоро начнётся
трансляция
12:35 - 13:35 Онлайн-кассы: эволюция 2020-2021
Контрольно-кассовая техника – развитие инструмента передачи данных.
Александр Сорокин – заместитель начальника Управления оперативного
контроля ФНС России (в записи – специально для участников конгресса)
« Последнее редактирование: 10/12/2020 18:58:18 от chellenger »
Re: Вебинар Такском -идёт сейчас
« Ответ #1 : 10/12/2020 17:35:18 »
А кто, как, это понимает?
« Ответ #2 : 10/12/2020 17:37:39 »
Нам чё боятся? Мы вторые!
« Ответ #3 : 10/12/2020 17:50:25 »
Ага, а иногда и первые после бога.
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 10/12/2020 17:56:11 »
Воскрешение ЦТО :D
« Ответ #5 : 10/12/2020 18:04:14 »
Я вот что там услышал и несколько не допонял:
-старые ФН можно регистрировать до 06.08.2021
-Все зарегистрированные до 06.08.2021 могут использовать данные ФН до истечения срока действия ключа, но при этом возможности перерегистрировать такой ФН не будет.
т.е. по русски, если касса с таким ФП меняет свой адрес прописки, внести изменения в карточку регистрации не получится. (на кассе то понятно, что можно)
Оффлайн Solid
« Ответ #6 : 10/12/2020 18:39:51 »
chellenger, Верно.
Можно избавляться от не леквида, без гарантий и без перерегистраций.
« Ответ #7 : 10/12/2020 18:44:01 »
Так же Сорокин подтвердил, что приказ ФНС утверждающий ФФД 1.2 всё ещё находится в минюсте на регистрации.
Вот только теперь вопрос: А на основании каких таких ФФД в реестре появился ФН-1.1М, если формально требования к ФФД 1.2 пока законными считать нельзя?
P.S. он не только в реестре появился, а во всю регистрируется уже!
« Ответ #8 : 10/12/2020 18:56:23 »
кто не успел посмотреть, только Сорокина записал.
https://yadi.sk/i/DDRvE3dSxshaBg
Может такском то же выложит...
Re: Вебинар Такском 10.12.2020
« Ответ #9 : 10/12/2020 20:04:50 »
«Уйди, противный...»
« Ответ #10 : 10/12/2020 20:17:22 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #11 : 10/12/2020 20:41:17 »
Наверно потому что он поддерживает прежний формат?
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #12 : 10/12/2020 20:49:48 »
Да хоть какой-то, но должен был появиться... У всех нынешних ФеНей лицензия заканчивается - февраль у последнего. Ну, вот и получите - если не тушкой, так чучелком. Вангую, что прошивки этих жОлтых коробочек каждый раз будут новыми. Ну, то есть, тесты на горячую, в полевых условиях.  Мудрый человек сказал - "либо решайте проблемы, либо делайте так, чтобы они становились не вашими". (c) Ну вот как -то так и..
Кстати - а где тестовое ПО на эту ... продукцию? Нету ! См. Ответ #9 в теме..
« Ответ #13 : 10/12/2020 21:22:05 »
Получается на данный момент остался один производитель ФН.
