Автор Тема: Элвес-ФР-Ф нет ФН (нарочно не придумаешь!!)  (Прочитано 10427 раз)
Забавная история вышла (вот только коллегам не смешно...)
Наши партнёры купили у нас несколько Элвес-ФР-Ф, уехали эти агрегаты в итоге куда то очень далеко, и там на месте один не смогли зафискалить.
В итоге вернулся к нам этот аппарат...
Открываю, первое, что смутило, что ФН можно поставить любой стороной...
Скачал юзер инструкцию и сервисную инструкцию -там ни малейшего упоминания как ФН туда втыкать...
Плюнул, взял давно закрытый ФН который не жалко если что не так выйдет, втыкаю.
В драйвере спрашиваю состояние ФН -ЭКЛЗ не отвечает...  :o
Переворачиваю ФН, опять драйвером спрашиваю состояние -ФН не отвечает...  :o
Втыкаю ФН в переходку -ФН жив...
Думаю, ладно понятно... могли не так воткнуть и спалили что то на плате.
Смотрим в схему, тыкаемся тестером  -ну да нет питания ФН!
Смотрим в схему, там ключик стоит TPS27081A, ну думаю его попалили, но на всякий случай смотрю на вход ключа -а там нет питания... курю, думаю, что то тут не так...
Смотрю в схему, а там перед ключиком две блядские перемычки одну из которых нужно замкнуть каплей припоя. Там зачем то вытворили возможность подачи на разъём ФН 3.3v или 5v в зависимости от того как ты эту перемычку повесишь...
Повесил перемычку на 5v, втыкаю ФН, драйвером запрос -опля, нарисовался ФН...
Фотки ниже, ФН в него втыкать наклейкой вверх!
Это сообщение считают полезным: jindos, Ron2k, Юрчик, tridentxp, got10, shurik37, Sarge76, Bedolaga
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Штатно у них JP1 запаян. Хотя и на 5в должно работать
А техпрогон сделать перед продажей ? Не вариант было ? Или МГМ нет в наличии ?
Не смешно это точно .
Slava, Да разумеется никто ни каких прогонов перед продажей не делал.
Мы у одних купили, другим продали, те уже конечному пользователю...
Делать менеджерам больше нечего, откручивать 4 винта, вскрывать корпус, тыкать туда МГМ или новый ФН просто для проверки...
Случай редкий, но вот так вышло.
Это сообщение считают полезным: 1, Sarge76
Тогда вопрос к ОТК ГП , но по цепочки продаванов .
PS. Хотя странно всё это , на новых ФР-ах изначально должен торчать чек техпрогона .
Раньше помнится его даже к паспорту прикалывали и было даже конкретное клеймо работника ОТК.
Оффлайн bogatyr
Весной тоже один такой попался. В Вико поменяли без проблем.
это явный косяк ГП
Меня больше беспокоит отсутствие заглушки(5-го пина) в разъеме ФН. Так и попалить недолго.
  • Похвалили: 697 раз(а)
По идее на всех штрихах распайка разъема ФН одинаковая, и кто знает тот наклейкой вверх подключает, а кому не надо знать-тот спалит ФН, и придет с деньгами.
Atis_e, если всё самим можно, какого чёрта в юзер мануале не написано как вставить ФН? Пин пять не заблокирован.
Ну типа сами догадайтесь, ведь логично что ФН этикеткой вверх вставляется.
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
Ещё со времен начала ФН-лизации, изучая что нас ждет с применением ФН и доработок ККТ, возмутил один вопрос. Почему разрабы ФН не предусмотрели то, что ФН можно ткнуть другой стороной, ситуации разные бывают. Но можно было развести контакты питания так, что бы можно было не спалить ФН. Помню в ЦТО механики, первое время палили ФН, неприятная ситуация. Да и помниться, нано-ЭКЛЗ были с такой-же распиновкой, но я что-то не припоминаю что-бы они сгорали из-за неверного подключения.
у нас один механец на автоматической заправке на глазах ею управляющего феньку в верх тормашками в Pay ONLINE воткнул. ФР ушёл в несознанку и обнул, механик в панику - заправку остановил, управляющий с криками на нас "уберите этого механика от моего оборудования". повезло фенька и БУ перенесли акт насилия.
А потому, что там защита была по питанию. А тут на диодиках сэкономили )
ewgen, Защита как бы и сейчас в самой ФеНе предусмотрена, вот только её срабатывание не вылечить без вскрытия ФН.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
Продали уже кучу Элвесов, а тут попался один с такой же проблемой, не видит ФН и все. При разборе на процессоре оказалось вообще крест стоит, при запросе поставщику грят мы не отгружали вам с такими ЗН.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Был случай еще со РР-01ф, (поставщик то один) на заправках менял механник фн, перевернул, заменил, включает - из кассы дым. Разобрал - плата не прикручена, все четыре винта болтаются, один попал на м/с упарвления движка. Потом уже сам менял, вначале отключал и тряс, гремит - разбираю, прикручиваю винты. Из 8 кассы две с сюрпризом оказались
Православный?  :o
svv, какая разница если на кладбище?
Понятно, что люди давно проработавшие в нашей сфере при виде креста превращаются в летучую мшъ и зловеще шипя улетают, но с таким подходом плат не напасешься. :) По моему фене можно напрямую питалово сунуть без всяких ключей, на умках, по крайней мере, прокатывает.
svv, согласно схеме на ключик приходит сигнал power_on, другой вопрос, а используется он как то в прошивке?
Если тупо там всегда 1 тогда можно тупенько закоротить этот ключик в случае его неисправности.
  • Похвалили: 306 раз(а)
Может это и не крест, вовсе, а буква "Х" - "хороший" значит )))
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
На атоле так весной спалил ФН.Поспешил))
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн 1
Один раз пришёл штрих.Кто то видать на сборке прикололся и закрутили винты крепления корпуса так,что обычной отвёрткой я открутить не смог.И пришлось бежать покупать отвёртку с усиленной ручкой поперечной)))
Оптимисты на кладбище видят только плюсы ::)
У меня негативное впечатление сложилось после первого знакомства с элвес МФ и при виде любой надписи включающее наименование "элвес", волосы на голове начинают шевелиться и внутренний голос говорит - окстись, а то сейчас говна хапнешь.
Есть вещи гораздо хуже, Элвес, это так, игрушки.
Я на НЕ исправном оборудовании обычно пишу "ХУ" - от слова ХУдой.
Крест или  Х  - это по определению какая то отметка , но ведь отмечать можно по разному, можно Х , ХХ, ХХХ, ХХХХ .
"Элвес " - всё там нормально .
Оффлайн svetolovec
Пару раз втыкал ФН в этот Элвес не той стороной, ну да не запускается, мигает красненьким... После правильной установки оба живы! Вот ещё какой вопрос: на днях в спешке продал и зарегистрировал такой Элвес ФР-Ф. А клиент его собирался использовать исключительно с Киберплат, а тот его не видит ну ни в-какую! Рядом стоит старенький Штрих-М-02Ф и все нормально! Неужели у них такая большая разница (по видению програмеров киберплата) Написали в техподдержку киберплата, но там обычно всё не быстро...
Вот теперь пусть кто нить скажет ,что ЭЛВЕС - плохо.
Оффлайн DanShi
Была такая же фигня при подключении Элвес ФР к Tillypad. Протокол-то у них со Штрихом один и тот же, а вот название при запросе модели разное и если используется самописный драйвер, то велика вероятность , что он просто не знает такой модели
Там не то что протакол, там прошивки одинаковые... а писателям самописного софта нужно хотя бы научится выдавать ошибки... "не знаю такой модели кассы"
Немного не так - прошивка универсальная , НО каждый кусок пишется под себя .
Тринити - свой кусок , Электра свой .
А кто-то сидит на верху и всем этим руковОдит .
Этакий консорциум . Конструктор Лего своего рода .
Slava, сомневаюсь я как то в этом.
Это тема больше экономическо-политическая . Иными словами  относится к мЭнеджменту .
Я бы сказал так - " Разделяй и властвуй".
Это всё цветочки .
Вот здесь дядя Жора дал сцылу на статью из Коммерсанта с интервью  Егорова .
На самом деле - это манифест новой  цифровой реальности .
Года так через два-три мы в супермаркеты с паспортом будем ходить .
Во власть пришли люди , которые понимают , что за информацию можно получать огромные деньги ,
не отрывая жопу от кресла .
А эти его призывы , что делается это всё для "доброго-светлого" не более чем  ширма .
Сегодня познакомилась я с этим чудом. Новенький, еще не работал. Продавали и регистрировали не мы. Выпал в сбой даты.Мало того, что батарейка с новья дохлая (0.6V), так еще и запаяна только за минусовый вывод. Там у Штриха есть какой-нибудь контоль качества? Элвесов никаких уже несколько лет не продаем, да и остальные Штрихи - только тем, кто очень сильно хочет.
Вот за остальные- это вы зря. Нано откровенно качественнее и дешевле аналогичного Атола обходится.
Ни у кого нет. Но однако , а мы тогда зачем ?
ЭКЛЗ время кончилось , теперь каждый сам себе Винтик и Шпунтик.
promah, когда касса в процессе эксплуатации сломалась, а мы тут как тут, починили, это мы молодцы.
А когда человек купил и ни разу не попользовался, а уже сломалось, то  это "что за ..... вы мне продали?" Есть разница.   Хорошо, что этот товар не наш был.
 В принципе, батарейку трудно не заметить, но вот как-то люди пропустили.  Запары у всех бывают.
valevok, С завода 10% брака , и это уже стало нормой , а уж если кто то со стороны - то это бабло.
Тут зарегистрированные новые мспосы без фн приносили , весы в которых вместо зарядника - сетевой шнур . Ну а про ЕНВД эвоторы уже все забыли ,про то как не давали лицензии/ключи на складские остатки , про отсутствие ОТК как структуры,а вместо нее "штампик" .
Оффлайн ipdervv
to ipdervv   Не надо открывать тему и одновременно задавать тот же вопрос в другой ! Модератор.
« Последнее редактирование: 12/11/2022 01:23:29 от GeorgSerg »
