Автор Тема: Версия ПО ККТ и ФФД  (Прочитано 7204 раз)
Версия ПО ККТ и ФФД
« : 03/12/2020 16:13:20 »
У нас менагер взял на замену ФН несколько Миника1102МК-Ф.
Мы с ними не работаем и авторизации не имеем. Я менагера предупредил, что ПО на ККТ не поменяю. Он сказал, что надо просто поменять ФН и ОФД. Теперь вопрос. Прошивка у Миника 112МК-Ф 784 от 08.05.2018, она поддерживает ФФД 1.05?
На техпрогоне версия ФФД 105, но вдруг? И я не нашел, где выбирается формат ФФД?
Версия утилиты у меня 1.4.14, она с этой прошивкой корректно работает?
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: Версия ПО ККТ и ФФД
« Ответ #1 : 03/12/2020 16:58:47 »
Да,поддерживает.Насчет утилиты-если не даст считать данные фискализации с заполнением нужных полей,то просто напиши-пришло варианты,хотя эта версия тоже достаточно старая,должна работать.Но это ЭКР-100-500 утилит и ПО,сам понимаешь.
« Ответ #2 : 03/12/2020 17:16:02 »
Если менагер возьмет ЭКР, то будет менять ФН сам.
Поля считывает, вопрос запишет ли изменения?
« Ответ #3 : 03/12/2020 17:22:01 »
она перед окончательной активации сначала распечатает данные. если всё окай жми ИТ.
« Ответ #4 : 03/12/2020 17:40:12 »
И чтоб не получилось так, что чек активации не в тот ОФД улетел.
Хотя это не критично....
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13072.0.html
А по замене ФН в ЭКР смотреть тут   http://onkass.ru/ekr-2102k-f/171-zamena-fn-ekr-2102k-f.html
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #5 : 03/12/2020 18:14:07 »
Мы своим тоже сказали что ЭКР и Миники сразу в топку, или меняете сами.
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 03/12/2020 18:47:50 »
Я бы для верности в таблицах настройки ОФД сначала поменял, а потом активировал новый ФН с другим ОФД.
« Ответ #7 : 03/12/2020 19:04:58 »
Я много экров перелопатил,с офдой проблем особых не замечал,да и не особых тоже. ;D.Главное.как я понял-подобрать под прошивку правильную утилиту-у мну их на рабочем столе аж 8 штук.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #8 : 03/12/2020 22:18:33 »
Нормальные кассы, что вы их так не любите, как у всех есть какие то косяки, из плюсов никакие залётные спецы за них не берутся.
« Ответ #9 : 03/12/2020 23:04:10 »
У мея 3 шт., хватает, ФФД 1.0 не рассматриваю.
« Ответ #10 : 04/12/2020 11:18:39 »
Нет там ничего нормального, болезнь заднего прохода, а не касса....
« Ответ #11 : 04/12/2020 12:43:28 »
Так и сделал (на всякий случай и для проверки взаимодействия утилиты и ККТ с прошивкой 784 от 08.05.2018).
Но столкнулся со следующей проблемой. Две ККТ "зашли" на ура. Перерегистрация на сайте налога со сменой ОФД, занесение в новый ОФД (для проверки отправки документов по нужному адресу), закрытие ФН, перерегистрация в ККТ и на сайте налога. Третья включилась, техпрогон, смена ОФД, закрытие ФН. Затем я ее выключаю, меняю ФН, а ККТ не включается. Легкий матерок, разборка ККТ, осмотр, замыкаю пинцетом выключатель - ККТ включилась. Быстро перепаиваю новый, фискалю ФН, выключаю. Затем для проверки хочу сделать Х отчет (проверить правильность выбора кассира), а ККТ не включается. После "танца с бубном" понимаю, что после выключения ей надо минут 10 постоять отключенной, тогда включится. Проверяю так два раза - работает. Вспомнаю "незлым, тихим голосом" инженеров и рабочих в далеком городе Курске и отдаю ККТ на выдачу. А с четверной ККТ полная засада. Она повторно включается только через 20 - 30 минут после выключения. ФН закрыл, так как вчера был последний день его работы, а фискалить не стал. Поговорил с бухгалтером владельца, она была в курсе "неадекватного" поведения ККТ, но привезла из на замену ФН. Я посоветовал ей подобрать другое ККТ, пока ФН не активирован. Обещала подумать.
Если решит фискалить ФН на старой ККТ, то придется разбираться с этим.
Коллеги, кто-то уже сталкивался с подобным поведением МИНИК? Может это какой-то "фирменный" глюк?
« Последнее редактирование: 04/12/2020 12:58:54 от АМЕ_Worker »
Онлайн SkaT
« Ответ #12 : 04/12/2020 16:12:42 »
... Она повторно включается только через 20 - 30 минут после выключения. ...
Схему контроля питания нужно проверять. Но сам с таким не сталкивался. (шоб не сглазить) :)
« Ответ #13 : 04/12/2020 16:30:36 »
Ну если жалко потратить меньше тысячи на два программатора PICkit и ST-link, тогда да,  а так в реале серьёзный один косяк, тормозит когда нет связи с ОФД , других порблем не замечал, и перепрошивал и перерегистрировал не раз.
Онлайн SkaT
« Ответ #14 : 04/12/2020 18:01:32 »
С самого начала отключал автоматическую отправку документов в ОФД.
Для столовой актуально, так как очередь только в обеденное время.
Как работать заканчивают, пара "РЖ" - и оставляют, чеки улетают. В режиме кассира не тормозит, претензий не было.
« Ответ #15 : 07/12/2020 19:09:08 »
Все оказалось гораздо проще и гораздо страньше. Эта глючная Миника не включалась при подсоединенном кабеле (к ПК). А ведь весь мозг вынесла.
Может кому-то будет и полезно...
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #16 : 08/12/2020 12:16:33 »
У нас десятка два ЭКР , Миник  - нет. Не могу сказать , что сильно донимают. Замены ФН, да изредка перепрошивки. Прошиваем по RS, PicKit самопальный .
« Ответ #17 : 08/12/2020 13:10:16 »
А никто и не говорит, что донимают!!!
Просто история вопроса из прошлого века. а именно:
- Huева туча версий прошивок (на платы с ФП, ЭКЛЗ, ФН....ФН-М возможно);
- Аналогично с "конфигураторами";
- Уродливая сервисная политика (а за что такие деньги!!!);
- всех кинули с ценами на комплекты доработки, и особенно по срокам их поставки.
- отсутствие перспектив в развитии моделей ККТ (убогий дисплей, старый корпус);
- отсутствие нормальной линейки продукции (ККТ, ФР).
« Ответ #18 : 08/12/2020 14:05:28 »
подтверждаю. недавно на ЭКРке так воткнулся.
« Ответ #19 : 17/10/2021 20:01:10 »
Спрошу тут.
Поговорил с клиентом.....говорит терминал будем ставить для безнала!?
Вопрос про "электронные/безналичные.
ПО в кассе стоит последнее (без кода).
Что будет печатать в чеке?
« Ответ #20 : 17/10/2021 21:00:56 »
Электронные, , безналичные с декабря 2018, платно.
« Ответ #21 : 17/10/2021 21:15:11 »
Предполагал что именно так.
Но думаю забью на платную прошивку.
Всё равно в ОФД все чеки по феншую, т.е безналичные......
« Ответ #22 : 17/10/2021 21:36:42 »
Можно не делать то, что не критично.
А что критично - делать в первую очередь.
Если на чеке печатается Электронными - это повод для штрафа.
« Ответ #23 : 17/10/2021 21:44:59 »
Согласен.
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»), смотрю на чек минимаркета "Ярче" - электронными херачит касса.
Денег нет на лицензию у сети......
А тут театр, буфет, и 10 чеков максимум за вечер!
« Ответ #24 : 17/10/2021 21:48:48 »
Похоже, забыли параметры активировать.
А купить лицензию на кассу - всегда дешевле штрафа, именно за Электронные.
