Автор Тема: Ритейл -01Ф активация ФН  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 02/12/2020 16:00:22 »
Замена фн, как сделать, не получается, мастер фискализации ругается на некорректный номе регистрационный, хотя он правильный, в драйвере пишет некорректная команда при фискализации фн. Что делать?
Re: Ритейл -01Ф активация ФН
« Ответ #1 : 02/12/2020 16:02:13 »
Может прошивка ФР старая, а мастер фискализации новый (из последнего драйвера)?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 02/12/2020 16:10:46 »
Ну сейчач дошло до последнего окна и пишет ошибка 9( Неверное значение поля 3.) Допустимые значения 2.2
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 02/12/2020 16:29:47 »
Все получилось,ффд 1.05 надо было выбрать
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 02/12/2020 16:36:52 »
До этого автоопределение поставил
