Автор Тема: АТОЛ 20Ф После замены ФН, упорно отрезает чек.  (Прочитано 6567 раз)
Значит так, заменил ФН на 20 атоле, при мне кассир пробила чек "для теста", все О.К.
Через пару часов звонок, отрезает чек, не в конце чека, а в районе QR кода.
Приезжаю на место, действительно, рез в районе QR. Запускаю драйвер, пробую оттуда, - все ОК. Перепробовал кучу настроек в драйвере, хрена, из внешней товароучетке, режет в неправильном месте.  Даже отключение отрезки, в драйвере, не помогает, все равно отрезает.
Кто, что подскажет?
RDM, не, так не бывает, сам же не первый день в кассах, вспоминай пошагово, что и как делал.
RDM, может драйверок обновил ему?
а лог что гласит ?
Уже, сто раз думал, - ни какого киминала...Открыл драйвер, считать, закрыть Фн, перевернул, новый феня, замена фн, поставил, попробовали все было ок.
Это уже потом, танцы с бубном были, поставил свежий,  ничего не изменилось.
а лог что гласит ?
Завтра, уже домой еду....
Продавец, призналась, что была какая то ошибка на кассе, с ее слов, горела лампочка, и пищала.
Она ее выкл, вкл и после пошло....
Выглядит это так, чек печатается до конца, потом как бы "отъезжает" , назад и отрезается отрезчиком. Рез отсекает, большую часть QR.
RDM, Там вроде как есть такая фигня, настраивается, но почему оно при замене ФН изменилось?
Припомни, где...?
Может тех.обнул. сделать?  Еще не понятно, может дело не ФР, а верхнее ПО глюкануло. Ведь с драйвера, он норм. отрезает.
RDM, он на платформе 2.5?
Припомни, где...?
В свойствах, в настройке клише проверить на всякий случай количество строк,  и дальше поиграться с расстоянием от ТПГ до отрезного ножа. Проверяю, где режет  на х-отчетах.
Связи с заменой ФН никакой нет,несколько раз попадались кассы, которые ни с того ни с сего начинали так резать.
« Последнее редактирование: 09/12/2020 05:10:11 от valevok »
Согласен, можно такое попробовать, может когда ККТ пискнула( со слов кассира) слетели какие то настройки.
С настройками, уже "игрался", он на них (ФР) адекватно реагирует, но при печати с товароучетки, такая хрень. Тех. поддержка товароучетки, переустановила РМК, - не помогло...как всегда ссылаются на ФР. Блин, но ведь с драйвера, то все норм...:(
Обнаружил, что если идут 2 чека подряд, еще и клише нет.
сделать обнуление для начала
Сталкивался с верхним ПО когда отрезка была 2 раза подряд по тому же месту. Штатно режет ФР, а потом еще и из товароучетки приходит команда отреза, вникать не стал, оставил эту задачу клиенту. Может и у вас та же хрень, но еще и верхнее ПО заголовок трёт. Может ПО обновляли пока вы меняли ФН?
