Автор Тема: Зарядка от индукции  (Прочитано 11816 раз)
Зарядка от индукции
« : 08/12/2020 00:46:54 »
Зарядка девайсов от индукции. Наверное плохая тема ложить девайсы на индукционную плиту....
Re: Зарядка от индукции
« Ответ #1 : 08/12/2020 00:51:34 »
Некоторые яблокофоны и андроеды умеют заряжаться от магнитного поля...
Тема интересна и очень даже... -Девайс по дешману на 555 таймере...
« Ответ #2 : 08/12/2020 01:02:33 »
А КПД сколько?
« Ответ #3 : 08/12/2020 09:56:20 »
Нормальные поцоны в микроволновке заряжают. :)
Это сообщение считают полезным: tridentxp, shurik37, russodamian, Sarge76, Atis_e, crunch
« Ответ #4 : 08/12/2020 10:52:43 »
Меня тоже вопрос про КПД сего устройства интересует.
Никто не рыл?
« Ответ #5 : 08/12/2020 11:26:11 »
Пользуюсь дома для телефона. Заряжает шустро, тел греется. В авто тоде в крепление встроен, но пришлось отказаться в пользу провода. На лобовухе во время зарядки летом в течении нескольких минут перегревается и заряд отключает.
« Ответ #6 : 08/12/2020 14:14:00 »
Никто не рыл?
У обычных трансформаторов КПД близок к 100% - самый высокий среди электрических устройств. В данном случае может и меньше быть, так как там постоянное напряжение надо ещё в переменное преобразовать и обратно.
« Ответ #7 : 08/12/2020 14:57:06 »
SergeyD, Ну не близко к 100%. Да и еще учесть незамкнутую систему, с возможными смещениями в стороны и по высоте.
Писали выше что греется что то прилично. А на нагрев надо энергию, а она, как известно, не берется из ниоткуда. Потери думаю значительные. Вопрос в цифрах. Возможно я неправ. Сам не щупал ЭТО пока
« Ответ #8 : 08/12/2020 16:05:00 »
А в чем суть данной темы? Есть- пользуешься, нету- не пользуешься.
Или про их ремонт и изготовление речь?
« Ответ #9 : 09/12/2020 01:43:16 »
Жень....
Естественно меня интересует зарядка девайсов своими руками, чтоб не переусердствовать... и не спалить девайсы...
Кто в теме, поделитесь...
ЗЫ: Хер с ним с перегревом.... -Задача не убить девайс, а максимально передать магнитное поле с пользой!!!
« Ответ #10 : 09/12/2020 01:53:30 »
Так все *nfc подобное можно сжечь.... Поставь чугуневую сковороду на индукционную плиту... И ПОДНЕСИ ВСЕ карты к ней и телефон....
Вопрос был про заряд от индукции... Как смастерить и чтоб ничего  не удохло....
Вдруг кто из наших этот вопрос изучал...
ЗЫ: Про магнитрон -голову просвети -может...
« Ответ #11 : 09/12/2020 02:06:00 »
https://aliexpress.ru/item/1005001849173385.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7e71b5E8kBY4&algo_pvid=4c39d857-18ba-4516-8e8a-716e93e9f86d&algo_expid=4c39d857-18ba-4516-8e8a-716e93e9f86d-46&btsid=0b8b15c416072768441212621e5a3e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000017844623999
Как вариант: Больше витков -НЕТ - там много факторов.... Частота, ширина, амплитуда.........Магнитопровод???
Кто если изучал проблему -поделитесь...
« Ответ #12 : 09/12/2020 02:15:13 »
Старые чугунные сковороды, как и эмалированные кастрюли, прекрасно работают на индукционных плитах. Сам пользуюсь. Зарядка индукционная есть, есть и в машине держатель телефона со встроенной индукционной зарядкой. Греется на ней аккумулятор в телефоне, он также греется и при быстрой зарядке по кабелю (когда на него больше 5 вольт подаётся). У моего ток заряда по проводу  3 ампера наблюдается. Но мой блок до 9 вольт даёт, когда телефон ему команду даст. Сейчас есть и больше.
Для самодельной индукции можно использовать катушку, которых на али много. Они кладутся между телефоном и чехлом и втыкаются в телефон. Думаю, что и передающая катушка примерно такая. Частоты в таких зарядках я не знаю, но вполне можно измерить. Так что радиолюбители могут попробовать смастерить такую зарядку.
« Ответ #13 : 09/12/2020 02:17:36 »
Master X, посмотрел, можно и конструктор купить... Китайцы молодцы. Наверняка и набор будут россыпью продавать за 3 копейки
« Ответ #14 : 09/12/2020 14:36:11 »
По ссылке нашел спецификацию. Выдержка оттуда:
Ток зарядки: 1200 мАч
Мощность зарядки: до 15 Вт, совместимый с 10 Вт 7,5 W
Интерфейс: Micro USB
Эффективность преобразования: более 73%
То есть КПД где то от 73%
