Автор Тема: МТ 6 ВДА "Базар 2(у)-Т" пароли на калибровку?  (Прочитано 4939 раз)
Не получается откалибровать весы МТ 6 ВДА "Базар 2(у)-Т". Весы новые из коробки, с тремя кнопками (пароль ввожу по трафарету от полной клавы, перемычку на плате  поставил, но пароли  6518 (1518,6368) ни один не подходит. о не загорается. Перепробовал уже кучу китайских паролей - нифига не входят в калибровку. Написал в мидл, но там пока молчат.
у тебя один индикатор же? там и не будет загораться "о", просто делай далее по инструкции все шаги, индикация только на каком-то одном или 2ух из шагов как-то изменится... а так вообще там все "в слепую" делается - по индикации нет понимания что вообще происходит (но оно происходит)
Ага, получилось: перемычка, пароль 6518... единственное, что намекает о режиме калибровки это, то что вес не сбрасывается при нажатии Т
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
svv, на каких-то мидлах еще гаснет точка в весе.
Давненько я одни МП 60 ВЖА-Ф3 так и не смог откалибровать, повесил переменный резюк и убрал % погрешности с эталонов.
Да наплодили этих весов ВГДЖА-1, МДЖА-8-2 У... алфавит скоро кончится. Каждый раз как калибровать рыщешь полдня по документации, дык еще на модели с одинаковыми названиями может быть несколько разных калибровок, в зависимости от того в какой китайской хижине на этот раз купили комплектующие. Уж если продаете весы под своей маркой, нешто трудно договориться с желтыми людьми, чтобы калибровка была единообразная.
Оффлайн Alex.svk
Подскажите по калибровке мидл мт6 вда-у как у тс. Никак не получается по инструкции. После десятка попыток сейчас у меня вместо 6кг показывает 6.518)
Индикация не меняется, когда ставлю 4 кг то показывает 4346 и на 4000 не сбрасывается
6.518, странное число (см картинку)
В инструкции описаны показания индикатора которого у вас нет, делайте всё по инструкции вслепую, выше всё описано.
Оффлайн Alex.svk
Да. Делал и по инструкции и примерно как по инструкции.  но перебить это значение уже не получается.
Поставил перемычку. Включаю, ввожу пароль, Т, 1, Т, ставлю вес 4кг, Т, ввожу 4000, Т, нпв ввожу 6000, Т, дискрету - 2, Т
Пищит. показывает --FU-
Первоначально когда только поменял плату при включении последняя цифра которая появлялась на дисплее была 30000. сейчас там нули. Просто находил еще вот это видео
. там чуть по-другому.
Прикладываю калибровку платформенных весов (платы могут быть такие), на пароль не смотрите применяйте свой, логика калибровки немного другая.
Оффлайн Alex.svk
Вообще никак не выходил каменный цветок. Плюнул, пересадил микросхему с родной платы. Отградуировал по инструкции и все получилось с первого раза. Вопрос закрыт.
кстати, упрямая микросхема при включении показывала последовательно 1234, потом восьмерки потом 0.000.
а рабочая родная: восьмерки , sdl06 и ноль.
возможно там была нужна какая-то другая методика градуировки.
проблема изначально была в том что постоянно возникала ошибка АП. Схему не нашел, разбираться было лень некогда но была резервная платка
