Автор Тема: ЭКР 2102ф-кирпич.  (Прочитано 3432 раз)
ЭКР 2102ф-кирпич.
« : 03/12/2020 23:55:02 »
Коллеги подскажите как вырулить?Привезли 2 кассы ЭКР(будь они не ладны,на обслуге 3 шт).Клиент требовал новое ПО.Одну кассу перешили через RS на ПО от 02.12.20 без проблем.Вторая аналогичная, связь есть-выбрали 256-указали путь к прошивке-далее-erase 0,зависание,потом потеря связи,касса осталась в boot, потом вообще перестала включаться.Поможет ли прошивка каким то программатором?или кирдык?
Re: ЭКР 2102ф-кирпич.
« Ответ #1 : 04/12/2020 00:02:43 »
Программатором ST-Link - должно прошиться.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #2 : 04/12/2020 00:19:50 »
Вообще не включается или на дисплее ПЗУ горит ?
« Ответ #3 : 04/12/2020 00:26:23 »
Вообще не включается,щас парни еще и зиповскую плату в ту же"задницу" засунули :-[.И клиент нервный-ФСБ "прокинули" на 50% жрачки-кассы в столовке.Завтра надо в 10 отдать
« Ответ #4 : 04/12/2020 10:27:27 »
Почту посмотри. Если будешь шить ST-Link ом, кассу включать не надо. Сначала стираешь проц, далее льёшь прошивку, кассу нулишь через перемычку, вводишь код, программируешь.
« Ответ #5 : 04/12/2020 11:21:59 »
Почту посмотри. Если будешь шить ST-Link ом, кассу включать не надо. ...
Возможно это зависит от шнурка.
В моём нет питания, как шить не включая кассу ? (вопрос риторический).
Оффлайн villain
« Ответ #6 : 04/12/2020 11:44:57 »
ST-LINK V2 выглядит как флешка с жопы выводы,правильно говорят не включая кассы шьет,у неё своё питание выходит от usb.
« Ответ #7 : 04/12/2020 11:45:09 »
Я прислал файлы от Счётмаша, там шнурок с питанием.
« Ответ #8 : 04/12/2020 11:50:52 »
Как то так.
« Ответ #9 : 04/12/2020 16:42:53 »
шил не я ,но ST-Link "завел проц".Правда сейчас нефискальный режим,если сделать сброс с старым фн восстановится?или только через восстановительную прошивку
« Ответ #10 : 04/12/2020 17:04:02 »
После перепрошивке восстановления не требуется, только запрограммировать кассиров, секции, опции и офд. При регистрации первый чек выходит проверочный, если что не то можно исправить.
« Ответ #11 : 04/12/2020 21:10:47 »
данные регистрации восстановили с помощью восстанов.прошивки,после чего заменили фн.все сработало.Спасибо всем кто откликнулся :)
