Главная категория > Другая электроника
Зарядка от индукции
<< < (3/3)
Master X:
Так все *nfc подобное можно сжечь.... Поставь чугуневую сковороду на индукционную плиту... И ПОДНЕСИ ВСЕ карты к ней и телефон....
Вопрос был про заряд от индукции... Как смастерить и чтоб ничего  не удохло....
Вдруг кто из наших этот вопрос изучал...
ЗЫ: Про магнитрон -голову просвети -может...
Master X:
https://aliexpress.ru/item/1005001849173385.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b7e71b5E8kBY4&algo_pvid=4c39d857-18ba-4516-8e8a-716e93e9f86d&algo_expid=4c39d857-18ba-4516-8e8a-716e93e9f86d-46&btsid=0b8b15c416072768441212621e5a3e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000017844623999
Как вариант: Больше витков -НЕТ - там много факторов.... Частота, ширина, амплитуда.........Магнитопровод???
Кто если изучал проблему -поделитесь...
SergeyD:
Старые чугунные сковороды, как и эмалированные кастрюли, прекрасно работают на индукционных плитах. Сам пользуюсь. Зарядка индукционная есть, есть и в машине держатель телефона со встроенной индукционной зарядкой. Греется на ней аккумулятор в телефоне, он также греется и при быстрой зарядке по кабелю (когда на него больше 5 вольт подаётся). У моего ток заряда по проводу  3 ампера наблюдается. Но мой блок до 9 вольт даёт, когда телефон ему команду даст. Сейчас есть и больше.
Для самодельной индукции можно использовать катушку, которых на али много. Они кладутся между телефоном и чехлом и втыкаются в телефон. Думаю, что и передающая катушка примерно такая. Частоты в таких зарядках я не знаю, но вполне можно измерить. Так что радиолюбители могут попробовать смастерить такую зарядку.
SergeyD:
Master X, посмотрел, можно и конструктор купить... Китайцы молодцы. Наверняка и набор будут россыпью продавать за 3 копейки
dima644:
По ссылке нашел спецификацию. Выдержка оттуда:
Ток зарядки: 1200 мАч
Мощность зарядки: до 15 Вт, совместимый с 10 Вт 7,5 W
Интерфейс: Micro USB
Эффективность преобразования: более 73%
То есть КПД где то от 73%
[*] Предыдущая страница
